non reconnaissance clé usb
    invite9cdc2a2b
    J'ai un problème de non reconnaissance clé usb/mémoristik. Aucune lettre n'apparaît quand j'insère une clé.
    je suis allé dans la gestion des disques (click droit poste travail, gérer, gestion des disques et attribution d'une lettre ... mais ça ne marche pas). J'ai un message qui m'indique que la partition n'est pas activée
    On m'a conseillé d'aller vérifier dans le bios pour voir si les usb étaient sur "enable" . Je suis sur WIndows XP pro, sp2. Je suppose qu'il faut faire F2 et après que faut-il faire (je tombe sur un écran bleu).
    Un(e) forumiste aurait-il une autre idée ?
    Dans le "gestionnaire de périphériques", j'ai vérifié les controlleurs usb. J'ai remarqué que lorsque j'insérais ma clé usb, une seconde ligne "contrôleur de masse" apparaissait. Mais aucune attribution de lettre....
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Par avance merci
    argan
    invitebc2a2e58
    Re : non reconnaissance clé usb
    un cd était fourni avec? verifie sur le site du constructeur aussi
    et pr aller ds le bios c'est "suppr" qu'il faut appuyer je crois, pas f2
    invite9cdc2a2b
    Merci pour la réponse.
    En fait quand je fais "suppr" rien ne se passe.
    J'ai en effet un CD qui a été fourni avec l'ordi.
    Merci de ton conseil
    Argan
    Microquasars
    le cd sert a installer les pilotes donc à détecter ton fil usb.
    invitebc2a2e58
    as tu un cd fourni avec ta clé usb?
    ds le gestionnaire des tâches as tu des périphériques non reconnus? (marqués d'un point d'interrogation)
    ton clavier est branché en usb??
    invite9cdc2a2b
    Bonjour ,
    dans le gestionnaire de périphériques, contrôleurs usb, pas de point d'interrogation.
    Mon clavier est un clavier filaire.
    j'ai une souris sans fil et une imprimante
    tout sur usb2
    quand je vais dans le gestionnaire de périphériques, il ya des indications comme quoi tout fonctionne correctement.
    j'avais essayé le cd, mais il faudra que j'essaye à nouveau. Je n'ai pas dû voir l'essentiel ????
    argan
    invitebc2a2e58
    normalement ta clé devrait marcher sans cd ms c'est mieux avec.
    qd tu connectes ta clé windows te propose-t-il un assistant pr le driver?
    invite9cdc2a2b
    Non aucune proposition.
    en fait ma clé usb marchait uniquement lorsque j'avais installe le logiciel dameon tool 4.3. Puis daemon a un jour disparu de ma barre des taches et je n'ai pas pu le réinstaller (problème fichiers sptd que j'ai finalement pu éliminer avec ccleaner)
    argan
    invitebc2a2e58
    branche ta clé
    met le cd de la clé ds le lecteur
    va ds le gestionnaire des tâches
    trouve ta clé ds le gestionnaire (controleurs de bus usb)
    fait click droit et mettre à jour le pilote
    ds l'assistant tu mets pas connexion pr rechercher les drivers
    après installer a partir d'un emplacement spécifié
    après tu coches rechercher ds les medias amovibles et suivant et ça devrait le faire
    invite9cdc2a2b
    bonjour à nouveau
    oui je vais essayer çà mais pas avant samedi 13 mai car j'ai pas mon ordi sur place !
    je te tiens au courant.
    merci pour ton aide !
    argan
    aigle333
    en passant,pour aller dans le bios,il faut presser sur supression(del) au demarage du pc.
    steph
    invite9cdc2a2b
    bonjour Aigle333,
    En fait la touche "suprr" (del) ne me conduit pas jusqu'a bios (j'ai essayé plusieurs fois). Il faut faire en fait F2 (ce qui m'amène à un écran bleu divisé en 2).
    Par contre, pour vérifier l'activation de l'usb, je ne sais pas comment m'y prendre.
    argan
    invite9cdc2a2b
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mon problème est peut-être résolu !
    Je suis allé dans le bios et j'ai les indications suivantes :
    USB Controller : sur "ON"
    USB FOR FLEXBAY : sur "NO BOOT". Je pense qu'il devrait être sur "ON" pour que mes disques amovibles apparaissent dès l'insertion d'une clé.
    Qu'en pensez-vous ?
    argan
    invitebc2a2e58
    ta clé usb fonctionne??
    invite9cdc2a2b
    Non,
    J'ai dit "peut être résolu". Avant de cocher "on" dans le bios. Je préfère être certain de ce que je fais. Aussi je vais encore demander conseil.
  1. cle usb
    Par invitece084c30 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2007, 17h18
  2. clé usb
    Par pommier dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/05/2007, 12h09
  3. pb clé usb
    Par invitefd77f82b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2005, 20h04
  4. probleme reconnaissance port usb imprimante epson
    Par roronator dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2005, 23h26
  5. cle usb
    Par invite52edc4a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2004, 19h50
