bonsoir,
l'image tremble légèrement sur l'écran PC de mon fiston, est-ce grave docteur ?
y a-t-il un remède ?
car je pense que ça peut fatiguer la vue
merci par avance
(P. S. je ne vous lirai que vendredi prochain)
bonsoir,
merci par avance
Salut, j'espere que tu a passé une bonne semaine!
Le tremblement de l'image peut etre du a des interferences. N'y a-t-il pas de materiel electrique trop proche de l'ecran?
salut et a+
salut
j'ai eu le meme probleme
en inversant la position écran / unité centrale c'est passé
je sais pas ce qui fait les interférence mais c'étais ca le probleme
et je confirme, l'image qui tremblote c'est trés mauvais pour la vue surtout a long terme et avec du texte (ca passe pour les image, c'est moins génant)
bonne chance
asgrim
ah bon, merci. Ben il ne semble pas qu'il y ait d'app élect. proche.
Je pensais plutôt à des réglages à effectuer sur son PC ?
(oui semaines de vacances excellentes )
M^ pas de transfo ?Envoyé par cornemuseil ne semble pas qu'il y ait d'app élect. proche.
ben nan ! enfin le PC est à côté de l'écran, c'est ça alors ? s'il faut l'éloigner de l'écran je ferais ça samedi
Peut-être, à essayer. Chez ma fille, c'était le transfo de l'imprimante, pourtant elle m'avait affirmé qu'il n'y avait rien à côté non plus ..
oups ! oui en effet, il y a son imprimante à côté, mais non le transfo est plus loin, et pi elle n'est pas branchée
Est il vieux ce moniteur ?
Si tu as une fonction de démagnétisation dans l'osd de l'écran, utilises la.
Peut être qu'en changeant la fréquence de rafraichissement pour une fréquence plus élevée tu amélioreras la situation ?
Sur mes écrans tube 17" on voyait nettement le balayage en 60Hz et pas en 75Hz. Ca faisait comme un tremblement léger mais constant.
Mais peut être parles-tu d'un autre type de tremblement...
Raphaël
Meilleurs sentiments
Raphaël...
Slt,
Il a un écran plat très récent - je vais l'allumer et voir cela. A tout à l'heure
Arf ! sur les écrans plats je n'ai jamais constaté de scintillement liés à la fréquence de rafraichissement !!! Enfin bon on ne sait jamais...
Est il possible d'essayer un autre moniteur (connu pour sa netteté) sur la tour. Si le problème persiste tu seras sûr que le pb vient de la tour et non du moniteur ? C'est déjà ça !
Raphaël
Raphaël...
Fallait le dire dès le début Un transfo n'a d'influence que sur un CRT. Idem pour la démagnétisation, etc, etc.Envoyé par cornemuseIl a un écran plat très récent
Exact, même problème de tremblement de l'image sur l'écran du PC:
-transfo d'imprimante à coté du moniteur, aprés éloignement à 60cm > problème résolu.
-attention également aux onduleurs, mêmes effets > mêmes causes
guilpa
Peut importe maintenant que l'on sait que c'est un écran plat...Exact, même problème de tremblement de l'image sur l'écran du PC:
Essaie toujours de brancher un autre écran sur sa tour (ou de brancher l'écran sur une autre tour) pour voir si ça vient de l'écran ou bien de la tour (même si il y a de fortes chances pour que ça vienne de l'écran...)
Et ensuite, une fois qu'on sera sûr que c'est l'écran : 2 solutions :
-Soit il le garde et il se fait mâl aux yeux
-Soit il le met a la poubelle (aucuns dépaneurs ne voudra l'ouvrir a ma connaissance)
Cordialement, A+
Di@bl0
Au niveau symptôme, est-ce que l'écran tremble réellement (ça pouvait être le cas sur les CRT mais pas courant sur un plat) ou scintille-t-il?
Si c'est plus un scintillement qu'un tremblement, ça vient de la fréquence de rafraichissement modifiable dans les paramètres de la carte graphique. L'idéal est d'avoir une fréquence autour de 70Hz... 60Hz n'est pas suffisant.
Bonne journée.
bjr, fiston est en province et le pc a un mot de passe, donc il va falloir attendre septembre maintenant
de plus, lui il ne s'en plaignait pas, c'est moi qui ...
Bah, un mot de passe, c'est pas incontournable!!!!!
(Futura Sciences)
