Touche clavier Macbook Pro Retina à changer
    steve6912
    Il faudrait que je change deux touches (F10 et la touche "shift" il me semble, la longue avec une flèche et les quartes flèches de direction juste en dessous= sur mon MacBook Pro A1502 , étant complétement novice sur la maintenance d'un mac , j'aimerais pouvoir bénéficier de vos lumière afin de :
    1) quels sont les touches exacte que je dois commander et sur quel site? ( voir photos jointe) je pense certainement devoir commander sur le site touchesclavier.com , et le lien qui me semble " correspondre" est celui ci :
    https://www.touchedeclavier.com/514-...13-pouces.html
    Mon soucis est le suivant : déjà est-ce bien la bonne référence svp? ensuite je dois prendre en noir rétroéclairable ou non rétroéclairable ? ca change quelques chose ?
    Ensuite pour le kit de fixation, j'ai le choix entre "AP08" ou "AP11" , lequel devrais- je prendre? et pour la touche "shift" , vous allez très certainement me prendre pour un demeuré lol mais ce serait la gauche ou la droite? j'ai du mal à percevoir dans le sens du clavier ce qui est considérer la droite ou la gauche mdrrr
    2) il y a bien une vidéo qui montre comment procéder au changement des touches, mais j'aimerais votre avis, c'est délicat pour un débutant? Cela à l'air facile sur la vidéo mais bon..
    Merci encore d'avance à vous,
    Nom : Mac photo2.jpg
Affichages : 760
Taille : 233,0 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : Touche clavier Macbook Pro Retina à changer
    Hello!
    Les touches de clavier, tu peux les acheter sur Ebay pour la moitié du prix annoncé : https://www.ebay.fr/itm/Keyboard-Key...EAAOSwmnFd2a-t
    Quand au problème du rétroéclairage, ce n'est pas la touche qui fournit la lumière! Ton clavier est-il rétroéclairé?
    (Futura Sciences)
    umfred
    droite au gauche c'est toujours par rapport à l'utilisateur, donc droite ici. Quant au type de fixation regarde avec les photos proposées pour identifier ce qui te semble le plus proche de ce que tu as
    steve6912
    Merci pour vos réponses
    Le seul truc c'est que je ne sais pas la différence entre le modèle "AP08" ou "AP11".. C'est important?
    Merci encore !
    umfred
    c'est le système d'accroche donc oui c'est "important"; j'aurai tendance à dire AP11 dans ton cas en regardant les photos
  1. Touche fn HS + LED clavier HS / Help !
    Par invite8f0249d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2013, 20h16
  2. Touches clavier MacBook
    Par Runjulia dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2012, 07h58
  3. Touche clavier
    Par invite8655b78f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2008, 10h03
