Connecteur 12V cpu de carte mère noirci
    Alphonse15
    J'ai un problème avec mon ordinateur dont l'écran devient noir tout à coup et de façon aléatoire, puis redémarre.
    J'ai constaté que le connecteur "ATX-P4" 12V qui alimente le processeur (amd Fx8350) avait noirci au niveau de 2 broches ainsi que le connecteur de la carte mère
    Bien que la cause du dysfonctionnement demeure énigmatique, j'ai depuis acheté une nouvelle alimentation.
    Puis-je utiliser celle-ci avec le connecteur de la carte mère en l'état ou faut-il le nettoyer et comment ?
    PIXEL
    Re : Connecteur 12V cpu de carte mère noirci
    tu peux nettoyer avec un outil pas trop abrasif ( tampon à récurer) vérifie aussi les soudures
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ton connecteur a chauffé et CHARBONNE.
    Le " charbonnage" a créer une RESISTANCE sur ta ligne d'alimentation 12 v.
    De ce fait ton PC n'a plus les 12v attendus.
    Pour bien faire faudrait mettre à nu le métal des connecteurs (male er femelle).
    Il se peut que le plastique (boitier des connecteurs) se soit déformé et que les contacts "nagent" à l'intérieur.
    Dans un premier temps bien gratter les conctacts et voir si tout repart sans probléme.
    Le dernier recour sera le remplacement du connecteur de la carte.
    Bonne soirrée
    PIXEL
    et resserrer les contacts femelles ne fera pas de mal !
    Alphonse15
    Merci !
    Je vais essayer de suivre vos conseils.
    Alphonse15
    Re-bonjour
    Qu'est ce qui se passe si les 2 broches noircies du connecteur cpu de la carte mère ne sont pas complètement poncées (elles sont peut-être un peu ternes malgré tentative de nettoyage avec du papier de verre "400") :
    _Même si l'ordinateur fonctionne, y a t-il quand même un risque quelconque à long terme ? Que les broches du connecteur continuent à chauffer ...?
    _Qui faut-il contacter pour remplacer le connecteur sur la carte mère ?
    Les premières réponses m'ont déjà bien aidé, néanmoins je préfère prendre le maximum de précautions, si c'est nécessaire !
    mp3dux
    Citation Envoyé par Alphonse15 Voir le message
    L’écran devient noir et l'ordinateur redémarre ou l’écran devient noir et l’écran se rallume ?
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    Alphonse15
    Citation Envoyé par mp3dux
    Alors l'écran devient noir, mais c'est l'ordinateur qui redémarre et non juste l'écran qui se rallume
  1. connecteur carte mere
    Par invite3663d4d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2011, 12h56
  2. Remplacer un connecteur d' alimentation sur une carte mére
    Par leleuf62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 11h31
  3. connecteur sur carte mère PSP
    Par bobylecoyote dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 17h22
  4. Connecteur carte mère PC portable
    Par fanchcoz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 14h45
  5. Connecteur LED de carte mère
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 20h37
