installation à zéro Windows 10 sur HP et sur SSD - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 96
    clo-13190
    Re : installation à zéro Windows 10 sur HP et sur SSD
    Merci Djaro pour ta réponse.
    Comment je fais pour sélectionner le fichier ISO Dans "Sélection" il n'y a que 2 possibilités : "Sélection" ou "Télécharger" ?
    La barre en bas de l'écran de l'ordi H.P. = Une grande barre blanche sur toute la largeur l'écran. L'ordi s'est arrêté tout seul et brutalement. Je l'ai rallumé, à nouveau barre blanche et éteint.
    Ce matin je l'ai rallumé en tapotant F10 et j'ai atterri (?) sur ce qui me semble être le bios. Ensuite il m'a demandé un mot de passe, j'ai mis (O)et entré. Puis il a installé Windows 7 ? Maintenant, il ne veux plus s'allumer ?
    Je poste une image de Rufus :
    djaro
    Citation Envoyé par clo-13190 Voir le message
    Normalement quant tu cliques sur sélection il doit t'ouvrir une fenêtre pour lui indiquer l'emplacement de ton iso peut etre dans ton dossier téléchargement si autre dossier
    je ne comprends pas pourtant au premier tentative qui a échouée t'avais bien sélectionné le iso !!
    Coche aussi lister les disque dur USB et assure toi d'avoir choisi le bon USB avec la lettre qui lui est attribué
    Rufus a la tendance fâcheuse a garder en mémoire les précédentes utilisation avec un fichier ini
    ça doit être surement les conséquence de ton impatience ou une fausse manœuvre (Peut être)
    Enlève la batterie et reste appuyer 1 mn sur le bouton marche remonte la batterie et essaye
    Occupe toi pour le moment de rufus
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    clo-13190
    Voilà, ça y est, Rufus a fait sont travail jusqu'au bout.
    Je fais quoi maintenant ?
    Pour le H.P., c'est vrai que j'ai été impatient, mais bon.
    J'attends les nouvelles instructions pour installer Windows 10 sur le nouveau disque ?
    A bientôt.
    djaro
    Tu est sur d'etre a 100% sur le statut car je vois 96% !!!
    clo-13190
    Oui, 100/100, j'ai pris l'image en cours.
    djaro
    Déjà est ce que le problème d'allumage HP est Résolu j'entends bien avec le disque HDD
    de quoi il en retourne ??
    clo-13190
    J'ai éteint le H.P., débranché la batterie et le câble d'alimentation. J'ai attendu quelques secondes, j'ai rebranché la batterie et l'alimentation (je ne sais pas si la batterie est en bon état), j'ai démarré en appuyant sur le bouton de mise en route il est resté allumé, le bouton est allumé fixe mais l'écran est noir. Aucune image.
    Le petit témoin devant l'ordi clignote rapidement comme si il cherchait quelque chose ?
    Dernière modification par clo-13190 ; 16/08/2022 à 14h51.
    djaro
    Il faut savoir différencier un écran noir d'un ordinateur éteint et d'un écran noir d'un ordinateur étant en marche
    qu'on a l'impression qui est éteint et je pense que c'est la conséquence d'avoir éteint un ordinateur alors qu'il était en écriture sur une restauration
    car l'écran noir j'ai eu plusieurs fois a la suite d'un maj ou restauration on a l'impression âpres une attente longue que l'ordinateur est éteint
    c'est le piège !!
    Bref quoi qu'il en soit le windows 7 doit être corrompu ou un formatage avec restauration interminée
    Mois ce qui m'intéresse avant de travailler avec Un SSD et se poser des tas questions si un disfonctionnement, c'est comme dans le sketch "y en a qui ont essayé"
    1/ être sur qu'il soit compatible
    2/ qu'il soit reconnaissable par le Bios
    3/ et que ta clé soit bien bootable et reconnue également par le Bios ce qui n'est pas le cas toujours suivant la marque
    Donc déjà avant d'aller tète sur baissée sur SSD faire les essais avec le matériel d'origine (hdd) voir si elle reconnu par le bios et si tu peux booter sur la clé constater également la présence du HDD avec son serial (qu'on s'en fout)
    c'est a dire comme a ton post #16 arrivé a plusieurs proposition
    : F1=Systèm information,-F2 System Diagnostic,-F7 HP Sparekey,- F9 Bool Device Option,-F10 BIOS Setup, -F11 HP Recovery, -F12 Network Boot, - ENTER Continu Setup
    Donc USB branché avant Tu allume ton PC avec ESC et tu fais F9 puis une jolie photo artistique que tu post et tu ne touche plus a rien avant qu'on voit pour voir le ventre de la bete et faire une conclusion
    Cela dit "La réussite c'est la patience l’échec c'est l'impatience" d'ou tous ces manipulations
    Dernière modification par djaro ; 16/08/2022 à 15h48.
