Probleme Avec Un Modem Routeur Wifi
    invite9d4b60fb
    J'ai un modem routeur wifi netgear dg834g par recherche de connexion mon routeur est passe du systeme ppoe a ppoa et depuis ma connexion est toujours aussi bonne par cable ethernet mais par contre jai de grosses difficultes pour le wifi soit je ne trouve pas le routeur ou il coupe sans cesse.
    Quelqu'un peut il maider???
    Je signale que je suis passe du 512k au 1 mega avec comme fai WANADOO.
    Y a til des parametres a mofidier, mon pc portable est un centrino.
    Merci d'avance.
    noam
    Re : Probleme Avec Un Modem Routeur Wifi
    bonjour surreault,
    Le problem de deconnection ou de signal faible en wifi peut avoir plusieur facteur.
    Je te conseil d'abord de fair une config manuel du wifi.
    Pour cela il faudra acceder a l'interface du router par son address IP 192.168.0.1
    Dans l'interface - dans les parametres sans fil change
    - SSID par defaut met autre.
    - Region - Europe, y a plus de canal
    - Canal a choisir , voir le quel donne la performance maximal du signal
    - mode g et b
    Point d'acces sans fil:
    les 2 case du haut seul coche
    Options de securite:
    Pour resaux securise , clee wep
    pour 1er essai essayer sans mettre de securisation voir que ca fonctionne.
    !! Ne pas oublier d'appliquer, en bat de la page cliquer sur appliquer
    une fois config fini, se connecter au resaux sans fil.
    J'espere que cela vas resoudre ton problem
    Bonne chance
  1. Problème avec mon modem routeur
    Par invite4621550e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2008, 14h11
  2. perte du wifi (modem routeur sweex
    Par piaucri dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/04/2007, 07h08
  3. Modem-routeur adsl wifi
    Par Urbinou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2007, 21h09
  4. Modem Routeur Wifi Numéris
    Par invitea203425c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2005, 17h15
  5. routeur adsl avec wifi +modem usb = possible?
    Par Neutrino dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2004, 19h47
