mon unité centrale n'envoie rien à l'écran !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Vue hybride
    invite87a1ce41
    bonjour ,j'ai un problème depuis hier :
    mon unité centrale n'envoie plus de signal à mon écran. Pourtant, je n'ai rien touché de spécial, je l'avais mis en veille manuellement, et il ne s'est plus jamais rallumé. J'ai testé l'écran sur une autre uc, le problème ne vient ni de l'écran, ni du cable. J'ai essayé un autre écran sur l'uc défectueuse : on ne peux même pas activer les voyants du menu pour régler l'écran. Y'a juste la lumière de tension ( atténuée, car elle ne reçoit rien )
    aidez-moi !!!!
    invite2f6a477a
    Re : mon unité centrale n'envoie rien à l'écran !
    Bojour,
    Citation Envoyé par adrislas Voir le message
    Mise en veille du HDD ou de l'écran ?
    L'ordinateur démarre t'il normalement ? même s'il n'y a rien à l'écran ?
    invite87a1ce41
    je suis passé par le menu démarrer pour le mettre en veille, et m'étant absenté plusieurs heures, ça a probablement mis le DD en veille. L'ordinateur démarre, mais il n'y a rien à l'écran, et je ne peux même pas activer le menu, que ce soit un menu affiché sur l'écran même, ou un menu de voyant sur le plastique
    invitec35bc9ea
    quand au demarrage tu appuie sur F8, peux tu acceder aux types de demarrages?
    invite87a1ce41
    bah comment je saurais-je puis que mon UC n'envoie rien à aucun écran ?
    invitec35bc9ea
    dans ce cas, votre bios est deffectueux.
    invite87a1ce41
    et ça se répare comment ? Quelle en est la cause ?
    invite724178dc
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    bonsoir ,
    pourquoi le bios serait defectueux?
    le pc apparament démarre (adrislas ,doit voir les leds ,activité hdd ? ,) mais la carte video n'envoi pas de signal.
    le mien fait la meme chose , moi j'arret le pc au bouton (rester appuyer longtemp) et le rédemare généralement ça fonctionne
    thierry
    invite87a1ce41
    j'ai déjà essayé cette technique d'éteindre en appuyant longtemps et de redémarrer, mais ça ne donne rien. Y'a un voyant près d'une icone circulaire traversée par un éclair qui est jaune, et une autre, qui est une sorte de bocal, est orange, puis s'éteint après une trentaine de secondes.
    invitec35bc9ea
    car si c'etais la carte graphique, il aurait pu aumoin acceder au bios et demarrer aumoin en mode sans echec qui n'utilise pas la CG. quand aux led elles ne sont que l'indication d'une activité dans le DD ou le uP, et non le bon fonctionnement du systeme
    helas, je ne sais pas comment reparer les problemes de bios, mais il y a des personnes bien qualifiees pour ca sur le forum. a bientot
    invite87a1ce41
    d'accord merci à tous de m'avoir pris en charge
    ça m'inquiète un peu, car un ami a aussi eu selon ses dires un problème de bios avec son portable et selon lui, il était foutu, il fallait changer la carte mère
    je dois m'adresser à qui pour des détails sur la réparation ?
    invitec35bc9ea
    j'espere que quelcun du forum pourra t'aider a resoudre le probleme. dans le cas contraire, je te conseillerais a contacter un reparateur certifié de ta marque de PC
    invite724178dc
    si c'etait le bios il n'y aurait aucune activité .
    le bios est est (en explication simplifier un os ,il gere tous le matériel) s'il il as une "activité" c'est que la machine démarre , mais la carte graphique n'envoi pas de signal . il y a des bips au demarrage ?
    peut etre la carte graphique (a mon humble a vis)
    Je n e suis pas expert , c'est pas mon métier , mais c'est ma passion je donne des avis , on prend ou pas .
    invite724178dc
    Unhappy Re : mon unité centrale n'envoie rien à l'écran !
    m...e , je voulais pas éditer
  1. l'ecran de mon pc portable est tres sombre je nh'arrive pas a voir ...
    Par invite89bc3067 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/03/2008, 22h48
  2. Unité centrale à cellule Vivante
    Par invitef2853e5d dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/07/2006, 14h38
  3. probleme avec l'écran de mon portable HELP !!!
    Par invitee6f95a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 16h20
  4. Probleme unite centrale
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2005, 13h16
  5. Mon unité centrale fait des bips !!!
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2004, 12h03
