la passerelle par défaut n'est pas disponible sous windows 7 pro wifi
    Jaunin
    Depuis quelque temps j'ai un message de blocage de la connexion sur l'ordinateur alors que l'indication du Wifi est excellente :
    la passerelle par défaut n'est pas disponible. Sous Windows 7 pro wifi.
    Je lance la fonction résoudre les problèmes, parfois cela fonctionne mais d'autre fois cela reste bloqué.
    Quelqu'un à déjà pu résoudre ce problème ?
    Jaunin__
    Kissagogo27
    Re : la passerelle par défaut n'est pas disponible sous windows 7 pro wifi
    Bonjour, des fois ça peut être la Box qui plante ^^ ça m'est arrivé avec un port RJ45 qui ne répondait plus sur ma Box ^^
    Jaunin
    Bonjour, Kissagogo27,
    Merci pour le renseignement, j'ai été contrôler, tout est en ordre.
    Jaunin__
    albanxiii
    Vous avez ce problème de temps en temps uniquement ou c'est systématique ?
    J'imagine que la passerelle par défaut est la box elle même ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Jaunin
    Bonjour, Albanxiii,
    Je dois dire que la passerelle je ne sais pas trop ce que c'est exactement.
    Ce doit être le contact entre le modem Wifi USB connecté au PC et le PC.
    Jaunin__
    JPL
    Responsable des forums
    Une passerelle c'est ce qui fait communiquer deux réseaux distincts. Dans le cas d'un usage domestique l'ordinateur ou les ordinateurs sont sur un réseau privé (qui ne peut pas avoir accès à l'internet) de type 192.168.0.x ou 192.168.0.x tandis que ta box (ou routeur) est sur une adresse publique, dans ton cas 144.85.246.xxx. C'est la box qui sert de passerelle entre les deux. Côté intérieur (réseau privé) elle a une adresse de type 192.168.1.1 ou 192.168.0.1 (parfois le dernier 1 est remplacé par 254) et côté extérieur son adresse est 144.85.246.xxx. Donc pour toi la passerelle par défaut c'est l'adresse privée de ta box (ou routeur).
    Il faut consulter les paramètres IPv4 de ta carte réseau pour voir si tout est correct.
    Jaunin
    Merci, pour l'explication, j'ai compris, je vais reprendre tout cela
    Jaunin
    Ma passerelle est bien l'adresse de ma Box.
    Mais il faut que je la reprécise dans la passerelle par défaut dans paramètre TCP/IP avancés
    JPL
    Normalement en choisissant "Obtenir une adresse IP automatiquement" (mode DHCP) cela devrait se faire tout seul.
    albanxiii
    C'est là où je voulais en venir.
    Normalement ça doit marcher, car on sait bien que la théorie et la pratique c'est pareil... en théorie.
    Si cela ne fonctionne pas, il y a peut-être un problème à plus bas niveau dans la connexion entre le PC et la box par Wifi. Cela peut-être un problème de clé d'identification.
    Jaunin
    Voilà ce qui se passe depuis quelques jour, en image.
    Jaunin__
    JPL
    Dans le gestionnaire de périphériques aurais-tu un point d'exclamation devant la carte réseau ?
    Jaunin
    Non, tout est en ordre, c'est là le problème.
    Maintenant cela fonctionne !
    Cela se bloque de temps en temps, j'arrive à le faire repartir, mais c'est ch....
    Jaunin
    J'ai installé la passerelle par défaut de la Box, mais cela ne semble pas fonctionné mieux.
    albanxiii
    Ce qui est bizarre c'est que cela fonctionne par intermittence. Il n'y aurait pas une config dans votre box, un peu analogue à un contrôle parental, qui ne laisserait passer les connexions que sur certaines plages horaires ?
    Jaunin
    Non, normalement pas, j'ai le plein accès.
    Mais en ce nomment tout est lent, surtout FS, je ne sais pas si c'est uniquement moi ?
    JPL
    FS est lent.
    Jaunin
    Je viens de remarquer que ce n'est pas seulement mon PC qui perd la Passerelle mais tout les PCs de la maison, ce qui n'avait jamais été le cas avant ?
    Jaunin
    J ai lancer la tablette sous w10, et j ai la connexion sans problème !!??!!.
    J ai enlevé tout les informations comme sur la config tablette et le pc à l air de fonctionner alors pour quoi avant il fonctionnait très bien??????
    Jaunin
    Cela continu, ça fonctionne, ça fonctionne plus.........
