Scanner Plustek Opticbook 3600 Pro ne répond plus
    anouddorn
    Salut tout le monde,
    Je viens vers vous pour solliciter de votre aide.
    Mon Scanner Plustek Opticbook 3600 Pro ne répond plus à mon ordinateur.
    Le câble USB n'est pas défectueux.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider.
    Mille mercis par avance,
    anouddorn
    Re : Scanner Plustek Opticbook 3600 Pro ne répond plus
    Bonjour anouddorn et tout le groupe
    Citation Envoyé par anouddorn Voir le message
    … Mon Scanner Plustek Opticbook 3600 Pro ne répond plus à mon ordinateur …
    Le forum de dépannage n’est pas le plus pertinent pour les appareils informatiques. La question va être déplacée.
    Il faut impérativement avoir plus de précisions pour commencer à avoir des idées.
    À la suite de quelle opération/modification, le problème est apparu?
    Quel est l’OS de l’ordinateur?
    Que dit le panneau de configuration à propos des imprimantes,
    anouddorn
    Bonjour à toutes/tous.
    @ gienas
    Merci beaucoup d'voir bien voulu de mettre mon post à l'endroit dédié.
    Mon scanner avait toujours marché sous Windows 7.
    Je n'ai pas changé d'ordinateur ni son système d'exploitation.
    Je n'ai pas utilisé mon scanneur depuis plus de 6 mois.
    Maintenant, l'application Plustek ne le voit plus.
    Plustek m'a fait savoir qu'il n'y avait pas de nouveau firmware.
    anouddorn
    le PC détecte t il la connexion : bip au branchement?
    si oui essayes de désinstaller et réinstaller le driver
    si non jette un oeuil sur ton connecteur USB femelle, çà vieilli mal.
    vérifie le port usb avec un autre périphérique
    umfred
    Question bête: il est bien mis sous tension ?
    as-tu testé sur un autre port usb ?
    anouddorn
    J'espère que vous allez bien.
    Mille mercis d'avoir bien voulu me répondre.
    Non, aucun bip dès la mise sous tension le scanneur.
    Le câble de connexion est en bon état car j'utilise celui qui est connecté à mon imprimante.
    Les autre ports USB, c'est toujours pareil.
    Vos lumières à venir me seraient très précieuses.
    anouddorn
    le témoin de mise en marche (je présume qu'il y en a un sur un appareil de ce prix)est il allumé?
    as tu la possibilité d'essayer sur un autre PC, celui ci devant au moins detecter un périphérique USB inconnu.
    umfred
    tu es toujours sous windows 7 ou tu es sur un windows plus récent (win 10 ou 11 par exemple) ?
    anouddorn
    Bonjour tout le monde.
    Mon scanneur fonctionnait bien avant sur mon ordinateur fixe sous Windows 7.
    Les leds témoin sont bien allumés.
    J'ai déjà essayé de le faire fonctionner sur mon PC portable sous Windows 7. C'est pareil !
    Je reste toujours sous Windows 7 qui est plus stable que Win 10 ou 11
    D'ailleurs Plustek m'a fait savoir ne pas avoir de mise à jour de micrologiciel pour systèmes d'exploitation récents.
    J'ai sorti la carte électronique du scanneur. Les condos paraissant être en bon état.
    N'étant pas électronicien je ne sais pas localiser l'élément défectueux.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouvez m'aider.
    Mille mercis par avance.
    anouddorn
    Nom : PLUSTEKJPG.jpg
Affichages : 123
Taille : 143,2 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et l'alimentation ?
    anouddorn
    Bonjour Flyingbike,
    Merci pour la réponse.
    Selon ma modeste connaissance, le signal de réponse est assuré par la carte mère
    Bien sûr, il faut du jus pour alimenter la carte.
    Comme tous les leds témoins s'allument j'estime que l'alimentation n'aurait aucun problème.
    Peut-être aurais-je tort ?
    anouddorn
    Flyingbike
    Oui, j'avais mal lu ce passage.
    NB : vous avez probablement raison, mais pas forcément.
    J'ai eu le cas au labo d'un agitateur à induction qui s'allumait (écran et leds), qu'on pouvait paramétrer et mettre en route, mais qui n'agitait pas. C'est l'alim qui ne sortait plus assez de courant.
  1. [Autre] Sonorisation - Enceintes sur CROWN 3600 VZ
    Par invite1f493cac dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2016, 19h48
  2. [Blanc] lave linge brandt bwt 3600
    Par invite6811a653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2013, 19h29
  3. Scanner Plustek Opticbook 3600 en panne
    Par enzif dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2013, 23h00
  4. probleme tv magnetoscope grandin duo 3600
    Par invite0cac8ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 09h46
