Lien entre programme et processeur
    -maroon-
    Question Lien entre programme et processeur
    Il y a une question qui me pose problème, à savoir comment une instruction fait pour être convertie en courant électrique? Si je ne me trompe pas le processeur fonctionne avec des transistors qui sont ouverts ou fermés en fonction de s'il reçoit un courant ou pas . Le transistor comprend le langage binaire donc mon code sera converti en langage binaire. Jusque là tout va bien... Mais quelle est la dernière étape entre le code binaire que j'ai tapé et l'action de "laisser passer le courant"? En fait je n'arrive pas à comprendre le lien "ultime" entre un "0" et le fait que la machine ne laisse pas passer le courant.
    Je ne trouve pas de réponse sur internet!
    Merci pour votre aide!!
    CM63
    Re : Lien entre programme et processeur
    Eh bien en fait entre le bit 0 ou 1 et le fait que le courant passe ou pas, il y a beaucoup d'étapes, qui font appel pour leur compréhension, à beaucoup de sous-domaines de l'informatique et de l'électronique. Je ne pense pas avoir vu cela écrit en une seule phrase quelque part, en fait tu finis par le comprendre après avoir pris connaissance de tous ces sous-domaines dont je parle. Pour employer le vocabulaire pompeux des épistémologues, la compréhension de cela finit par émerger suite à tes lectures et autres cours, conférences ou émissions de télé ou.. surf sur le web.
    Je ne peux guère en dire plus, je sens que si je commence je risque de prendre mon café froid , le mieux est de prendre connaissance de façon plus ou moins approfondie de tous ces sous-domaines, en les considérant comme intéressant en soi, et ensuite ça fait tilt, tu fais le lien et tu comprends de plus en plus de chose.
    Encore une fois il n'est nulle besoin d'être spécialiste dans tous ces domaines, souvent la simple vue d'une émission de télé sur le domaine pourra suffire, en tout cas pour répondre à ta question, pour faire le lien. Par exemple moi je sais ce que c'est qu'une porte NAND ou NOR, je connais le principe, mais je ne sais pas (plus) comment ça marche. Mais cela me suffit pour comprendre un texte qui en parle.
    J'espère que je t'ai éclairé un peu.
    -maroon-
    Je n'ai pas la réponse à ma question mais maintenant je sais pourquoi! Merci pour cette réponse! Je vais donc continuer à m'intéresser à l'informatique en espérant comprendre un jour!
    Merci encore
    JPL
    Responsable des forums
    On peut quand même expliquer sommairement. Le principe du transistor est de contrôler le passage du courant entre une électrode d'entrée et une électrode de sortie au moyen d'une troisième électrode qui contrôle le passage entre l'entré et la sortie. Selon la tension qu'on y applique le courant peut passer plus ou moins. Dans l'électronique numérique on a que deux possibilités : ou le courant passe ou il ne passe pas.
    Tu peux lire https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolaire
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Transi...effet_de_champ
    Kissagogo27
    Bonjour, il faut se documenter sur un processeur et ses sous ensembles logiques ^^ https://fr.wikipedia.org/wiki/Microp...fonctionnement
  1. Recherche lien flux RSS programme TV TNT...
    Par vinssss dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/08/2017, 23h40
  2. [Autre] Choix entre un microcontrôleur ou processeur
    Par electro575 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2015, 19h34
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/08/2015, 16h43
  4. Relation entre 32 et 64 bits et nombre de coeurs du processeur
    Par Locaterre dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2014, 11h11
  5. Différence entre un processeur et un PIC ?
    Par ladescail dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/07/2011, 12h14
