Rajout de ram - changement fréquence ?
    marc.mcd
    j ai un ancien PC sous windows 7 64 bits avec 4 GO de RAM PC2-6400 (400 mhz).
    j ai récupéré 2 barrettes de 1 GO PC2-6400 (400 mhz) que j ai rajouté.
    CPU-Z voit bien maintenant 6GO, mais quand je regarde la mémory frequency elle est passée de 400 mhz (2:3) à 333.33 mhz (4:5).
    - es ce normal?
    - à quoi correspond les chiffres entre les parantheses?
    Kissagogo27
    Re : Rajout de ram - changement fréquence ?
    Bonjour, celà dépend du contrôleur mémoire du processeur, certains sont limités au delà de 2 barrettes a 333Mhz ... vitesse du bus mémoire . .
    donc, quel est le processeur ? la carte mère ou si vous connaissez le chipset ?
    marc.mcd
    re
    le processeur est un INTEL core 2 quad Q6600 2.4 GHZ
    la carte mere une IPIBL-LB
    il y a un truc qui se nomme la charge de bus et qui fait que si l'on rajoute des barrettes mémoires sur un bus celui ci voit ses capacités parasites augmenter et donc pas d'autre solution que de baisser la fréquence.
    Ce processus est déclenché par la phase d'autocalibration du bus qui vise à rechercher la configuration optimale (fréquence, retard variables sur les donnée,séquencement des RAS#,CAS#,WE# ,DQS# etc etc) pour pour pouvoir échantillonner les données de façon fiable, à 400Mhz les données sont transmises à 800MHz soit 1,25ns et la fenêtre échantillonnage utile ne fait souvent que quelques centaines de pico seconde après avoir retranché les temps de montée/descente et le skew résiduel ,on se rend alors compte que rajouter quelques pF peut avoir de grande conséquences.
    Ceci dit les performances ne seront pas forcement affectées car sur les DDR il n'y a pas de relation linéaire entre fréquence de bus et taux de transfert car certains paramètres ont des valeurs fixes en nS.
    marc.mcd
    re,
    donc ce n est pas bien grave alors si je comprends bien...
    pouvez vous me dire également ce que signifie les chiffres entre les parenthéses:
    bonne soirée.
    re
    je ne sais pas car il en faudrait 4 et ceux pour 333MHz devraient être plus petits que ceux pour 400MHz car lorsqu'il y en a 4 cela défini en nombre de cycles d'horloges les paramètres fixes dont j'ai fait état plus haut.
  1. [Energie] variateur de fréquence changement de la puissance
    Par luc_1049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 18h53
  2. Changement de Fréquence d'une télécommande
    Par daviddu13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2014, 23h46
  3. changement de fréquence
    Par ABN84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2010, 09h13
  4. Système de changement de fréquence de rotation
    Par learning dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2009, 19h46
  5. changement de frequence
    Par invitec305906b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 21h26
