Pb avec graveur externe Benq EW162I
    invite03481543
    Salut à tous,
    je viens d'acquérir un graveur externe USB, que je destine à mon portable un HP pavilion ze4120s, pensant pouvoir faire mes archivages confortablement.
    Le HP contient un lecteur-graveur CD.
    Seulement voilà, lorsque je connecte le bestiau, et que je lance l'appli tout semble se figer comme si l'ordi était occupé en permanence.
    Il semblerait que le matériel que je rajoute ne plait pas à mon HP.
    Car quand je le débranche tout redevient normal.
    Je suis allé sur le site Benq et rien sur un éventuel driver salvateur.
    Donc j'ai pensé à vous qui peut-être aurez une solution.
    Merci d'avance.
    invite03481543
    Re : Pb avec graveur externe Benq EW162I
    j'en profite pour remettre le sujet d'actualité.
    Autre constatation, lorsque je l'ai branché sur un PC de bureau, ça à bien fonctionné une fois (avec Néro) pour graver un DVD (simple couche) et pour le deuxième gravage il me provoque toujours une erreur d'écriture de fichiers.
    Serait-ce que je n'ai pas sur ce PC un port USB fort débit?
    Et peut-on y faire quelquechose?
    Mais ça a bien fonctionné une fois, alors j'y comprend rien...
    Faut-il nécessairement un PC dernier cri pour ce type de périphérique?
    Merci.
    wizz
    peux tu donner les caractéristiques de ton portable et de ton PC fixe?
    peux tu donner des détails sur ta 2eme gravure? ce que tu as fait, paramètres utilisés....
    invite03481543
    Salut Wizz,
    le portable est un hp pavilion ze4120s, celeron 1,8GHz, 256Mo.
    le fixe est un Pentium III 731MHz, 256Mo.
    J'ai essayé à différentes vitesse mais rien n'y fait.
    Les DVD vierges sont des 8X certifiés, dont je me sers régulièrement sans soucis sur un autre graveur au boulot.
    Je suis en mode disc at once si ça peut aider.
    N'hésite pas à demander si j'oublie quelque chose.
    Merci pour ta collaboration.
    invite03481543
    Précisions, je grave des données et l'erreur affiché est "write error".
    Puis il tente de faire un lead-out mais sans succès.
    goel22
    Talking Re : Pb avec graveur externe Benq EW162I
    Je dis peut être une c.... mais ton graveur externe il est alimenté
    par une alim séparée ou par la prise USB?
    Ca pourrait peu-être expliquer que ton portable ne débite pas assez.
    invite03481543
    il y a une alim externe, mais c'est vrai je l'avais pas précisé.
    De plus ce qui me gêne le plus c'est que j'ai pu faire un gravage sans soucis, bizarre, bizarre.
    invite03481543
    Wizz, pas d'idée?
    wizz
    sur le PC fixe, sur et certain, tu es en USB1, donc débit max à 12Mb/s soit à peine 1.5Mo/s en théorie
    Je suppose que ton portable l'est aussi en USB1
    Sur la norme DVD, X1 veut dire 1350kb/s. Autrement dit, tu ne peux graver qu'en X1 pour éviter les ruptures, même s'il y a la fonction burnproof.
    Si tu es sous winXP, tu peux visualiser le taux d'occupation du processeur et de la mémoire pour l'explication du "freeze", et sous win98/me il y a aussi rambooster qui pourrait te le renseigner
    Tu peux essayer de re-graver les même fichiers de la 1ere fois, dès fois que ce sont les autres fichiers ou les clusters du disque dur qui posent problème
    Sinon "erreur d'écriture" je ne vois pas trop à quoi cela pourrait provenir
    invite03481543
    Merci Wizz pour ton aide.
    Effectivement je suis en USB1 sur les 2 PC.
    D'accord sur la vitesse d'écriture, je pense que le soucis est là car je fixait 4X par sécurité, j'avais même tenté en laissant Néro choisir la vitesse de gravage et il avait opté pour X2 mais je ne sais pas s'il peut en X1.
    Bizarre que j'ai pu malgré tout graver un DVD, les fichiers sont sur mon DD externe lui-même USB.
    Y a-t-il une soluce pour faire évoluer tout ça à par changer de PC bien sûr?
    invite03481543
    pour ceux qui auraient le même soucis, j'ai résolu mon problème en ajoutant un port USB haut débit sur le port PCMCIA du portable et une carte USB PCI interne sur le fixe.
    Tout est rentré dans l'ordre.
    Merci à Wizz de m'avoir éclairé sur ce problème.
    Comme quoi on est jamais vraiment à jour sur le matos informatique...
  1. Graveur externe MASTER
    Par invite332490cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2007, 09h25
  2. Graveur CD avec PrimoCD Plus
    Par randanou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2007, 17h58
  3. problème de graveur externe et pilotes
    Par fenouille dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2006, 20h59
  4. WANTED BenQ 162I ou le mystère du graveur dvd furtif !
    Par invite9f0739b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2006, 12h24
  5. Graveur Pioneer et Benq
    Par invite8a488824 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2004, 23h08
