  • Login:
Demande aide dépannage LV wirlpool
  1. noangel32
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    44
    Messages
    10
    Voilà j'ai un LV wirlpool ADP 6830!
    Cette nuit il n'a pas fini son cycle (enfin presque puisque la vaisselle est propre mais pas rincée à voir les traces) d'habitude c'est parce que le filtre est encrassé code F7 mais la j'ai pas de code F? mais le bouton départ qui clignote 6 fois, quand j'appuie sur le bouton départ ça redemarre pour 30sec en vidange puis ça clignote.
    A tout hazard j'ai nettoyé le filtre, verifié l'arrivée d'eau (robinet,tuyau) je l'ai arrêté...mais rien y fait quand je lance un programme (n'importe lequel) le LV "démarre" (il effectue une vidange) puis s'arrête puis ça clignote.
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    merci de bien vouloir respecter la charte du forum, qui est très claire au sujet de la courtoisie, elle précise que bonjour, merci devraient être un automatisme, cela entraine plus facilement des réponses
    la modération
    Charte - Conduite a tenir sur le forum - Responsabilités
    Dernière modification par richard 31 ; 12/05/2006 à 14h42.
    • Publicité
  2. noangel32
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    44
    Messages
    10
    Re : Demande aide dépannage LV wirlpool
    Bonsoir et sorry pour le non respect de la charte.
    Vous avez tout à fait raison de le mentionner.
    @+ et merci à celui ou celle qui pourra m'aider??!!!!
  3. kissifrot72
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Le Mans
    Âge
    35
    Messages
    77
    basculer l'appareil vers l'arrière et voir si de l'eau s'écoule
    si oui alors une fuite d'eau entraine la mise en sécurité de l'appareil
  4. noangel32
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    44
    Messages
    10
    Bonsoir&merci pour la réponse, j'ai basculé le LV vers l'arrière et j'ai pas vu de fuite?! il ne fonctionne toujours pas, of course!
    Bye et @+ on va faire la vaisselle...
  5. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Avez.vous nettoyer le capteur de présence d'eau?
    Images attachées
    • Publicité
  6. noangel32
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    44
    Messages
    10
    oui j'ai nettoyé une sorte de doigt mi plastique mi verre de couleur noire qui se trouve sous les filtres. (sans la demonter)! Savez vous ou se trouve l'électrovanne et si elle est facile d'accès?j'ai pas l'impression que le LV se remplisse en eau?
  7. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Le "doigt" ressemble à ça?
    Images attachées
  8. noangel32
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    44
    Messages
    10
    sorry j'arrive pas à ouvrir le fichier joint!?
  9. noangel32
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    44
    Messages
    10
    Ca y est j'ai vu le fichier joint ,oui ça ressemble à ça!!c'est le capteur dont vous parliez? (c'est ça que j'ai nettoyé).
  10. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Vous avez donc nettoyé la CTN (Sonde de chauffage). C'est inutile car vous avez un défaut F6. Essayer de nettoyer la pièce indiquée dans la réponse #5, et ça devrait aller mieux.
  11. noangel32
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    44
    Messages
    10
    Ok mais je le trouve où le capteur de présence d'eau!?
    sous le filtre et la grille?
    Bye et merci
  12. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Une grille noire sous les filtres à coté de la CTN. Vous ne pouvez pas le rater.
  13. noangel32
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    44
    Messages
    10
    Euh c'est pas si simple!sous la grille et le filtre y a pas de grille noire? y a la CTN et 3 trous pour la circulation des eaux et du sel (je suppose) mais c'est tout!
    Tant pis je reverrai ça demain
  14. Nikos54
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    36
    Messages
    185
    Bonjour a tous,
    sauf erreur de ma part son appareil n'a pas de présence d'eau mais un owi donc une detection optique de l'eau. je probleme serait plus vers l'electrovanne qui ce trouve a l'arriere de l'appareil on y accede par le petite plaque ou l'on branche le tuyau d'arrivé d'eau.
  15. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Exact Nikos, j'ai répondu en pensant à un Dolphin traditionnel.
  16. noangel32
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    44
    Messages
    10
    Bonjour tout le monde,
    Merci à tout ceux qui ont tenté de m'aider mais j'ai retrouvé mes papiers de garantie et le LV est toujours sous garantie donc je ne vais pas m'aventurer à demonter quoi que ce soit? par contre je vous tiendrai au courant du diagnostique et des réparations effectuées.
  17. kissifrot72
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Le Mans
    Âge
    35
    Messages
    77
    oui, merci
  18. noangel32
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    44
    Messages
    10
    Voilà mon lave vaisselle refonctionne, sa bobine permettant l'ouverture et la fermeture de l'électrovanne était HS!!Ceci est peut-être dû à un faux contact sur la prise d'alimentation et donc crac la bobine...??
    Rappel du défaut (pas de code d'erreur F..., 6 clignotements du voyant départ et pas d'alimentation en eau évidement!!)
    Bye
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Aide depannage ampli Akai AM2350
    Par mike9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 09h30
  2. Math 2nde Demande dépannage pour 3 questions !
    Par Ale62200 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/12/2007, 20h52
  3. demande depannage pour Televiseur grandin
    Par massu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 10h44
  4. aide dépannage Chassis L6
    Par benp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 10h43
  5. aide au dépannage onduleur MGE - micropac SV5
    Par mbesnard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2005, 08h13
