Tablette qui ne charge plus.
    matsoya
    J'ai un soucis avec une tablette qui ne recharge plus. Ecran noir, rien ne se passe lorsque je la branche sur un chargeur secteur sur le port micro USB.
    Ce que j'ai vérifié:
    - Le chargeur + cordon fonctionnent très bien sur mon téléphone.
    - Inspection visuelle du port micro USB sur la carte, pas de broche dessoudé ou autre anomalie visible.
    - J'ai mesuré la tension (chargeur branché) sur le connecteur de batterie. Je mesure 4.2V. Donc à priori, le courant arrive bien jusque là.
    - Et mesuré la tension de la batterie seule, 2.7V. Donc normal que la tablette démarre pas.
    Batterie HS?
    Mais même batterie HS, le système devrait démarrer avec l'alimentation externe?
    AbA2L
    Re : Tablette qui ne charge plus.
    La tablette peux-elle démarer sans batterie?
    Nous ne nous approchons de la verité que dans la mesure oú nous nous éloignons de la vie
    matsoya
    Non. Cordon branché avec ou sans batterie, elle ne démarre pas.
    AbA2L
    éssaye avec une autre batterie.
  1. Charge tablette Samsung galaxy tab3
    Par goujon31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/04/2017, 09h21
  2. Dessoudage port de charge mini usb Tablette Asus
    Par alf93360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2016, 19h04
  3. [Energie] problème de charge batterie tablette samsung
    Par dominol35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 20h59
  4. Port de charge tablette
    Par Pikoof dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2015, 12h44
  5. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 09h31
