Carte graphique> PB. noir et blanc...
    invitef54d43d0
    J'ai acheté dernièrement un cable RCA/péritel pour relier mon pc avec ma télé: c'est comme un cable S.vidéo sauf que la on branche le RCA jaune dans la carte vidéo puis la péritel sur la télé... D'ailleurs pour ceux qui on des petites ou des vieilles télés sans prise S.vidéo ce cable coute environ 9€ dans un hypermarcher...
    Mon problème: j'arrive à avoir l'image sur ma télé mais que en noir et blanc...
    Ma carte graphique: RADEON 9550
    Je pense que ma carte et mal configuré ou alors il me faut un autre pilote je ne sais pas trop...
    invite46771d1f
    Re : Carte graphique> PB. noir et blanc...
    Hello ,
    j avais eu il y a un certain temps le mème problème.
    Problème résolu en faisant un pont entre les pins 15 et 20 de la prise peritel .Essaie toujours , ca te prendra 5 minutes et te coutera rien .
    wizz
    secam, pal, ntsc...
    invitef54d43d0
    Ok merci je vais essayer ça...
    Donc tous les pins entre 15 et 20 c'est ça?
    Je les aplatis c'est ça?
    JPL
    Responsable des forums
    Non, moi j'ai compris : relier les 2 broches par un fil.
    invitef54d43d0
    Ok je vais essayer ça...
    Garion
    Oui, ça devrait marcher en reliant ces broches (je l'ai fait aussi à l'époque), mais il faut savoir que cela ne sera plus un signal s-vhs, mais cela deviendra un signal video-composite qui est de moindre qualité.
    Le problème vient en fait du téléviseur à la base qui n'arrive pas détecter correctement le signal s-vhs.
    invitef54d43d0
    Ok ok merci pour l'explication...
    J'ai pas encore trouvé le temps d'essayer mais merci à vous...
    MasterM
    Si j'ai bien compris, vous avez tout faux et relier les broches 15 et 20 ne changera rien. Relisez son 1er post, il parle d'un connecteur RCA et non S-Video. Le problème du noir et blanc est probablement dû au standard Pal-Secam.
    Ta TV est-elle compatible Pal/Secam ?
    Pire encore si la sortie est S Video alors luminance et chrominance sont séparées donc quelque soit le standard une connection qui n'utilisera que la luminance conduira à une image noir et blanc!
    La solution dans ce cas c'est un mélangeur economiquement realisé par un potard d'une centaine d'ohm entre les deux sorties Y et C, on repique le signal sur le curseur et on ajuste le niveau de chrominance avec le potard!
    d'après :
    http://www.vtr-hardware.com/articles/a5006_0.html
    la sortie est en Y/C PAL!
    pour finir
    http://www.corsaire.org/consulting/svhs.html
  1. Images noir et blanc pour afficheur LCD graphique piloter par uc?
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2013, 19h58
  2. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  3. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 10h42
  4. driver carte graphique et carte son
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 14h29
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
