Portable ACER écran bleu et s'éteint
    dragal33
    J'ai un soucis avec mon ordi portable ACER 7741.
    Ca a commencé par une extinction de l'appareil en plein travail (chose qui est arrivée 2 ou 3 fois). Je pouvais redémarrer l'ordi de suite après sans probleme.
    Puis j'ai essayé de l'allumer la semaine derniere et là écran bleu avec erreur 0xc000014C. (probleme de boot).
    Je fais donc une clé usb avec windows 10 pour tenter une réparation.
    Je boot sur la clé, le chargement commence et là l'ordi s'éteint. Et cela a chaque essais.
    J'ai démonté l'ordi remplacer la pile qui était vide.
    Je n'ai remarqué aucun probleme visuellement.
    J'ai fait une analyse du DD (Avast et Malwarebytes), rien de trouvé.
    Pourtant l'ordi est protégé avec Avast, Malwarebytes et CCleaner.
    Je fais des analyses régulieres.
    Petite remarque : malwarebytes a été mis a jour il y a peu, nouvelle version et test en gratuit de la version payante. Le probleme est apparu juste après la fin de la période d'essai de Malwarebytes... Bizarre quand meme....
    Et petite précision, ce PC a toujours eu tendance a chauffer beaucoup.
    Je vais tenter de démonter le systeme de refroidissement (sur ce modele radiateur en cuivre) et remplacer la pate thermique.
    Si des spécialistes peuvent m'aider.... ou si quelqu'un a une idee ?
    Bonne journee
    trebor
    Re : Portable ACER écran bleu et s'éteint
    Quel âge à ce pc ?
    Effectivement un bon nettoyage du circuit de ventilation ne lui fera pas de tord.
    Régulièrement je souffle de l'air comprimé par les grilles de ventilations externes, cela évite de devoir tout démonter.
    La coupure se fait-elle également lorsque l'alimentation secteur est branchée ?
    Au cas ou la batterie ne tiendrait plus et couperait net.
    Bonne suite est autres avis
    Texzen
    Red face Re : Portable ACER écran bleu et s'éteint
    Voici un tuto pour résoudre les problèmes d'écran bleu : https://lecrabeinfo.net/guide-ultime...r-windows.html
    Bonne Chance !
    dragal33
    Merci pour vos reponses.
    Ce PC a environ 7 ans je pense.
    Due a la temperature assez importante sous le PC je nettoie grossierement et regulierement les grilles de ventilation.
    Le probleme ne vient pas de l'alimentation, j'ai fait les tests avec et sans batterie.
    Merci pour le lien je vais y jeter un oeil des que j'ai le temps.
  1. PC portable Acer Aspir 5742 s'allume et s'éteint en boucle.
    Par Jerry59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2016, 14h47
  2. écran acer g195hqv s'éteint dans 3 secondes
    Par moulaha dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2014, 16h45
  3. Ecran portable Acer
    Par jolabricole dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2014, 23h13
  4. portable acer qui c'est eteint
    Par jeanfet dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2010, 17h30
  5. Réutiliser écran de portable ACER
    Par lignux dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2009, 17h49
