imprimante qui n'imprime plus
    invite62562ddf
    Depuis 3 semaines mon imprimante imprime de mon ordi portable via la livebox mais n'imprime plus de mon PC fixe
    J'ai suivi les conseils classiques mais aucun n'a fonctionné :
    - désinstaller et réinstaller l'imprimante
    - faire une restauration système
    L'imprimante est une canon MG4250.
    Je n'ai plus d'idée, merci pour vos suggestions.
    kro
    trebor
    Re : imprimante qui n'imprime plus
    Citation Envoyé par kro07 Voir le message
    kro
    Quelle est le système installé sur le pc fixe ?
    Ici une réponse en attendant d'autres avis et infos :
    http://www.commentcamarche.net/forum...s-l-ordinateur
    Bonne suite
    invite62562ddf
    merci pour cette réponse rapide
    le système est : windows 7 / 64 bits
    et pour le lien :
    - j'ai déjà réinstallé les pilotes via le site de canon, sans succès
    - et depuis le tableau de contrôle de l'imprimante la case "partager l'imprimante" est bien cochée
    lorsque je lance l'impression, mon imprimante sort de son mode veille (donc elle reconnait bien mon ordi !!!) par contre j'ai ensuite 2 messages d'erreurs
    "l'imprimante ne répond pas" et "les données à imprimer ne peuvent pas être envoyées en raison de l'état actuel de l'imprimante"
    et pourtant elle imprime les docs envoyé par un autre ordi
    j'espère être assez précise
    trebor
    As-tu essayé d'autres types de documents ou photos ?
    As-tu lu qu'il faut que l'imprimante ne soit pas connectée au pc lorsque tu installes le pilote à partir du site de canon ?
    Elle est connectée en usb et tu-as essayé une autre prise usb ?
    Dernière modification par trebor ; 10/02/2016 à 21h11.
    invite62562ddf
    - pour les autres types de doc : même pb
    - pr les pilotes , je ne savais pas que l'imprimante ne devait pas être connecté, je la débranche ???
    - elle n'est pas en usb mais en wi fi
    dc j'essaie de débrancher et je réinstalle les pilotes
    invite62562ddf
    hélas, non, cette solution n'était pas la bonne
    je pense que le pb vient de l'ordi puisque la fenêtre "création des données à imprimer" reste affiché 2-3 minutes et les messages d'erreurs arrivent ensuite
    avez-vous d'autres idées ????
    tchitchou
    ça me rappelle un peu des histoires d'imprimantes partagées et de spouleurs..
    Pour voir, va dans les propriétés de l'imprimante, onglet "avancé", et coche "Imprimer directement sur l'imprimante", puis fais un essai, bien sûr.
    invite62562ddf
    merci pour la nouvelle piste
    mais ......
    hélas le résultat est toujours le même
    trebor
    Elle imprime si tu la branche en USB ?
    invite62562ddf
    je n'ai pas essayé cette piste, je part à la recherche de mon cordon pour essayer !!!!
    invite62562ddf
    câble introuvable
    oups !!!
    invite62562ddf
    donc le câble est introuvable mais mon imprimante à toujours fonctionné jusqu'à maintenant en wi-fi, alors pourquoi ce changement du jour au lendemain
    auriez vous d'autres idées ????
    trebor
    invite62562ddf
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 747
Taille : 133,3 Ko
    en comparant mes 2 ordinateurs (puisque l'impression de mon portable fonctionne) j'ai remarqué une différence dans les propriétés de l'imprimante.
    - sur l'ordi avec pb : le doc joint dans les fonctions de l'imprimante : c'est vide
    - sur l'ordi portable : il y a 3 fonctions imprimantes
    mais comment modifier ces propriétés ?????
    merci pour votre coup de main
    tchitchou
    Oui, tiens, puisque le portable imprime..
    Compare les versions des drivers, pour voir.
    Le portable est aussi sous seven ?
    invite62562ddf
    j'ai finalement retrouvé mon cable usb et miracle tout fonctionne (donc le fixe en filaire et le portable en wifi)
    alors pourquoi ma connexion en wifi ne fonctionne plus ???? cela restera un mystère de l'informatique
    merci bcp pour les idées
    trebor
    Bonjour kro07 et autres lecteurs,
    Les deux pc ont-ils le même système installé soit W7 32 ou 64 bits ou autres et s'ils sont différents, lesquelles ?
    invite62562ddf
    les 2 ordis ont le même système : windows 7, 64 bits
    par contre, je ne sais pas où trouver la version des drivers
    à +
    trebor
    Le lien que j'ai mis ne fonctionne pas ?
    http://www.canon.fr/support/consumer...20%2832-bit%29
    Ici d'autres infos :
    http://www.canon.fr/support/consumer...nection_setup/
    Ta connexion wifi fonctionne t-elle sur ton pc fixe ? sauf pour la wifi pour l'imprimante ?
    De mon côté je ne sais rien te conseiller d'autres, mais attendons d'autres avis des pros du pc et surtout du wifi ?
    Bonne suite
    invite62562ddf
    effectivement le wifi de l'ordi fonctionne (j'ai internet en wifi !)
    je lirai ton lien
    merci pour ce soutien
  1. Imprimante qui imprime du charabia !
    Par JS7777 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2014, 20h33
  2. Imprimante qui n'imprime pas ? Virus ?
    Par clo-13190 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/10/2011, 09h07
  3. mon imprimante IP4200 n'imprime plus en noir
    Par invite7bf023ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2010, 19h35
  4. Imprimante Canon S400 n'imprime plus
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2009, 23h16
  5. imprimante epson stylus D68 neuve imprime par bandes
    Par leszoud dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2008, 21h35
