RAM non détectée
RAM non détectée
    JulesD
    RAM non détectée
    J'ai depuis quelques temps un PC portable HP pavillon dv5 notebook, a l'origine il tournait sous Vista 32b mais je l'ai changé pour un Windows 7 64b.
    Il prend actuellement en charge 2gb de RAM mais deux barrettes de deux GB y sont insérée. Logiquement je devrais avoir 4GB a disposition? Le Gestionnaire des tache m'en indique que 2!
    SVP j'ai besoin d'aide, ce problème va au-delà de ma compréhension .
    DAUDET78
    Re : RAM non détectée
    Citation Envoyé par JulesD Voir le message
    Donne la référence complète de ton PC portable HP pavillon dv5-XXXX
    Il est probable qu'il n’accepte pas plus de 2Go de RAM (du temps de Vista, c'était le pied !)
    J'aime pas le Grec
    Flyingbike
    Modérateur*
    test simple : inverser les barettes et reessayer
    essayer ensuite avec une des deux, puis l'autre.
    Si avec chacune d'entre elles dans les 2 slots l'os gere 2Go c'est qu'il ne peut pas en gérer plus.
    pelkin
    En théorie, tous les DV5, T, Z et TSE gèrent 4Gb de mémoire Dimm DDR2 (2 barrettes de 2Gb).
    Il faudrait aussi vérifier que les deux barrettes répondent bien aux spécifications constructeur.
    Amicalement
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    JPL
    Responsable des forums
    ... et qu'elles soient correctement enfoncées parce qu'un portable ça bouge.
    pelkin
    Tout à fait exact. Il faudrait peut être aussi voir ce qui est détecté au niveau du BIOS.
    JulesD
    Merci à tous!
    Il se trouve que la source de mon problème était simplement matérielle, l'une des barrettes métalliques qui tient en place la Barrette de RAM supérieure était déformée. A force de patience et d'efforts j'ai réussi à faire quelque cose d' peu près propre et tout est entré dans l'ordre.
    Encore merci pour votre soutien!
  1. Micro SD plus detectée
    Par joggyjogga dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2016, 17h56
  2. [Brun] Panne d'enregistreur non détectée par le SAV
    Par nodjem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 07h33
  3. usb non detectée
    Par invite23cc17b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/07/2009, 05h26
  4. clef usb non detectée
    Par invited9ee148f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2007, 04h23
  5. carte non détectée : le retour
    Par v_711 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2004, 20h32
