Windows vista écran blanc
    sennah47
    On m'a passé un Acer aspire 5810t sur lequel il y avait windows 7 non activé.
    Par moments l'écran restait blanc au moment du login.
    Vu qu'il y a une partition dédiée à la restauration à l'état d'origine, et que mon ami n'a pas de clé d'activation pour windows 7, je l'ai remis dans son état initial avec vista proprement activé.
    Le problème de l'écran blanc reste exactement le même.
    Pour contourner provisoirement ce problème j'ai trouvé 2 solutions:
    -Fermer puis ouvrir le capot: en sortant de veille l'affichage re-fonctionne normalement.
    -Redémarrer en mode sans échec une fois et hop, le problème disparaît pour un moment.
    Le cordon qui relie la dalle à la carte mère est bien branché des deux cotés.
    J'ai installé les derniers pilotes pour la carte graphique pris sur le site du constructeur.
    Puis passé 2 scan complets avec malware bytes et Microsoft security, mais aucune menace n'a été détectée.
    La plupart des résultats de mes recherches disent de faire une restauration système, mais dans mon cas c'est déjà fait.
    Si quelqu'un a une idée je serai vraiment reconnaissant.
    sennah47
    Re : Windows vista écran blanc
    Je commence à penser que c'est simplement la carte graphique qui à un problème...
    Kissagogo27
    Bonjour, surement qu'il a chauffé, comment est le combiné ventilateur heat-pipe ? propre ?
    sennah47
    Merci pour la réponse.
    Pas si sale que ça. Il a du être démonté et nettoyé il y a peu: que la moitié des vis ont été remises.
    Une surchauffe c'est fort possible.
    J'ai mis un autre disque dur et installé mon windows 7 pour essayer, et il fait pareil.
    Le mieux c'est de vite le ramener... Je préfère qu'il tombe définitivement en panne dans les mains de son propriétaire que dans les miennes
  1. ecran qui ne se rallume pas sous windows vista
    Par invite5dd47f26 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2013, 13h56
  2. [Besoins d'aide] Windows 7 Ecran Blanc Asus
    Par invitef5466e8b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/12/2010, 15h33
  3. probleme au de demarage windows, ecran blanc
    Par inviteca58991d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2010, 23h05
  4. Décodeur TV et Windows Media Center sous Windows Vista
    Par invite2f2bfebf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2009, 16h10
  5. Ecran blanc sous windows
    Par vinceLGE dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2008, 09h45
