Fiches d'une clé USB arrachées [Résolu]
    vanteuton
    Bonjour, et merci d'avoir ouvert ce topic !
    On m'a confié une clé usb avec l'espoir que je récupère des fichiers dessus (parce que les sauvegardes, c'est bon pour les autres )
    Le problème c'est que je ne suis pas assez connaisseur en soudure et autres cartes imprimées pour savoir si c'est réparable...
    Un bon .jpg valant mieux que 10 .txt :
    En vous souhaitant le meilleur,
    Merci d'avance !
    DAUDET78
    Re : Fiches d'une clé USB arrachées
    Tu soudes 4 fils , tu récupéres les fichiers et tu mets la clef à la déchetterie !
    Nom : clef USB.jpg
Affichages : 152
Taille : 65,7 Ko
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    Bonjour, , oui ça ne parait pas trop compliqué ^^ il faudra gratter un peu le vernis vert pour découvrir le cuivre ^^ juste faire attention aux trous métallisés sur les broches externes d'alimentation de ne pas trop gratter non plus sinon avec des fils
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Il s'en moque de sa clef .... il n'ait jamais revenu !
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Il s'en moque de sa clef .... il n'est jamais revenu !
    Sauf erreur
    Bonne journée à tous
    vanteuton
    Mais nan attendez je suis là ! ^^
    À vrai dire je ne m'attendais pas à des réponses aussi rapides, merci beaucoup
    Si j'ai bien compris, il faut donc que je gratte le vernis pour pouvoir souder des fils sur le cuivre que j'aurai découvert, c'est ça ? Excusez ma lenteur, mais je préfère être sur d'avoir bien compris avant de me lancer
    Kissagogo27
    gratter doucement, et uniquement sur les pistes qui approchent les contacts arrachés ^^ et pas autour pour éviter de faire un court circuit ^^
    il y a 3 endroits a préparer avec attention à la soudure avant de les relier aux broches du connecteur USB, le dernier contact est le plan de masse , on peut gratter un peu autour ^^
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 13/07/2016 à 14h59.
    bisou10
    bof moi je ne gratterais meme pas il reste pas mal de soudure aux points d'arrachage, tu colles la patte dessus, tu chauffes et tu passes à la suivante. Au pire tu mets AVANT sur le point d'arrachage un poil du cul de soudure et zou.
    Gaffe à ne pas te tromper de sens sur le connecteur, sinon ta clé sera vraiment HS.
    Bonne chance
    masterclassic
    Bonsoir.
    Je pense qu'en cas d'un tel incident, la couche mince de cuivre sur le circuit imprimé serait arrachée aussi, donc probablement il faudra gratter un peu à côté.
    vanteuton
    Merci à tous pour vos réponses, vraiment !
    Je viens de potasser tout ça, je m'y attelle demain !
    vanteuton
    Bon, ça a mis le temps mais j'ai réussi !
    Merci pour tout !
  1. fiches et embases
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2014, 20h47
  2. Fiches Terminale S
    Par invite83f923f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/08/2011, 21h06
  3. fiches techniques
    Par thierrymdm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2010, 17h42
  4. Fiches Techniques AGV
    Par invite95753ccc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 19h44
