Toshiba Satelitte C850-1LJ ne s'allume plus du tout !
    James_H
    Bonjour à la communauté.
    Le PC portable de mes enfants ne s'allume plus, pas même les diodes de mise sous tension.
    Les premiers signes de faiblesse ont été des ralentissements sous Windows 10, puis avant-hier la batterie a commencé à faiblir et ne plus charger jusqu'à extinction.
    Mettant en cause le bloc d'alimentation je me suis empressé d'en acheter un, sans résultat. Lors d'un dernier test avec l'ancien bloc, il a redémarré (10 mn puis plus rien) après avoir changé l'inclinaison de l'écran.
    Faux contact ? Qu'à cela ne tienne, je démonte intégralement la bête, j'en profite pour le dépoussiérer. Ne voyant rien de particulier, notamment sur la fiche d'alimentation, je le remonte mais toujours aucun résultat.
    Je n'ai pas de voltmètre/ampèremètre sous la main, mais un collègue pourrait éventuellement tester ça.
    D'après vous : connecteur d'alimentation ? Carte mère H.S ? Une autre piste ?
    Heeeelp !
    Merci d'avance !
    Kissagogo27
    Re : Toshiba Satelitte C850-1LJ ne s'allume plus du tout !
    Bonjour, vérifiez les soudures de la prise d'alimentation du portable, si celle ci est directement soudée sur la carte mère, c'est souvent malmené par les jeunes ^^
    voir la prise elle même qui peut avoir subit des dommages irréversibles ... il faut en trouver une équivalente et la remplacer, ou la faire remplacer si c 'est le cas .
    James_H
    Bonsoir et merci de votre réponse.
    Le PC est entre les mais d'un collègue qui possède une société de maintenance. Il semblerait que ce soit la carte mère qui ait lâché en tout cas à 1ère vue selon lui.
  1. Toshiba A300 ne s'allume pas
    Par invited6ce3362 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2011, 20h15
  2. Toshiba satelitte a200-12s ne démarre pas correctement
    Par invite9b3dd97a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2011, 14h34
  3. [Brun] TV Toshiba 32A3032D : ne s'allume pas !
    Par invite8d27611b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 13h37
  4. [Divers] camescope Toshiba ne s'allume plus
    Par inviteb1ca74c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 10h30
  5. [Brun] Téléviseur TOSHIBA ne s'allume plus
    Par invite78f40d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 17h48