    clo-13190
    Donc, j'ai mis la clé sur H.P., je l'ai allumé, j'ai fais ESC et F9. Je poste une photo artistique mais c'est de l'art contemporain :
    En fait, l'écran reste noir.
    J'ai refais l'essai après avoir débranché la batterie et l'alimentation, c'est pareil, mais dans les deux cas le ventilateur tourne, donc il est bien allumé.
    Dernière modification par clo-13190 ; 16/08/2022 à 16h37.
    clo-13190
    J'ai branché la clé sur mon ordi t je l'ai "ouverte" Je poste une image de ce qu'elle contient :
    djaro
    JE SUIS COMME VOTRE ECRAN ET JE RESTE SANS VOIX !!!
    je présume que vous avez eu comme meme l'affichage sur les choix F1 F2.......F10 a moins que vous avez fait directement esc F9 !!!!!!!!
    Soit F9 non fonctionnel soit graphique
    SINON faites F2 sur le diagnostique une fois les propositions affichées
    Le contenu USB est BON
    clo-13190
    Je viens de faire : ESC (maintenu) et F2 (tapoté). Il ne se passe rien, juste le témoin et le ventilo allumés.
    J'ai re essayé allumage, ESC et F2, relâché ESC et tapoté F2, toujours rien., juste le témoin et le ventilo.
    Dernière modification par clo-13190 ; 16/08/2022 à 17h05.
    djaro
    J'ai fais : ESC et F10 Je joins les photos du résultat L'image DS00477 a déjà été envoyée ?)
    vous aviez egalement cette fenetre a votre post #18
    ou il y a boot option donc essayer d'arriver a cette interface avec la clé branché bien sur
    Nom : bOOT.jpg
Affichages : 131
Taille : 29,2 Ko
    djaro
    Par contre vous ne répondez pas a l'interrogation
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Faites mon message #43 et dites le résultat
    clo-13190
    Je viens de faire ESC et F10, il ne se passe rien. Juste allumé et ventilateur, écran noir.
    djaro
    Et bien là je mettrais ce problème a la manipulation hasardeuse que vous avez effectué pendant la restauration
    et je me demande si la carte graphique n'a pas pris un coup
    A tout hasard essayez voir avec le disque SSD mais si on peut pas sélectionner le boot
    djaro
    Alors.. vous en êtes ou ?
    clo-13190
    Voilà, j'ai mis en place le SSD, j'ai allumé l'ordi en faisant ESC+F10 tapoté. (il y en a qui papotent, moi je tapote).
    Rien, il ne se passe rien, toujours écran noir mais ventilo et voyant allumé.
    Je dois admettre que vous avez beaucoup de patience, effectivement ça peut provenir de ma manipulation hasardeuse ? J'avais prévenu j'étais nul!
    djaro
    non faut pas dire ça tout le monde est nul et un amateur dans une discipline et pro dans l'autre moi même je suis nul dans l'informatique linux mac ububuntou
    c'est votre impatience qui vous a fait default extinction allumage car si une restauration n'était pas possible vous seriez déjà avertit avant pour manquement des fichiers ECT
    et cela n'aura pas duré un certain temps car un recovery il format et reinstalle mais il a pas apprécié extinction/allumage plusieurs fois
    Sinon essayez aussi par curiosité de démarrer sans disque dur mais uniquement avec le USB en général le PC cherche toujours sur quelque chose a booter c'est pas ça qui va solutionner le problème encore que malgré la réussite de Rufus c'est pas dit qu'il sera reconnu comme j'ai dit parfois certaines marques sont capricieuses notamment avec l'outil de MS
    Dernière modification par djaro ; 16/08/2022 à 18h38.
    clo-13190
    Merci pour ces encouragements, c'est vrai que je suis très mauvais en informatique en général, mais j'ai été excellent dans ma profession. J'avais un niveau ingénieur en mécanique auto et j'excellai aussi en gestion.
