Barrettes mémoire compatible avec DZ77sl-50k
    gtrgib
    Je voudrais acheter ces barrettes mémoires http://www.cafr.ebay.ca/itm/New-4GB-...41529#viTabs_0 pour ma carte mère DZ77sl-50k don voici le manuel ici http://www.intel.com/content/dam/sup...prodspec02.pdf
    J'aurais besoin de savoir en regardant dans les spécifications sur le lien ebay et celle du manuel si elles sont compatible avec ma carte mère car sur ebay il affiche ceci dans la description:
    • 2X2GB PC3-12800 1600MHZ High Density (128Mx4 Chipset)
    • Original Chips,Double-Sided 16chips
    • 240 Pins, Desktop Memory
    • Dual Channel Support
    • 1.5V CL11
    • superior quality and best price
    • Unbuffered, Non-ECC, Non-Registered
    • Fully tested
    • 1Year Warranty
    Buyer Notice:
    This memory only Compatible(Work) with AMD AM3 and AM3+ CPU or Chips,motherboard is Socket AM3 and Socket AM3 + CPU socket can be compatible (corresponding DDR3 motherboard chipset MCP61 AMD 690 770 780 785 790 880 890).
    Not work with:
    1 All the Intel mainboard/Intel CPU/Intel chipset.
    2 All the A55, A65, A75, A85, H61, FM1, FM2 series motherboards.
    3 All the Compaq,HP,Dell,IBM,Apple Computer.
    If your pc is intel chipset.Please choose the low densiy memory.
    Packet Content :
    2X2GB PC3 1600MHZ DDR3 Desktop memory High density
    Merci de m'aider
    Freemaster
    Re : Barrettes mémoire compatible avec DZ77sl-50k
    d'après ta doc, ton cpu serait un intel...
    et d'après le descriptive de ebay, il ne serait compatible qu'avec les cpu amd (am3 am3+ or chips)
    o_O
    gtrgib
    Haaa... donc finalement pas compatible?
    Merci beaucoup pour l'info!
  1. [Divers] Brancher 2 barrettes LEDs de 12 V avec une arrivée 24 V ?
    Par okeanos56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 11h31
  2. Joint 24/29 avec 24/40 compatible?
    Par qcastl32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2016, 11h56
  3. Existe t'il 2 barrettes mémoire vive à 2Go pièce ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2016, 21h45
  4. ajouter des barrettes de RAM, choix des barrettes
    Par minibus dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2008, 17h32
  5. SVP comment tester rapidement les barrettes mémoire
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2006, 11h00
