Compatibilité disque dur carte mère.
    pgwt
    Smile Compatibilité disque dur carte mère.
    Hi,
    Nous avons une carte mère model GA-6vx dont nous avons remplacé le disque dur. Mais celui ci ne semble pas fonctionner.
    Il nous est affiché le message suivant : Detecting IDE Primary Master ... [press F4 to skip] et la progression se bloque là.
    Devons nous penser à une incompatibilite? sinon qu'est ce que cela signifie?
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Compatibilité disque dur carte mère.
    Hello!
    Y'a rien de moins incompatible avec une carte mère qu'un disque dur... Donc, soit ce DD est mort, soit tu as un problème de connectique (surtout avec des câbles SATA), soit le port DD (SATA ou IDE) est HS. Dans un premier temps, peux tu essayer avec un autre disque dur?
    (Futura Sciences)
    wizz
    -quelle est la marque et la référence du disque dur?
    -fonctionnait il avant? (a t on la certitude que ce DD fonctionne encore?)
    eric mag
    câbles (alim ou données) mal branché?
    manque de puissance de l'alim ou instabilité de tension de la ligne +12V/+5V?
    mais la meilleure solution est de s'assurer que le DD fonctionne ailleurs avant tout
    pgwt
    Hi,
    Le DD est de marque ST340015A et n'a aucun problème.
    wizz
    -Le disque dur est il seul sur la nappe IDE Primaire?
    -Si le DD est seul, comment est configuré le jumper?
    -Si le DD n'est pas seul, quel est l'autre appareil? (et comment chaque unité est il configuré?)
    -lors du branchement de ce DD, la nappe a t elle été débranchée de la carte mère? Vérifier que la nappe a été bien rebranchée sur la carte mère, et éventuellement que la nappe n'a pas été branchée à l'envers (côté CM branché sur le DD, et inversement)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est un IDE : les jumpers sont bien positionnés? Le câble est bien en 80 conducteurs? Le fil rouge (ou bleu) de la nappe est bien au bon endroit?
    Edit : tiens, Wizz n'est pas encore au lit
    Dernière modification par archeos ; 12/01/2016 à 23h09.
    (Futura Sciences)
  1. Compatibilité carte graphique carte mère
    Par invite2c16254b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2010, 09h44
  2. compatibilité cpu carte mere
    Par invitebcff3455 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2008, 21h23
  3. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  4. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
