[B]Probléme image PC vers TV LCD[/B]
    invite60163530
    Salut
    Je posséde un portable de marque fujitsu siemens M3438G et je n'arrive pas a envoyer les images vers ma tv LCD avc la prise VGA (VGA à VGA en plus).
    A l'écran TV je vois la page de démarrage WINDOWS mais aprés le LCD THOMSON m'inscrit OUT OF RANGE et l'écran reste noir.
    Je ne sais pas comment faire pour avoir l'image.
    Please HELP!!!!
    Merci de votre aide.
    tethys
    Re : [B]Probléme image PC vers TV LCD[/B]
    Tu as essaye de fermer l'ecran de ton portable ou alors de le desactiver?
    Tu peux aussi faire un clic droit sur le bureau, proprietes, onglet parametre, avance, onglet ecran, là tu regarde les ecrans qui sont disponible, peut etre que ta carte graphique ne gere qu'un ecran apres l'ouverture de windows.
    inviteac7a21c4
    Arrow Re : [B]Probléme image PC vers TV LCD[/B]
    généralement, 'out of range' signifie que la résolution de ton portable est trop élevée pour ton LCD (TV).
    1. vérifier la dcumentation de ta TV pour la résolution maximale (par ex : 1024 X 768)
    2. avant de connecter la TV, aller sur Windows sur le portable : Démarrer -> Panneau de configuration -> Affichage
    ==>Onglet 'paramètres' (settings). Il y a une barre intitulée 'Résolution écran' (screen resolution) en bas à gauche. Faire glisser la barre jusqu'au maximum de la TV.
    ==> Appliquer
    ==> OK
    Essaie de brancher ta TV.
    Note : de cette manière, il faudra refaire la manipulation à chaque fois (aussi en sens inverse quand tu n'utilises plus la TV), ce qui est ennuyant.
    Normalement, tu as un logiciel fourni avec ton portable (ou trouvable via le site de la carte graphique) qui permet de gérer plusieurs écrans, et donc de ne faire cette manipulation qu'une seule fois.
    Evidemment, cela dépend de la marque de la carte graphique et des logiciels installés.
    Regarde si tu ne trouves rien dans la documentation de ton portable.
    Bonne chance.
    invite60163530
    Merci bcq à vous 2 j'ai réussi au final avc un mix de vos conseils lol.
    Y'avais une touche de commutation sur le PC mais je dois appuyer 2 fois lol..va savoir pourquoi.
    Merci bcq je vais pouvoir profité de mes films.
  1. Problème de couleur HDMI de PC vers LCD
    Par nams2590 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2007, 11h58
  2. [Brun] ombres / image TV LCD philips 26PF5521D
    Par invite997fb806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 19h53
  3. Affichage numérique LCD vers ordinateur ... Possible ?
    Par invitee898c18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 11h57
  4. Image décalée vers le haut
    Par invite338bf160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 20h25
  5. dvd de salon vers écran lcd de bureau
    Par frankie dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2003, 18h08