    Bon revenons à nos moutons
    J'ai enlevé le disque dur, j'ai branché la clé avec Rufus, allumé l'ordi normalement = aucun changement mais le voyant de la clé a clignoté.
    J'ai éteint l'ordi, laissé la clé en place, rallumé l'ordi avec ESC et tapoté F10. C'est toujours pareil.
    Re éteint l'ordi, rallumé en tapotant F10 toujours rien.
    Je vais essayer avec F1-F2-F3 ......F12, rien.
    La seule différence c'est que sur F3 le voyant de la clé continue à clignoter jusqu'à ce que je relâche F3.
    djaro
    Le voyant de la clé qui clignote déjà veut dire qu'il travaille et de ce coté c'est bon signe
    après là je peux pas être affirmatif mais il reste la solution si on peut appeler une solution pour une question d'affichage
    car là on a pas accès au bios ou bios présent mais pas d'affichage démonter la pile de la carte mere si vous avez accès et le remonter Un Miracle peut etre !!!
    Apres il y a aussi une installation de Windows sur Disque externe USB et par la suite l'installer en interne dans le PC une méthode que Jai utilisé 2 fois
    Vous me direz a quoi peut servir sans affichage
    clo-13190
    Je n'ai pas trouvé la pile de la carte mère ? impossible à voir où elle se cache si toutefois il y en a une.
    Je joins une photo de l'ordi démonté.
    Et si vous voulez bien, la suite à demain parce que je suis complètement à la masse ce soir.
    Merci.
    djaro
    La Pile se trouve sous le carénage a l’endroit de la flèche ce carénage c’est un ensemble avec le couvercle du lecteur CD a droite (avec les trous) et le ventilo a gauche d’ailleurs sans dévisser entier pour le démonter vous devriez avoir un aperçu peut être
    Je vous ai suggéré cette solution de la pile car vous aviez habitude de démonter alors ma proposition pour un miracle c’est sans être certain de son aboutissement alors si cela s’avère compliqué il vaut mieux abandonner pour un résultat qui peut s’avérer négatif
    Nom : HP CMOS2.JPG
Affichages : 128
Taille : 71,8 Ko
    clo-13190
    Et si le miracle n'a pas lieu ? Bon merci pour l'info, je vais essayer de démonter et voir la pile.
    A bientôt.
    clo-13190
    Ca y est j'ai démonté et trouvé la pile, je vais la tester et si elle n'a pas 3v je la changerai. Mais c'est un véritable coffre fort pour atteindre cette pile, il faut quasiment tout démonter.
    Je vous tiens au courant de la suite.
    golfo57
    J'ai suivi un peu et pour ma part n'étant pas un spécialiste mais me débrouille très bien, je n'ai pas compris pourquoi utiliser Rufus pour créer la clé usb bootable, l'outil Microsoft le fait très bien.
    Pour entrer dans le Bios c'est bien précisé que c'est F10, alors pourquoi Esc + F10?
    J'espère pour clo-13190 que le fait de retirer la pile et même la changer fera un miracle..... bonne chance.
    A un moment donné il était question de ne pas pouvoir accéder au hdd initial, car plus moyen de trouver le mdp. Si plus rien n'était récupérable (enfin c'est lui qui voit) un coup de Gparted et il réinstallait le W7 original, à condition de l'avoir bien sûr. @+
    Après avoir transpiré pour trouver la pile, je la changerais sans poser de question.
    Le test de tension à vide ne permet pas de préjuger de son état.
    clo-13190
    Merci à tous pour vos réponses.
    En fait comme je suis en train de déménager, je n'ai plus aucun moyen de vérifier la pile, je vais donc la changer d'office.
