Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer a quoi sert de flasher le bios ?
01/04/2004, 15h01
#2
coyote_vill
Date d'inscription
août 2003
Messages
48
Le bios est en gros un petit programme qui se charge un premier.
Ce programme détecte le matériel mis en place dans le PC.
Au moment ou tu achète le PC il y a un bios v1 (par ex) qui gère la fréquence du processeur jusqu'à 2.5GHz.
Entretemps le matériel change le fabricant du processeur sort une version 2.6GHz du coup si la carte mère au niveau hardware le permet le fabricant de la carte mère modifie ce petit programme pour qu'il fonctionne avec ce nouveau matériel en fournissant un bios v2 qui gére cette nouvelle fréquence.
C'est tout.
01/04/2004, 15h05
#3
invite4a3050ae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
47
Ok. Merci pour ces explications.
Jme coucherais beaucoup moins bete ce soir
01/04/2004, 16h41
#4
invite37693cfc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 423
lut
neanmoins, avant de flasher un bios il faut que cela soit justifié. Si ton pc tourne tres bien, il ne faut pas le changer.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/04/2004, 03h21
#5
inviteccf81119
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
41
Et puis ATTENTION, flascher un Bios est une manipulation très délicate, il faut être expérimenté, sinon mes condoléances à ta carte mère.
02/04/2004, 07h41
#6
invite4a3050ae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
47
Bonjour!
Mon systeme d'exploit est instable..
Et j'ai l'impression que ca pourrait venir de mon BIOS ...
02/04/2004, 08h47
#7
inviteb3b4d2db
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43
Pas besoin d'etre un expert pour flasher un bios, il faut juste faire attention et suivre la procédure décrite sur le site internet du fabricant de carte mere.
J'ai flashé mon BIOS y a 2 mois et ça s'est très bien déroulé.
Avant le flashage, j'avais une sonde de T° CPU qui m'indiquait une T° très élevé en régime "permanent" (75 - 80°C), en fait c'était le BIOS qui ajoutait un offset de 20°C sur la mesure ......
Donc cette été (2003) avec un CPU à 85°C c'etait un peu la panique à bord ....
En fait tout c'est bien terminé, mais attention cela reste une manipulation délicate ..... on flash pas un BIOS comme on installe un freeware ..... il faut faire attention c'est tout.
Vit Aminé.
02/04/2004, 09h37
#8
JP
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Strasbourg
Messages
1 638
Moi je dirais aucun rapport.
Va jeter un oeil sur le site du constructeur de ta carte mère en général il y a un descriptif des modifications qui ont été apporté à la nouvelle version.
A moins qu'ils aient corrigé une mauvaise gestion de la mémoire ou autre qui peut générer des plantages (Ce qui est rare sur une carte mère " correcte" ).
Moi je ne chercherai pas en premier du coté du bios.
Ton système d'exploitation est instable depuis quand ?
En quoi ton système est instable ?
Quel système d'exploitation ?
Configue matériel ?
02/04/2004, 15h16
#9
invite4a3050ae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
47
Tout d'abord merci pour vos conseils..
JP, regarde sur le forum informatique, j'ai posté un autre sujet concernant l'installation de Windows 2000 server avec mon probleme
Si tu a une réponse. Merci de me la donner. Bonne soirée
Bye
