Aide pour création d'un switch USB pour 2 PC et 1 clavier/souris
    barbachose
    Je voudrais créer un switch pour pouvoir gérer mes 2 pc avec 1 ensemble clavier souris. (donc 4 ports USB en entrée et 2 en sortie).
    Je voudrais savoir si je peux relier toutes les masses ensemble et tous les DATA- ensemble ?
    (Les DATA- sont elles "les masses des DATA+" ou donnent elles un signal négatif par rapport à la masse "générale" ?)
    Voici ce que ça donnerai.. j'ai aussi ajouté 2 ports USB pour y brancher un chargeur par exemple :
    Nom : switch usb.jpg
Affichages : 210
Taille : 85,1 Ko
    Si je ne peux pas connecter mes DATA- ensemble il faudrait que je fasse un montage avec un switch tout simple à 2 contacts et des PMOS et NMOS c'est ca?
    Merci d'avance pour votre aide!!
    Patrick_91
    Re : Aide pour création d'un switch USB pour 2 PC et 1 clavier/souris
    Que veut dire "connecter mes data ensemble " ?? a partir du BUS USB en tout cas faut oublier .
    Il faut voir Ethernet comme support (et switch) , les protocoles IP (routage) et architecture reseau clients serveurs .. Ce que vous voulez faire existe mais pas sur USB , ce n'est pas fait pour cela ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    barbachose
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    En gros je voudrais savoir :
    Est ce qu'un signal (positif ou négatif) est envoyé entre la borne DATA(+) et la borne DATA(-)
    (Dans ce cas mon switch devrait fonctionner)
    OU
    Est-ce qu'un signal positif est envoyé entre la borne DATA(+) et la borne (-), et un signal négatif est envoyé entre la borne DATA(-) et la borne (-).
    (Dans ce cas mon switch ne fonctionne pas)
    Je ne vois pas du tout de rapport avec du réseau...
    Dernière modification par barbachose ; 13/02/2017 à 14h27.
    invite0bbe92c0
    Déjà , la présence des diodes sur une ligne 5V va rendre délicate l'utilisation en chargeur. Quel est le modèle de diode prévu ?
    barbachose
    Je viens de lire que les 2 signaux sont envoyés entre le DATA et la borne (-) et leurs tensions peuvent être positives ou négatives (https://www.abcelectronique.com/acquier/usb2_fr.htm)
    Je peux faire le même schéma et relier les DATA(+) et DATA(-) à l'interrupteur (et relier tous les +5V ensemble).. le seul problème c'est que si j'éteins un PC et ne switche pas les LEDS du clavier resteront allumées alors qu'il contrôle un PC éteint..
    barbachose
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Bonjour, des diodes de 1.5A minimum chacune.. par rapport à quoi ça poserait problème?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par barbachose Voir le message
    Chute de tension.
    Patrick_91
    Ce qui compte c'est la tension différentielle entre D+ et D- cela peut etre : OV , 3,3 ou 5 V.
    Qu'avez vous mis comme "composants" dans votre switch ?
    A plus
    barbachose
    Chute de tension.
    Ah oui merci je suis un boulet j'avais oublié que les diodes provoquent obligatoirement une baisse de tension..
    A plus
    Je n'ai encore rien fait..
    Vu que je ne peux pas mettre de diodes, je pense que je vais me faire un switch tout simple sans "alimentation pour chargeur" avec 2 interrupteurs comme ceux du schéma et y relier tous les pins des ports USB..
    barbachose
    Message édité
    Dernière modification par barbachose ; 15/02/2017 à 01h07.
    barbachose
    J'ai retrouvé 2 switchs mais ce sont des 3pdt.
    Est-ce que je peux relier les bornes (-) des prises USB de mes 2 ordinateurs ensemble ou est ce que c'est déconseillé ?
    J'aurais tendance à dire que je peux mais j'ai quand même un petit doute...
    Patrick_91
    Non cela ne fonctionnera pas , le Bus USB se représente par une sorte de réseau hierarchisé pyramidal en haut duquel un seul contrôleur (pc) doit avoir la main.
    Mais tu peux essayer , cela ne mange pas de pain , la souris n'agitera le curseur que sur le PC sur lequel est relié le hub USB.
    A plus
    barbachose
    Bonjour Patrick et merci mais en fait quand je dis switch je parle d'interrupteur.. désolé je me suis mal exprimé..
    Ce que je veux faire c'est tout simple et ça fonctionne.. mais je me demande juste si (par ex) un des 2 PC se prend une grosse surtension et crame, peut-il faire des dégâts sur le 2ème PC ?
    Nom : switch usb 3pdt.png
Affichages : 163
Taille : 33,4 Ko
    invite0bbe92c0
    Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi vouloir garder une ligne en commun (que ce soit la borne +, - ou schmolduc n'a aucune importance) ? Autant utiliser un inverseur 4 pôles et la question ne pose pas.
    Par exemple : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...1-pcs?ref=list
    barbachose
    Parce que j'ai déjà 2 interrupteurs 3PDT 2-5A qui ne me servent pas ..!
    invite0bbe92c0
    Faut les coupler avec un fil de fer alors
    barbachose
    même pas, il faut que je fasse le montage en double..!
    Kissagogo27
    bonjour, est ce que ça vaut le coût ? http://www.ldlc.com/comment/c4310/p2...ts/#PC01120176
    barbachose
    Pour répondre à ma question on peut relier tous les (-) ensemble car ils sont tous reliés à la terre.
    Ça permet aussi de faire ce montage si on a des 4pdt :
    Nom : USB-Printer-Share-Switch-circuit-Diagram.jpg
Affichages : 183
Taille : 54,0 Ko
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bonjour, merci oui ça pourrait faire l'affaire, et niveau prix ça me reviendrait moins cher que mon montage.
    J'espère juste qu'il n'y a aucun temps de latence de l'usb (je joue de temps en temps sur un des 2 pc).
    azad
    Le problème est qu'à chaque manipulation des inverseurs, l'ordinateur "déconnecté" va râler en te disant " faut pas faire cela, mais toujours demander une éjection sans risque" tandis que l'autre te signalera "votre nouveau matériel, est prêt à l'emploi"
    Avec en prime, le risque d'interrompre une communication en cours en interrompant la liaison, D+ et D- de façon inopinée, risque qui peut se traduire par une ou deux clés USB illisibles.
    barbachose
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    C'est sur mais rien n'empêche d'éjecter les périphériques avant de switcher, et c'est fait pour être utilisé avec clavier et souris, pas avec des périphériques de stockage ou autres !
    invite0bbe92c0
    Concept qui date de Windows XP supprimé depuis.
  1. Besoin d'aide pour création de porte automatique pour poulailler
    Par invite212d0715 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 10h51
  2. Aide pour un switch[case]
    Par invited91dce06 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/02/2013, 15h34
  3. Bug de ma clé usb pour souris et clavier
    Par invitead46f742 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 14h32
  4. Pic USB hid pour émuler souris/clavier je suis perdu !
    Par invite397b043d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 11h48
  5. Votre aide SVP pour clavier de portable bloqué
    Par invite23950fd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2007, 17h40