    Pour la suite, lorsque j'aurai remontée la pile et tout ce qui va avec, je fais confiance à votre savoir pour remettre en route cet ordi.
    En attente de conseils.
    djaro
    Bonjour a tous
    +1 très bonne remarque et je tire mon chapeau a clo qui se prend pour un nul et réussit une opération qui n'est pas a la portée de tout le monde surtout sur cet ordinateur
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    J'ai suivi un peu et pour ma part n'étant pas un spécialiste ,je n'ai pas compris pourquoi utiliser Rufus pour créer la clé usb bootable, l'outil Microsoft le fait très bien.Pour entrer dans le Bios c'est bien précisé que c'est F10, alors pourquoi Esc + F10? un coup de Gparted et il réinstallait le W7 original, à condition de l'avoir bien sûr. @+
    Bonjour golfo
    Alors pour t'expliquer la situation que tu as suivi partiellement je ne suis pas un spécialiste non plus mais depuis W95
    Il me semble que GParted est une application de partitionnement linux ne connaissant pas bien ce système de plus je ne vois pas l’utilité ce n’est pas le but. Et on en revient toujours au même point car le but c’est à un moment ou l'autre de pouvoir changer l'ordre de démarrage permettant de booter sur un périphérique reconnu autre que le DD et cela en accédant au menu Esc pour avoir d'une part si le périphérique USB est reconnu Car F10 nous a ramené directement a la configuration information système du bios comme tu peux le constater sur les premières images (ta pas suivi)
    Donc qui soit avec l’utilitaire d’installation de Windows ou Rufus ou un live CD c'est pareille au même pour sélection l'ordre de demarrage
    Apres comme dans tout ordinateur il y a toujours un Recowery du constructeur en général, si toute fois la partition allouée aux fichiers n’est pas supprimée ou bricolée dans ce cas nous aurons toujours un renvoie de l’impossibilité de poursuivre l’opération demandée
    L’erreur vient du fait que (supposition) pendant une restauration l’ordinateur peut rester un petit moment avec un écran noire pour les écritures on croit éteint ou bloqué alors qu’il est en plein travail et on se précipite sur le bouton on/off et deux fois de suite cas du Clo-13190 du coup on se retrouve avec un disque en écriture inachevée Il n’y avait pas de mot de passe dans le Bios Moralité si des le départ c’était un problème plus que minime mais Ii faut respecter la chartre que nous avons acceptée… comme dans tout forum..
    Et j'espère aussi que l'opération proposée qu'il surmonté a la perfection puisse aboutir tout fois j'ai oublié de lui signaler également en plus de la pile un déconnexion/reconexion de la barrette mémoire sans toute fois être certain de son efficacité également
    clo-13190
    Coucou me revoilà.
    J'ai remplacé la pile par une neuve, j'ai tout remonté et ce n'est pas une mince affaire.
    Rebranché la batterie, le secteur, remonté l'ancien disque, allumé l'ordi et .....RIEN juste le témoin d'allumage et au bout de quelques secondes le ventilateur.
    J'ai répété l'opération d'allumage en "tapotant" F10, RIEN toujours le voyant, le ventilo et écran noir.
    J'ai répété l'opération d'allumage en "tapotant" F1 - F2- F3- F4- F5- F6- F7- F8- F9- F10- F11 toujours rien, F12 et là, au bout de quelques secondes des "bips" se sont fait entendre ?
    Cependant à chaque "tapotage" le petit témoin devant l'appareil clignote 2x 2 fois et s'éteint.
    Une fois de plus je donne ma langue au chat !
    Une nouveauté : l'appareil ne s'éteint plus en actionnant le bouton ?
    Dernière modification par clo-13190 ; 17/08/2022 à 12h11.
  1. Problème installation Windows live mail 2012 sous windows 8.1
    Par Jeff75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2018, 09h30
  2. Installation de windows 10 ?
    Par invite2fdb8100 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2015, 23h13
  3. installation de Windows
    Par invite3d3dda66 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/04/2015, 11h10
  4. installation windows sp3
    Par invitef1cac0b7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2011, 08h49
  5. installation windows XP
    Par invite1fd582ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2008, 00h13