    Jaunin
    Suite et fin peut être (j'espère)
    Donc je téléphone au fournisseur d'accès (pour leur souffler dans les bronches),... pas de téléphone !
    Après plusieurs tentative je contact, la personne me fait remarquer d'entrée que j'ai un problème de connexion.
    Plusieurs testes de la ligne plus tard, conclusion c'est ma BOX qui débloque.
    Je vais en recevoir une nouvelle demain !
    Je vous dirais la suite.
    Jaunin
    Bien, bien, bien.
    J'ai reçu le nouveau Modem, exécuté le remplacement, et, miracle (si on peut dire) tout re-fonctionne bien, malgré que j'ai tout enlevé dans la configuration, plus de passerelle.
    Jaunin__
    Jaunin
    J'ai encore quelques sueurs froides......
    albanxiii
    Pas trop quand même, j'espère
    Lorsque l'interface réseau sur le PC est en mode "configuration automatique", il y a un protocole au démarrage qui lui permet de dialoguer avec la box pour obtenir une adresse IP, l'adresse IP de la passerelle, et tout ce qu'il faut pour le réseau. JPL a mentionné le terme, DHCP.
    Ça se termine bien, c'est le principal.
    Jaunin
    Si, si, cela continu, même avec le nouveau Modem (Made in Viêtnam) sans être mauvaise langue.
    invite5a41ffd4
    si tous les autres pcs font la même choses alors cela vient de la box ou des câbles sur la box
    tu devrais mettre tous les pcs en IP Fixe pour voir et regarder une nouvelle fois au niveau de la config de la box ?
    quand tu as changé la box tu as aussi changé ces alimentations ? peut-être une micro coupure de la box et donc plus de passerelle
    débranche tous les câbles de la box , câble Ethernet surtout et voir si il y a du mieux
    Jaunin
    Bonjour Cherif1969,
    Merci pour ces remarques.
    J'ai essayé toutes les combinaisons dans IPv4, maintenant je suis en tout automatique.
    Au changement de la Box j'ai remplacé tout le matériel par le nouveau.
    Depuis la nouvelle Box la panne est moins souvent mais elle se produit quand même.
    Je n'ai pas très bien compris.
    Je n'ai qu'un câble qui sort de la Box, c'est celui du CPL Devolo.
    J'ai le même problème si j'utilise le Wifi du CPL ou celui émis depuis la BOX.
    Jaunin__
    Kissagogo27
    perso , je configure tout en IP fixe ...
    je vérifie de temps en temps avec un logiciel Look@Lan sous XP si je vois bien mes autres PC sur le réseau
    sinon si c'est le DNS qui pose problème quand on met celui de la BOX, on peut mettre le DNS direct du Fournisseur Internet ( google donne pleins de réponses ) ^^ et ne fixer que lui et laisser l'ip en configuration automatique
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 13/10/2016 à 16h53.
    invite5a41ffd4
    je disais pour les câbles Ethernet qui sont branché sur ta box
    si tu n'en as pas alors tu passes en wifi donc ta box n'a rien de branché en ethernet donc ok
    tu peux mettre directement les dns de google en fixe pour voir
    il serait bien aussi de nettoyer au niveau dns en passant par la ligne de commande
    ipconfig /flushdns
    à un moment tu as dis qu'en te connectant avec une tablette cela fonctionnait bien
    avec ton smartphone aussi ça marche bien ?
    et tu dis que tous les autres pcs sont dans le même cas plus de passerelle
    donc maintenant c'est soit la box ou soit tu as attrapé un virus sur tous les pcs ......
    tu as pris une nouvelle box donc vérifie ce que tu as dans les pcs aussi à netoyer
    tu as rajouté des logiciels ?
    Si cela t'intéresse pour aider
    invite5a41ffd4
    Un plus
    il est conseillé au cas ipconfig /flushdns ne résolu rien de faire à la suite
    ipconfig /registerdns
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    netsh winsock reset
    si pas lieux
    alors connecte toi en mode sans échec ,tu seras fixé
    si c'est les pcs ou la box
  1. Le wifi se coupe quelques secondes sous Windows Seven
    Par invitee840409b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2010, 18h36
  2. Comment créer un réseau local en wifi sous windows Xp
    Par inviteeab0141b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/12/2008, 19h21
  3. problème avec la wifi sous windows vista, suite à une mauvaise manip?
    Par invite92029180 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2007, 22h04
  4. Wifi sous windows 98se
    Par inviteb75bd27b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/01/2007, 18h22
  5. passerelle CAN vers Wifi (ou Bluetooth)
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 17h40
