hub pour clé usb et smart card branché électriquement, risque court circtuit
    invite79fac139
    Je n'ai qu'un seul port usb sur ma tablette
    Or mon HUB usb 3 comporte aussi une fiche jack pour le brancher sur le courant, ce qui me permettrait de charger ma tablette tout en utilisant mes clé usb et mes Carte SD (insérées dans une clé usb) avec mon chargeur et un adapateur jack
    La question est de savoir si ceci peut griller mes cates et mes clés
    Nom : UHUBS039400_05_L.jpg
Affichages : 127
Taille : 97,8 Ko
    Georges
    invitee05a3fcc
    Re : hub pour clé usb et smart card branché électriquement, risque court circtuit
    Il n'est pas du tout évident que ton HUB soit capable de fournir assez de courant pour charger ta tablette
    Il n'est pas du tout évident que ta tablette accepte de se charger à partir de ton HUB
    invite79fac139
    beh si puisque comme écrit je vais ulisier mon chargeur de tablette qui passe par le seul usb dispoq
    l'objet de ma question porte sur le risque de court circtuit de mes clé et carte et non sur l'éfficacité
    je vais essayer avec des vielles carte et clé pour en avoi le coeur net une foius que j'ai trouvé un adapateur usb jack en plein kirgistan ou je suis
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Ce qui me chiffone ici, c'est plus le port usb utilisé pour "charger".
    En général, sur tablette, le port de charge est en micro-usb, ou type fiche mâle 2,5mm, ou type de fiche propriétaire, le port usb "classique" est un host usb, utilisé uniquement pour la communication.
    La tablette utilise le "USB host" comme port de charge ? Elle a un chargeur specifique, avec en sortie une "prise" USB mâle ? Ça me semble bizarre...
    Ou comptez vous utiliser un adaptateur USB/microUSB pour brancher le hub ?
    J'ai glissé Chef !
    invite79fac139
    oui
    il s'agit d'une fiche propriétaire
    mais celles ci comporte un petit cable avec a l'autre bout un usb femelle
    soit je charge soit je connecte des usb
    d'ou l'envie de passer par le hub
    donc si je connect une fiche jack sur la cable du chageur et le branche sur le hub
    je peux faire l'inverse a priorie
    mais sur ce cable du chargeur j'ai 4 cables au lieu de 2 (rouge moyen, bleu trés fin, blanc trés gros, noir moyen)
    donc l'affaire se complique
    je précise qu'il s'agit d'une HP tablet elitepad 1000 g2
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/04/2012, 11h58
  2. demonstration pas comprise : Card(ExF)=card(E)Card(F)
    Par invitec59380e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2011, 22h12
  3. Les smart card ou cartes a puces
    Par invite24dde214 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2009, 21h22
  4. Formattage Smart Card
    Par invite555e95ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2006, 14h41
