Récepteur USB pour clavier sans fil
    invite6878557a
    Salutation,
    J'ai changé de clavier sans fil, celui que j'ai acheté ne m'a pas été fourni avec un récepteur et bien que le nouveau soit de la même marque, l'ancien récepteur USB ne fonctionne pas avec le nouveau clavier.
    Le problème étant la fréquence de communication, est-il possible de l'intercepter afin de reprogrammer le récepteur ou d'utiliser un récepteur universel : d'ailleurs quel est le protocole de communication ? Bluetooth ?...
    Pour information les claviers, anciens et nouveaux, sont de marque SONY pour un VAIO all in one, leur clavier étant top, profil bas, membrane et excellent disposition des touches, comme une touche entrée longue verticalement.
    trebor
    Re : Récepteur USB pour clavier sans fil
    Parfois le récepteur est emboité sur l'arrière ou un coté du clavier ou emplacement des piles, pour les souris sous la souris dans l'emplacement de la pile de 1,5 V.
    Bonjour marcususu et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par marcususu Voir le message
    … J'ai changé de clavier sans fil, celui que j'ai acheté ne m'a pas été fourni avec un récepteur et bien que le nouveau soit de la même marque, l'ancien récepteur USB ne fonctionne pas avec le nouveau clavier …
    Je ne suis pas bien sûr de tout comprendre.
    À mon avis, si le clavier originel est prévu pour cette machine, il "n’y a pas" de récepteur à prévoir. Il est inclus dans l’UC, et ne répond qu’au clavier prévu.
    Si on change de clavier, même si c’est la même marque, il n’est pas garanti que ce soit possible. Ce type de question est à poser au SAV de Sony ou plus exactement à leur service technique en ligne.
    J’ai eu un problème assez similaire avec Apple, et un mac avec clavier dans fil. Il est "réduit" (pas de pavé numérique) ce qui pour moi est rhédibitoire. Apple m’a fourni le clavier à fil, USB. Point à la ligne.
    Sony, une similitude dans un autre domaine.
    J’avais un camescope à cassette (numérique) et j’ai changé pour une carte SD. J’ai une télécommande strictement identique qui n’est pas utilisable sur mon nouvel appareil. Les codes doivent être différents. Ils ne sont pas faits pour s’entendre.
    Édit: si ton clavier nouveau est livré avec un récepteur (indispensable), peut-être sort-il en USB, qu’il faut brancher, et aller voir la configuration pour annuler le clavier "officiel" et surtout paramétrer le nouveau.
    Dernière modification par gienas ; 22/10/2021 à 09h14.
    penthode
    curieux....
    chaque clavier est fournis avec son récepteur qui contiens les codes spécifiques
    il sont indissociables comme Paul et Virginie , Tristan et Yseult , politique et corruption.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    euh, ben, vous allez un peu loin là....
    Si le nouveau clavier est bluetooth, c'est pas compliqué :
    -soit l'ordinateur est équipé de bluetooth et il n'y a besoin de rien d'autre
    -soit il ne l'est pas et dans ce cas n'importe quel dongle bluetooth fera l'affaire.
    Donc : modèle du PC et du clavier ?
    umfred
    remarque peut-être bête (mais bon, on ne sait jamais) les piles ont bien été mises dans le clavier ? pas de morceau de plastique faisant office de protection de connexion entre la/les pile(s) et le connecteur ? un éventuel bouton de mise en marche sur ON ?
    invite6878557a
    J'aurai pu répondre individuellement mais pour plus de clarté je vais collationner ici mes réponses.
    Il s'agit donc d'un clavier pour un Sony VAIO all in one
    Nom : Sony_VPCL114FX_B_VAIO_L_VPCL114FX_B_All_in_One_654109.jpg
Affichages : 899
Taille : 73,9 Ko
    qui malheureusement n'est plus commercialisé, comme tout le reste de l'informatique chez Sony dont cette part de l'activité à été stoppée il y a plusieurs années : je me suis bien rapprochée du support technique qui n'est, comme pour beaucoup d'entreprises, qu'un ramassis de bras cassés (plus de précisions à ce sujet plus bas).
    Les points de SAV ont également été fermés et on m'a renvoyé vers des boutiques "capables" de dépanner. Ce qui veut tout dire.
    J'utilisais ce clavier avec un ordinateur que j'ai moi-même assemblé et il fonctionnait via un récepteur USB qui, capitalisme oblige, n'est appairé qu'à un périphérique identifié.
    Ce clavier m'ayant lâché (merci au thé renversé, même sans sucre), j'ai réussi à trouver un azerty belge de même référence dont je me suis dit que je pourrais l'utiliser avec des autocollants remettant à leur bonnes places quelques différences comme l'arobase et quelques accents.
