j'ai un pc portable toshiba.Lorsque je le demarre sur secteur il ne se passe rien et si je le demarre sur batterie le ventilo se met en route 2 a 3 secondes et tout s'arrete.Quelle est la panne possible?
merci de votre aide.
30/06/2008, 06h00
#2
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
66
Messages
1 670
Re : aide au depannage
as tu essayé de démarrer sans la batterie?
30/06/2008, 06h45
#3
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
66
Messages
1 670
re:
oups! j'ai lu en travers, l'essai a déjà été effectué.
il faudrait tester ton alim au voltmètre continu, ou en empreinter une qui a une tention identique.
01/07/2008, 08h07
#4
yvondez
Date d'inscription
juin 2008
Âge
60
Messages
140
comment tester l'alim?
merci d'essayer de me depanner
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/07/2008, 06h44
#5
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
66
Messages
1 670
la tester c'est mesurer dans un 1ier temps sa tension à vide avec un appareil de mesure qui s'appelle voltmètre/multi-mètre.
je ne sais pas si tu disposes ou non d'un voltmètre/multi-mètre? essayes de répondre aussi au questions stp.
la mesure s'effectue entre le trou central et le corps de la fiche de ton alim je l'imagine ronde + au centre - corps=extérieur (mais c'est noté avec le reste sur le boitier du transfo)
donnes moi les valeurs stp.
évites les courts circuits
ensuite et selon ce que tu mesures ( en corroborant avec les indications qui ne manquent pas de figurer sur le transfo de ton alim) tu vois si la valeur correspond..... + ou - .............c'est une indication.
autre chose
le voyant de présence tension sur ton micro est allumé ou non quand tu branches l'alim dessus?
si la tension à vide est au moins aussi élevée que c'est inscrit........ et que le voyant ne s'allume pas, il y a un pb avec la prise soudée sur la carte mère du micro.
regardes si la pinnoche centrale n'est pas cassée, si elle ne bouge pas (dé-sertissage).
difficile à dire.
pas assez de données sois plus prolixe en infos ça t'aideras au final
03/07/2008, 20h23
#6
yvondez
Date d'inscription
juin 2008
Âge
60
Messages
140
salut,
alors j'ai testé avec voltmetre mais il doit etre mort car la valeur donne 1 ou -1,en continue;sinon j'explique:lorsque le secteur est branché le voyant est allumé la batterie charge mais si je demarre le pc rien ne se passe .si je demarre sur batterie le ventilo se met en route 3 a 4 seconde et plus rien,si j'appuye tres vite sur power (sur batterie uniquement)le disque dur se déclenche 4 secondes environs et plus rien.(avant cette panne en insistant sur power le disque dur finissait par se mettre en route et tout aller bien tant que je n'arretais pas le pc).j'essaye d'etre le plus clair possible et merci de t'arreter a mon probleme.
03/07/2008, 20h47
#7
inviteec4ecf2f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
152
Lorsque vous branchez le tranfo sur le PC sans le démarrer le PC, le voyant de charge batterie s'allume ?
04/07/2008, 21h38
#8
yvondez
Date d'inscription
juin 2008
Âge
60
Messages
140
oui ca fonctionne normalement et la batterie charge.
07/07/2008, 10h18
#9
inviteec4ecf2f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
152
Comme le voyant de charge batterie s'allume c'est donc que le transfo fonctionne.
Votre batterie à quelle age ?
08/07/2008, 07h44
#10
yvondez
Date d'inscription
juin 2008
Âge
60
Messages
140
oui le chargeur fonctionne ainsi que la batterie elle a 3ans
cdlmt
08/07/2008, 16h12
#11
inviteec4ecf2f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
152
Je crains que le convertisseur qui est sur la carte mère soit HS.
Il est souhaitable de faire faire un devis chez un dépanneur de la marque, car il est difficile de changer une carte mère sur un portable et il fait aussi voir le prix de la pièce.
09/07/2008, 11h19
#12
yvondez
Date d'inscription
juin 2008
Âge
60
Messages
140
merci je vais me renseigner.
cdlmt
23/02/2017, 14h54
#13
yvondez
Date d'inscription
juin 2008
Âge
60
Messages
140
dans les oubliettes!!!! cette discution peut etre marquée comme resolue...
pour infos c'etait un probléme de "bridge" ,probleme qui etait recurant sur ce modele.
et merci a tous
