Supermicro X9DRL-3F problème d'input aléatoire dans le BIOS
    zewakwak
    J'ai un souci étrange avec mon serveur Supermicro X9DRL-3F 16 Disques.
    Les disques ont été configurés en RAID 6 via le contrôleur de RAID 3ware Inc 9750 SAS2/SATA-II RAID PCIe (rev 05)
    Je dois détruire le RAID cependant un phénomène étrange se produit lorsque je lance le contrôleur 3ware.
    Après avoir appuyé sur Alt + 3 pour le lancer, l'interface du contrôleur se lance mais des inputs aléatoires pleuvent en boucle. Impossible de faire quoi que ce soit, à moins de marteler la touche Esc pour provoquer un reboot.
    J'ai cru à un problème avec mon clavier USB, puis un problème sur le port USB à l'arrière du châssis mais ça n'est pas ça.
    Si je débranche le clavier après que le bug soit arrivé, les inputs continuent.
    J'ai tenté de mettre à jour le BIOS mais lorsque je boot sur la clé DOS, le même problème se produit sur le prompt.
    idem pour mettre à jour l'IPMI firmware.
    le seul moment ou je n'ai pas de soucis c'est lorsque je boote sur le BIOS directement. et encore pas toujours. si je martelle trop le bouton Suppr lors du boot, le même problème se reproduira sur le BIOS.
    J'avoue être à court de solutions.
    marcususu
    Re : Supermicro X9DRL-3F problème d'input aléatoire dans le BIOS
    Commencez par nommer correctement les choses.
    Vous parlez d'input alors qu'il apparaît qu'il s'agisse plutôt de messages de sortie, d'affichage de problèmes. Donc "output".
    transmettre les messages affichés pourrait servir à la résolution d'un problème qui me semble lié à la cohérence de votre RAID.
  1. Problème nasm: fatal: unable to open input file
    Par Factorisable dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/07/2016, 00h05
  2. Problème MIDI Mate Input avec clavier Yamaha PSR E203
    Par anakreenskyrider dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2008, 16h17
  3. DVD reconnu dans le bios mais pas dans windows ???
    Par fano dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/04/2008, 13h30
  4. valeur par defaut dans un input type file
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2007, 16h52
  5. reconnu dans windows mais pas dans le bios
    Par ABN84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2006, 18h41
