l'ecran de mon pc portable est tres sombre je nh'arrive pas a voir ...
    invite89bc3067
    mon frere viens de me donner son pc portable
    l'écran est tellement sombre qu'on ve vois rien !!!
    que puis-je faire pour y remedier ???
    merci pour votre aide !
    le fatumbi
    Re : l'ecran de mon pc portable est tres sombre je nh'arrive pas a voir ...
    Alors, pour la jouer breton, soit c'est un mauvais réglage, soit c'est une panne.
    Réglage: tu as en général une touche "fn" vers le bas du clavier qui te permet d'accéder aux fonctions de réglage gravées de manière peu lisibles sur les touches du clavier. p.ex., chez moi, la luminosité de l'écran est sur la touch F7 donc fn et F7 en même temps -> c'est plus clair... si je suis assez clair. (sinon, ton frère doit être au courant)
    Panne: ce qui éclaircit plus ou moins l'écran, ce sont des lampes genre neon derrière l'écran, de chaque côté. Là, les changer devrait suffire.
    voili.
    Coincoin
    La luminosité change aussi en fonction du mode d'alimentation. Vérifie qu'il est bien branché et que tu n'es pas dans un mode particulier d'économie d'énergie.
    Encore une victoire de Canard !
    invite89bc3067
    j'ai comme vous me l'avez conseillé mais sa ne fonctionne pas non plus la couleur de fait rien je ne vois toujours rien !!!
    le fatumbi
    ha.
    y'a peut-être bien aussi le petit bouton sur lequel l'écran appuie quand on le ferme, pour s'éteindre. essayes de le chatouiller avec un trombone...
    sinon, 'faut opérer à mon avis
    invite6ed9a036
    Ces l'inverter de ton écran qui doit-être HS, tu peux en trouver sure e-bay, cela coûte dans les 30 euros, il faut demonter ton écran, c'est la pièce située en dessous de la dalle, un cable provient de la carte mère, l'autre de la dalle de couleur blanc et rose. L'inverter alimente le néon qui permet d'éclairer la dalle, c'est pour cela que l'écran est sombre.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Jeje64!
    T'as vu la date du post?
    (Futura Sciences)
    invite6ed9a036
    Oups ! désolé, je cherchais des infos sur la réparation des ordis portables...
  1. mon ordinateur est tres lent..
    Par invited17cbc26 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/10/2007, 08h35
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/07/2007, 21h45
  3. Mon PC est très lent.
    Par invitefa6fcbc8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2006, 20h58
  4. probleme avec l'écran de mon portable HELP !!!
    Par invitee6f95a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 16h20
  5. L'image de ma TV Schneider est (très) grossie à l'écran
    Par invite5a1434df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2004, 20h23
