  • Login:
+ Répondre à la discussion
l'image de l'écran PC tremble, quoi faire ?
  1. Cornemuse
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 915
    bonsoir,
    l'image tremble légèrement sur l'écran PC de mon fiston, est-ce grave docteur ?
    y a-t-il un remède ?
    car je pense que ça peut fatiguer la vue
    merci par avance
    (P. S. je ne vous lirai que vendredi prochain)
    • Publicité
  2. aziz bleu blanc belge
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    ath en hainaut
    Âge
    36
    Messages
    196
    Re : l'image de l'écran PC tremble, quoi faire ?
    Salut, j'espere que tu a passé une bonne semaine!
    Le tremblement de l'image peut etre du a des interferences. N'y a-t-il pas de materiel electrique trop proche de l'ecran?
    salut et a+
    Quelqu'un qui pense comme moi ne peut etre complètement mauvais. (de mon point de vue, hein !)
  3. asgrim
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    77
    salut
    j'ai eu le meme probleme
    en inversant la position écran / unité centrale c'est passé
    je sais pas ce qui fait les interférence mais c'étais ca le probleme
    et je confirme, l'image qui tremblote c'est trés mauvais pour la vue surtout a long terme et avec du texte (ca passe pour les image, c'est moins génant)
    bonne chance
    asgrim
    La lumière a quelque chose de maléfique.
    Seules d'obscures expériences permettent de s'y initier.
  4. Cornemuse
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 915
    ah bon, merci. Ben il ne semble pas qu'il y ait d'app élect. proche.
    Je pensais plutôt à des réglages à effectuer sur son PC ?
    (oui semaines de vacances excellentes )
  5. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    723
    Citation Envoyé par cornemuse
    M^ pas de transfo ?
    • Publicité
  6. Cornemuse
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 915
    ben nan ! enfin le PC est à côté de l'écran, c'est ça alors ? s'il faut l'éloigner de l'écran je ferais ça samedi
  7. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    723
    Peut-être, à essayer. Chez ma fille, c'était le transfo de l'imprimante, pourtant elle m'avait affirmé qu'il n'y avait rien à côté non plus ..
  8. Cornemuse
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 915
    oups ! oui en effet, il y a son imprimante à côté, mais non le transfo est plus loin, et pi elle n'est pas branchée
  9. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    44
    Messages
    691
    Est il vieux ce moniteur ?
    Si tu as une fonction de démagnétisation dans l'osd de l'écran, utilises la.
    Peut être qu'en changeant la fréquence de rafraichissement pour une fréquence plus élevée tu amélioreras la situation ?
    Sur mes écrans tube 17" on voyait nettement le balayage en 60Hz et pas en 75Hz. Ca faisait comme un tremblement léger mais constant.
    Mais peut être parles-tu d'un autre type de tremblement...
    Raphaël
    Meilleurs sentiments
    Raphaël...
  10. Cornemuse
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 915
    Slt,
    Il a un écran plat très récent - je vais l'allumer et voir cela. A tout à l'heure
  11. Sushi
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Creuse
    Âge
    44
    Messages
    691
    Arf ! sur les écrans plats je n'ai jamais constaté de scintillement liés à la fréquence de rafraichissement !!! Enfin bon on ne sait jamais...
    Est il possible d'essayer un autre moniteur (connu pour sa netteté) sur la tour. Si le problème persiste tu seras sûr que le pb vient de la tour et non du moniteur ? C'est déjà ça !
    Raphaël
    Raphaël...
  12. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    723
    Fallait le dire dès le début Un transfo n'a d'influence que sur un CRT. Idem pour la démagnétisation, etc, etc.
  13. guilpa
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    2
    Citation Envoyé par pony Voir le message
    Exact, même problème de tremblement de l'image sur l'écran du PC:
    -transfo d'imprimante à coté du moniteur, aprés éloignement à 60cm > problème résolu.
    -attention également aux onduleurs, mêmes effets > mêmes causes
    guilpa
  14. Diabl0
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Limoges
    Messages
    282
    Peut importe maintenant que l'on sait que c'est un écran plat...
    Essaie toujours de brancher un autre écran sur sa tour (ou de brancher l'écran sur une autre tour) pour voir si ça vient de l'écran ou bien de la tour (même si il y a de fortes chances pour que ça vienne de l'écran...)
    Et ensuite, une fois qu'on sera sûr que c'est l'écran : 2 solutions :
    -Soit il le garde et il se fait mâl aux yeux
    -Soit il le met a la poubelle (aucuns dépaneurs ne voudra l'ouvrir a ma connaissance)
    Cordialement, A+
    Di@bl0
  15. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    52
    Messages
    538
    Au niveau symptôme, est-ce que l'écran tremble réellement (ça pouvait être le cas sur les CRT mais pas courant sur un plat) ou scintille-t-il?
    Si c'est plus un scintillement qu'un tremblement, ça vient de la fréquence de rafraichissement modifiable dans les paramètres de la carte graphique. L'idéal est d'avoir une fréquence autour de 70Hz... 60Hz n'est pas suffisant.
    Bonne journée.
    Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
  16. Cornemuse
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1 915
    bjr, fiston est en province et le pc a un mot de passe, donc il va falloir attendre septembre maintenant
    de plus, lui il ne s'en plaignait pas, c'est moi qui ...
  17. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 459
    Bah, un mot de passe, c'est pas incontournable!!!!!
    (Futura Sciences)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. chassis f18 l'image tremble.
    Par babaorhum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 17h11
  2. mini bestiole dans l'écran, quoi faire ?
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/09/2006, 12h33
  3. Insérer l'image télé sur l'écran PC...
    Par Jacc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2005, 16h15
  4. Portion de l'image décalée sur l'écran
    Par Pierre de Québec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2005, 19h45
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 18/11/2004, 20h23
