Alimentation HUB USB
    inviteeab4d8e2
    Question Alimentation HUB USB
    Salut a tous,
    je viens de récupérer mon ancien HUB USB 2.
    Or je n'ai pas eu de transfo avec, mais il est indiqué qu'on peut en utiliser un .
    Comme il y a 4sorties et qu'une prise USB fonctionne sur du 5V/500Ma,
    est il possible d'utiliser un transfo 5V/2000Ma?
    ou quel est le voltage pour les hub ?
    Merci d'avance!
    azad
    Re : Alimentation HUB USB
    Il y a fort à parier que votre HUB soit, en interne, équipé d'un régulateur 5V. Auquel cas il faut l'alimenter avec une tension supérieure (de 9 à 12V typiquement). Regarder aussi si à coté du jack alim on a une indication de la polarité, car hélas il y a toujours des fabriquants qui s' obstinent à cabler les prises alimentation avec le "moins" au centre. En tout état de cause, il ouvrir le HUB voir la référence du régulateur et voir comment il est cablé...
  1. Routeur HUB Switch Modem et USB
    Par invite2e57665b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 12h45
  2. Question sur alim hub USB
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2007, 14h46
  3. problème connexion free/hub usb
    Par invitec8983c1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2006, 18h14
  4. Question sur hub USB
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2006, 19h34
  5. Hub USB
    Par invite2fef7302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 18h50
