HDMI, compatibilité VGA et transfert du son
    luc_1049
    Parcourant les généralités du HDMI, j' ai cru comprendre que les signaux étaient numériques sur ce connecteur, comportant le son et la vidéo.
    J' ai quelques questions dessus :
    - le HDMI sortant d un décodeur tnt ou d' une box TV transmet il aussi le son ?
    Peut on relier un écran PC avec haut parleur integré juste via le HDMI ou faut il aussi un jack pour transférer le son ?
    ( Je passe outre le fait que ce n'est pas forcément le mieux en terme de qualité d 'image)
    - une sorte HDMI d' une carte pc sortant du numérique peut elle être relié facilement à un ancien écran avec une entrée de type VGA connecteur subd ?
    Faut il un boîtier vec une fonction Num vers analogique où est ce juste du cablage ?
    Les généralités vues sur le HDMI ne répondent pas à mon interrogation.
    - sur un connecteur HDMI sortant d'un pc peut il y avoir plusieurs signaux vidéos différents, j'ai entendu parler de "spliter" comme s'il s'agissait d'un câble scindant la sortie vidéo du pc en 2 flux différents chacun allant sur une prise différentes en bout du câble.
    En marge de cette question il s'agit de savoir si une unique sortie HDMI d' un pc permet de gérer le multi écran HDMI ou VGA pour repartir les fenêtres des logiciels.
    Cdlt
    umfred
    Re : HDMI, compatibilité VGA et transfert du son
    Il existe des adaptateurs HDMI VGA
    En général, il n'y a pas de "répéteur" hdmi sur les écrans, donc un câble - un écran, sauf effectivement à passer par un splitter
    pour le reste, ça dépend du matériel (il me semble)
    Le HDMI c'est du numérique pur et dur et par ailleurs doté de protection anti copie(HDCP) donc il faudra acheter un convertisseur HDMI VGA cela ne peut pas se bricoler
    Le HDMI ne véhicule qu'un seul flux video mais plusieurs flux audio
  1. [Brun] compatibilité hdmi et rca
    Dernier message: 27/09/2023, 17h51
  2. [Brun] Branchement PS3/HDMI sur TV sans HDMI
    Par invite165a8f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 09h48
  3. Hdmi to vga
    Par inviteb1a55594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 20h15
  4. Compatibilité écouteurs HDMI
    Par invite1bff81c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2010, 22h32
  5. Hdmi->pc->tv ?
    Par invite038d0deb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2009, 16h12
