Plus de son qui ne sort de l'écran - HP CNT75162FL
    invite5b275290
    J'ai un problème, j'ai des enceintes intégrés à mon écran et ce matin, sans raison particulière, une fois mon PC allumé je remarqué qu'il n'y a plus de son.
    Mon écran est branché en VGA et un câble jack mâle/mâle qui relie l'écran à ma tour, ça a toujours été comme ça et ça n'avait jamais posé de problème.
    Maintenant, je n'ai plus aucun son via l'écran, en revanche si je branche mes écouteurs j'ai bien du son qui sort des écouteurs.
    Quand le son est censé sortir de l'écran, le bon périphérique est sélectionné (Haut-parleur - Realtek High definition audio) via le menu "son" on me dit que du son sort bien de l'écran (regarder l'image en pièce jointe), mais rien...
    J'ai essayé de brancher le câble sur la prise jack en façade et à l'arrière de ma tour, et même résultat.
    J'ai aussi essayé de tester le câble avec mon multimètre (via un tuto sur le net, mais je ne suis pas sûr de m'y être bien pris, donc si vous savez comment faire n'hésitez pas à me dire comment faire).
    Je n'ai malheureusement pas d'autre matos pour y tester mon câble.
    Je ne sais pas d’où vient le problème, est-ce que vous avez une idée ?
    Merci.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 136
Taille : 22,7 Ko
    eric mag
    Re : Plus de son qui ne sort de l'écran - HP CNT75162FL
    plusieurs possibilités:
    - défaut dans ton câble de liaison mâle-male.
    - ampli des haut parleurs intégré HS (ou son fusible ou son alim).
    - jack de l'écran (HS ou soudure qui a lâché).
    ce sont les principaux problèmes rencontrés.
    ca te fait quelques pistes à tester (avec un peu de démontage...)
    invite5b275290
    Merci pour ta réponse.
    Alors, le câble je viens de réussir à le faire tester et il fonctionne sur un autre écran.
    Et pour le reste, comment je peux faire pour tester les haut-parleur intégré au le jack ? Je peux le faire avec le multimètre ? et si oui comment je m'y prend ?
    acdc01
    Quel est votre système d'exploitation : Windows 10 ????
    invite5b275290
    Oui je tourne sous windows 10.
    acdc01
    Bonsoir.
    J'ai régulièrement un problème avec mon PC sous Windows 10 et l'écran Philips avec HP intégrés!:la gestion du son est aléatoire et la seule solution est de relancer le démarrage....
    invite5b275290
    J'a déjà éteint le PC plusieurs fois depuis que le problème est apparu, mais rien de changé...
    Laboum
    Bonsoir eXoNecro,
    Citation Envoyé par eXoNecro Voir le message
    Il va falloir démonter l'écran, si c'est la première fois, ce n'est pas évident
    Une fois le boitier ouvert:
    Examiner l'embase de la prise jack voir soudures ?
    Ensuite débrancher le haut parleur de chaque coté.
    Prendre une pile de 1,5V, faire une rallonge avec des bouts de fil.
    Appliquer l'un des fil sur le ( - de la pile) et relier a l'une des cosses du HP, gratouiller, avec le second fil l'autre cosse du HP.
    On doit entendre un crépitement, donc le HP est OK
    Bonne année
    invite5b275290
    Bon, merci pour votre aide mais depuis ce matin il y a du nouveau.
    Vu que c'est complètement différent du problème de se topic, j'en est créer un nouveau, ici http://forums.futura-sciences.com/ma...nt75162fl.html
  1. 5 v ne sort pas alimentation écran lcd pc
    Par dosdos dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 19h49
  2. ma souris sort de l'écran
    Par invite5803f670 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/2010, 23h25
  3. je ne m'en sort pas avec les x2!
    Par invite10199446 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2009, 16h57
  4. D'où sort AntiSpywareMaster
    Par invite02ff802c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2008, 07h58
