Nouvelle configuration, problème: "Erreur D6"
    Teractil
    Bonjour, si votre jours est bon ^.^ (c'est pas mon qu'a pour le moment sauf si quelqu'un trouve mon petit ! ou peu etre gros problème haha
    bon commençons par un petit tour du matériel
    -CM Asus Strix X99 Gaming
    -Intel Haswell E Processeur Core I7-5820K 3.50GHz 15Mo Cache Socket 1056 (avec watercooling custom)
    -CG Asus strix GTX 1070 OC 8Go
    -Ram 2x16 DDR4 2666 hyper x
    -SSD 750 GO crucial
    -Disc dur 2To
    -Corsair CP-9020073-EU Professional Platinum Series HX850i ATX/EPS Modulaire Complet 80 PLUS Platinum 850W Alimentation PC EU
    me semble avoir fait le tour
    alors je vous explique un petit peu mon problème
    j'ai fait le montage par moi meme, a me risque est péril pour une première fois avec cette petite config
    jusque la quelque petit dificulté mais rien de bien méchant
    au moment du lancement de fa fusée miracle tout fonctionne, sa boot comme il faut je me retrouve sur le bios (brancher en hdmi)
    est la viens le soucis (peu être une erreur de ma par) mon bios a reconnu mes ram en 2124 (si je me trompe pas, ou un truc dans c eau la)
    j'ai voulu les mettre en 2666 comme il se doit et faire un save and reboot,
    PROBLEME ma CM de boot plus sur ma CG et les led VGA Led et Boot device Led son allumé et un message d'erreur D6
    j'ai un peu cherché sur les forum est vue pas mal le problème sur toute ces forme, donc j'ai essayé un peu tout se que j'au pu lire
    -débrancher tout rebrancher
    -essayé la CG sur un autre pc (elle fonctionne)
    -les ram j'ai essayé de les intervertir et de fonctionné avec une seul
    -j'ai fait un cmos pour essayé de retrouvé les réglage de base du bios
    -et bien d'autre chose que j'ai pu lire
    j espère avoir pu être le plus claire possible dans mon problème et si possible trouvé une solution
    titof27500
    Re : Nouvelle configuration, problème: "Erreur D6"
    le probleme et simple le Intel Core i7 5820K a une fréquence mémoire maximum de 2133 MHz http://ark.intel.com/fr/products/829...up-to-3_60-GHz
    essaye peut etre de faire un cmos et de bouter sans carte graphique si sa marche remet ta carte graphique et dit moi si sa c'est arranger
    a tu essayer ta carte graphique sur une autre machine ?
    Dernière modification par titof27500 ; 28/11/2016 à 10h50.
    Kissagogo27
    Bonjour, ou sinon le Clear Cmos mal fait
    couper le secteur, vider les condos en démarrant la Carte mère ( ça doit s'allumer et s'éteindre ) , ensuite retirer la pile et jumper en place pour le Clear Cmos , remettre le jumper sur sa position normale, remettre la pile, brancher l'alim et normalement ça doit booter et proposer d'aller configurer le bios
    les barrettes mémoire ont peut être besoin d'une tension spécifique a la fréquence max ?
  1. Nouvelle configuration > Besoin d'aide
    Par invitefbd78356 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2009, 21h07
  2. Nouvelle configuration, tout est bon?
    Par invitece4ea342 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/09/2009, 18h11
  3. Aide pour une nouvelle configuration de mon pc
    Par invite751f8f68 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2009, 13h16
  4. Nouvelle configuration PC +Ecran
    Par invite25c6f1ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2008, 19h08
  5. Nouvelle configuration pc (besoin d'aide)
    Par sperca dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2007, 23h18
