Espace disponible sur le DD qui diminue.
    evrardo
    j'ai acheté il y a quelques mois un Asus portable, il a deux disques dur dedans, dont un est un SSD.
    Le disque C avait à son origine environ 80 Go de disponibles.
    Maintenant il n'en n'a plus que 70.
    Je fais tous mes téléchargements sur le SSD, donc rien sur le C. IL n'y a que des fichiers texte, images (peu nombreux).
    Savez vous quels fichiers je pourrais supprimer dans le C pour retrouver mon espace mémoire d'origine?
    J'ai déjà utilisé Cleaner.
    Je sais que vous allez me dire: "il faudrait regarder les fichiers uns à uns pour savoir lesquels supprimer".
    Mais est ce que les fichiers textes, images, musique ne sont pas enregistrés dans le même dossier?
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invited8344905
    Re : Espace disponible sur le DD qui diminue.
    Le systeme d'exploitation est installé sur quel disque?
    evrardo
    Citation Envoyé par matthieu2 Voir le message
    Salut Matthieu.
    Il est sur le C.
    Sur le SSD, je ne mets que les appli que j'ai téléchargé.
    Merci pour ta participation.
    invited8344905
    Re coucou,
    ça ne serait pas des fichiers de type log, temp, etc. qui prennent ces quelques giga de différence?
    inviteb9f49292
    J'imagien que c'est windows?
    Fût un temps où windows faisait des images systèmes régulières (pour restaurations), et il me semble que certaine mises à jours de windows entraîne également des sauvegardes de certains fichiers systèmes. Enfin, certains composeants (JAVA en tête), lorsqu'ils se mettent à jour, ne nettoyent pas les anciennes versions.
    JPL
    Responsable des forums
    Quelle est la taille du disque dur ?
    Et petite opinion personnelle, ne pas mettre Windows sur le SSD, c'est se priver d'un grand confort en terme de rapidité. Pour ma part Windows et les programmes sont sur mon SSD et j'ai déménagé Mes documents, Mes images, le répertoire de téchargement... sur le disque dur. Ainsi mon profil sur le SSD est réduit au minimum.
    evrardo
    Re coucou,
    Ok, mais les .log .temp, est ce qu'on peut tous les supprimer?
    Ou est ce qu'il y des fichiers de ce type à ne pas toucher?
    evrardo
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    Oui, j'ai oublié de le signaler, c'est W10.
    invite895675d5
    Si tu as ton répertoire Utilisateurs sur ce même disque tu as aussi tout ton cache internet et ton cache d'application qui mange de l'espace au fur et à mesure.
    Comme on te l'a suggéré, tu as intérêt (pour le confort d'utilisation) de ne mettre que le système d'exploitation et tes programmes (et encore peut-être pas tous) sur le SSD. Tous les documents et logiciels prenant de la place seront mieux sur un disque dur classique (ainsi que le répertoire Utilisateurs).
    Si tu ne sais pas trop quoi nettoyer, il existe des outils (personnellement j'utilise CCleaner) qui font ça très bien.
    evrardo
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    Je crois que l'OS est sur le SSD puisque la sortie de veille se fait en 2 secondes à peine. Et l'allumage de l'ordi se fait en moins de 15 secondes.
    Oui, j'utilise moi aussi CLeaner régulièrement. Mais je ne comprends pas pourquoi mon espace disque diminue aussi rapidement.
    Merci pour vos conseils.
    Avec W10 je ne sais pas, mais avec Vista, c'est les points de restauration qui bouffent plusieurs giga.
    evrardo
    ah!
    Et comment on supprime les points de restauration les plus anciens?
    JPL
    Tu peux définir l'espace maximum que tu autorises pour les points de restauration.
    evrardo
    Bonsoir JPL, merci pour ta réponse....mais, cela se définit où?
    Dans les paramètres systèmes, mais où?
    JPL
    Par exemple clic droit sur Ce PC (jadis ça s'appelait Poste de travail), Paramètres système avancés, Protection du système, et là tu trouveras tout seul comme un grand.
    evrardo
    Merci bien, j'arrive donc à cette fenêtre:
    Nom : CAPTURE ECRAN20.png
Affichages : 150
Taille : 11,6 Ko
    Mais j'ose pas trop trafiquer là dedans.
    L'espace alloué aux points de restauration est déjà à 0, je ne comprends pas trop!
    JPL
    Il n'y a aucun risque à toucher à ces réglages. Comme l'espace alloué aux points de restauration se règle disque par disque, as-tu bien sélectionné le disque dur ?
    Finalement es-tu sûr que Windows est sur le SSD, qui devrait alors s'appeler C: ? Un examen rapide avec l'explorateur de fichiers te donnera la réponse. Il faut activer les points de restauration pour l'unité qui contient Windows, sinon tu prends des risques en cas de problème. Pour les disques qui ne contiennent que des données ce n'est pas indispensable, mais si on l'active cela permet si nécessaire de revenir à la version précédente d'un document si on a fait une grosse bêtise.
    mp3dux
    Avec ce logiciel tu peux voir ce qui te bouffe de l'espace...
    http://www.commentcamarche.net/downl...06-spacemonger
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    JPL
    Règle impérative, toujours donner le lien vers l'éditeur : http://edgerunner.com/
    Ce n'est pas un programme gratuit, c'est une version d'essai et je me demande si c'est justifié de payer 15 $ pour ça.
    mp3dux
    ok pour le lien.
    la version d'essai est grandement suffisante et n'expire pas. Il suffit de cliquer 2 ou 3 fois sur utiliser sans licence.
    Je pense aussi avoir utilisé un soft après : Glary Utilities qui a été le seul soft à me libérer réellement de l'espace.
    J'ai dû gagner au moins une dizaine de giga sur mon ancien SSD qui était petit.
  1. Espace du Dique C diminue seul
    Par invite245d04ef dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2013, 02h53
  2. l'espace libre sur disque dur diminue tout seul
    Par invite28767f32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2010, 13h25
  3. Espace libre sur disque dur diminue
    Par invite00caaeb4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/08/2010, 04h26
  4. Espace libre disque dur diminue
    Par invite3f911995 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/05/2010, 19h15
  5. Espace disque diminué + mémoire
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 00h04