    Ce clavier vendu sur ebay comme neuf ne m'a pas été fourni avec son récepteur : j'ai pensé qu'avec un peu de chance l'ancien récepteur fonctionnerait de paire, cela n'a pas été le cas. Ce n'est donc pas un problème de piles, ni de récepteur logé je ne sais où, le seul logement existant étant celui de la pile.
    <Une requête internet m'a bien confirmé l'unique appairage pour chaque périphérique, hormis chez logitech où un système de réapparaige existe : il y a parfois des sociétés ne se payant pas trop la tête de ses clients.
    Le problème est que cela existait aussi chez sony via un logiciel WConnect installé à la racine du disque C, le hic : le VAIO en question est parti à la poubelle il y a 10 ans pour un tube néon de rétro éclairage de l'écran HS (le remplacement de l'écran m'aurait coûté la moitié du prix du neuf).
    J'ai cherché partout sur l'internet, ce logiciel a été "supprimé" partout. Plus aucune trace.
    Le support technique de sony a été incapable de me le fournir. Je n'ai même pas éssayé auprès des boutiques de dépannage.
    J'ai posé la question d'en m'en fournir une copie aux éventuels possesseurs de VAIO dans la communauté Sony sans retour.
    J'aurais pu l'extraire d'un DVD image de réinstallation Sony, problème je ne me souviens plus de la référence de l'appareil, donc support sony inutile.
    En y réfléchissant, la communication entre clavier_souris/récepteur est en RF (il n'y avait pas de bluetooth sur le VAIO), j'ai donc pensé qu'il était possible d'intercepter la fréquence en question et de reprogrammer un récepteur ou d'en utiliser un générique.
    Je sais bien que c'est se couper les cheveux en 95 mais ce clavier est ce que j'ai trouvé de plus top en la matière : toucher moelleux, silencieux, profil bas (chicklet), disposition des touches top (un espace par exemple entre les directionnelles/pages et le pavé numérique, touche entrée plus large et en hauteur): bref ergonomique. Il m'a aussi duré 10 ans sans soucis.
    J'en ai trouvé un approchant pas cher chez amazon bien que plus bruyant et je ne suis pas sûre qu'il tiendra aussi longtemps sachant que la souris fournie avec semble se goinfrer de piles à vitesse grand V et qu'ells se désactive au bouut de quelques minutes d'inactivité, ce qui devient vite gavant.
    ... cela existait aussi chez sony via un logiciel WConnect installé à la racine du disque C ...
    Je suis moi-même équipé en Sony, portable Vaio de pas mal d’années aussi, et, en dépannage, un autre Vaio non portable mais équipé d’un clavier â piles.
    Si tu penses connaître un nom de fichier à chercher, je peux essayer de chercher.
    J’avais voulu remplacer ma tablette, une Sony aussi, mais c’est là que j’ai appris que la firme avait abandonné.
    invite6878557a
    Ahhhh... La cha,ce me sourirait-elle ? ;.)
    Je n'ai pourtant gagné que 2,50€ au dernier loto millions ;.))
    Le logiciel en question est normalement dans ke chemin c:\WConnectTool\WConnect.exe
    https://www.sony.com/electronics/sup...icles/00013461
    J'espère juste que cela fonctionne façon logitech, permettant le réappairage de périphériques et pas seulement pour réappairer celui vendu avec un récepteur spécifique.
    invite6878557a
    J'oubliais... Pour ta tablette (j'ai du changer la carte mère de ma samsung tab S) peut-être en fonction de la pièce qu'une visite sur aliexpress peut résoudre ton problème. Pour ma part j'ai pu y trouver la pièce dont j'avais besoin.
    Bonsoir à tous
    ... Le logiciel en question est normalement dans ce chemin c:\WConnectTool\WConnect.exe ...
    Non! Le loto n'a pas marché.
    L'analyse des deux VAIO (le portable avec W10, et la "tour" Vista ne contient ni le dossier ni le fichier.
    Pourtant, le Vista a bien un clavier indépendant à piles et une télécommande.
    invite6878557a
    Arggg... Je suis la morte maudite !
    Merci en tout cas pour ton aide.
    Je vais tenter ma chance dans les forums électronique quant à l'interception RF, mais je ne me fais pas d'illusions.
  1. [RF/Radioelec] Émetteur récepteur sans fil pour thermistance
    Par invite08f89eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2021, 10h16
  2. Un clavier souris sans fil pour PC marche t'il sur un MAC?
    Par GBo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/05/2021, 14h46
  3. [Autre] Emetteur recepteur sans fil, pour le travail.
    Par invite72766e31 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/11/2016, 17h44
  4. Récepteur fm 864.5 Mhz ou 863.5 pour liaison audio stéréo sans fil
    Par invite543422351231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2013, 19h10
