Paramétrage Télécommande Harmony et Fire Stick 4 k Max
    lolojluc
    je possède une télécommande Harmony 950 avec son Hub
    à ce jour je pilote,
    - Une TV LG OLED de 2017
    - un ampli Hegel
    je n'arrive pas à ajouter un dispositif de plus le Fire Stick 4 k Max de chez Amazon pour créer notamment
    - Netflix
    - Plex
    - Youtube
    l'apprentissage de la télécommande du Fire Stick 4 K ne veut pas se faire et impossible de configurer manuellement des touches
    merci de vos retours
    lolojluc :
    umfred
    Re : Paramétrage Télécommande Harmony et Fire Stick 4 k Max
    https://support.myharmony.com/fr-fr/...amazon-fire-os
    il faut déjà faire la configuration, avant de pouvoir utiliser la télécommande harmony si j'en crois la page du support
    sinon suivre ce tuto https://www.alphr.com/add-firestick-harmony-remote/
    Dernière modification par umfred ; 02/12/2021 à 11h30.
    lolojluc
    Merci pour le lien qui explique pas à pas, mais impossible à appairé alors que dispose également du Hub
    je pense que la télécommande n'ayant plus de support mis à jour et par conséquent le dernier Stick de Amazon nest pas dans la base de données, ce produit devient obsolète
    je leur ai demandé au support mais aucune réponse de leur part et quand on regarde leur forum, je ne suis pas le seul
    c'est dommage tout est fait pour consommer
    il ne me reste plus qu'a acheter une Smart TV de maintenant pour n avoir qui'une télécommande et pouvoir bénéficier de
    Plex, Netflix, Youtube etc....
    cdt
    lolojluc
    Dernière modification par lolojluc ; 02/12/2021 à 13h13.
    umfred
    la firestick doit pouvoir se commander autrement que par la télécommande; mais c'est le hub qui doit avoir les infos pour la télécommande, donc peut-être faire la mise à jour du hub pour que ça fonctionne
    sur Reddit
    There’s a bug with Harmony for fire sticks. I just went through this myself. When it prompts you during setup, it doesn’t actually trigger BT pairing mode on the harmony. Finish setup without it. Then go out to the regular view (not setup) go to your devices, choose the fire stick, and when it prompts for pairing there, that will actually enter pairing mode.
    Si le 1er appairage ne fonctionne, continuer quand même. En sélectionnant ensuite Firestick, il va redemander l'appariage et il se fera à ce moment là.
    lolojluc
    ça n'a pas marché, quand je lis le lien "Support My Harmony", effectivement il est indiqué compatible, ce qui ne veut pas dire que ce soit opérationnel et on est sur produit vers une obsolescence programmée, puisque le support ne veut mettre à jour sa base de donnée en intégrant le dernier modèle Fire Stick Amazon 4 K Max;
    que ce soit par la télécommande ou le HUB, elle ne s'affranchit d'aucun appairage
    Dernière modification par lolojluc ; 02/12/2021 à 19h58.
  1. [Programmation] Utilisation harmony de microchip
    Par davidif dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 10/06/2016, 08h32
  2. [Blanc] paramétrage télécommande portail Camé BX74
    Par invite353a9c81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2011, 20h54
  3. HD USB vs Stick USB
    Par Loutchos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2010, 19h31
  4. Image saccadée avec ce Stick Tuner TV Terratec Cinergy T-Stick
    Par invite81c5a5ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/06/2009, 13h05
  5. foyer jotul harmony 18
    Par invite70825097 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2009, 10h05
