Problème pc watercooling Deskmod
    dyno80
    Lightbulb Problème pc watercooling Deskmod
    bonjour a tous
    ma confing
    Deskmod
    CM x670 aorus master
    CPU AMD 9 7950x sous eau EKWB EK-Quantum Velocity Corsair Dominator Titanium DDR5 RGB 32 Go (2 x 16 Go) 6000 MHz CL30
    CG Powercolor Hellhound AMD Radeon RX 7900 XT Bykski GPU Water Block For Powercolor RX 7900 XTX / XT Hellhound Câble d'extension de carte graphique PCIE 4.0 16x, 10-40cm, Riser blindé
    6 ventilateurs
    sur rad Lian Li Uni Fan SL-Infinity 120
    4 en façades MasterFan 120 Halo, Cooler Master
    débitmètre Bykski B-TFC-CS-X
    tube watercooling diamètre 14
    Bykski – pompe D5 CP-NWD5-X-V2
    3 ssd M2 (2 970 evo 1 TB) 1 970 PRO 1 TB
    Cooler Master XG850 Platinum Modulaire (RGB / Ecran LED)​
    je joue sur warzone le jeu plante en début ou pendant la partie
    pour les plantages en jeu, l'écran se fige puis il s'éteint (le pc tourne toujours)obligé de forcer l'arrêt avec le bouton O/F
    au redémarrage j'ai Windows qui s'affiche comme s'il n'y avait plus de pilote graphique,et dans le gestionnaire de périphériques j'ai ça
    j ai fait un teste 3d mark tout est ok
    le processeur est a jour
    la carte graphique aussi ainsi que tout le reste je crois
    Forhorse
    Re : Probleme pc watercooling Deskmod
    Si tu es certains d'avoir correctement installé tous les drivers (CM+CG) moi je commencerait déjà par virer le "Hellhound Câble d'extension de carte graphique PCIE 4.0 16x, 10-40cm, Riser blindé" pour remettre la CG en direct sur la carte mère.
    dyno80
    Lightbulb Re : Probleme pc watercooling Deskmod
    impossible je suis sous eau
    dyno80
    re
    mais j'avais pensé à ce câble de chez Ali... qui peut être mon problème
    si j en prend haut de gamme ça pourrais aller
    Dernière modification par dyno80 ; 01/04/2024 à 21h19.
    umfred
    Si tu as fait de l'overclocking, réduis ce que tu as fait sur la carte graphique
    dyno80
    Nom : 434640013_421672570552558_880874052835698404_n.jpg
Affichages : 248
Taille : 108,8 Ko
    dyno80
    Re : Problème pc watercooling Deskmod
    aucun overclocking
    umfred
    Si je ne dit pas de bétises, tu dois avoir un câble d'alimentation supplémentaire pour ta carte graphique, est-ce qu'il est branché ?
    dyno80
    j ai les 2 connecteurs d'alimentation à 8 broches
    le pcie 4
    et le câble qui va vers l ecran
    umfred
    regarde sur les forums de ton jeu, si il n'y a pas de patch à mettre
    J'ai trouvé (entre autres) ce forum qui parle de limiter manuellement la fréquence du GPU https://forum.hardware.fr/hfr/Hardwa..._1064750_1.htm
    vérifie quand même le pilote graphique
    Stan_94
    et vérifie la température de la carte graphique, ces symptômes peuvent être du à une surchauffe...
    Même si en watercooling ça serait pas de chance !
    dyno80
    re
    Nom : Capture d'écran 2024-03-31 180219.jpg
Affichages : 176
Taille : 171,4 Ko
    umfred
    il faudrait avoir l'info au moment où ça plante, sinon on ne peut rien dire (gg pour la capture à 1h pile après démarrage du PC )
    dyno80
    Re
    Et comment je fais sa
    dyno80
    Lightbulb Re : Problème pc watercooling Deskmod
    je crois qu'il faut revenir au début du montage du pc car je ne suis pas sûr que mais branchement soit correct
    car en mode veille mes ventilateurs tournent au ralenti et tout l'Argb reste allumé
    j ai 3 HUB,2 pour ARGB et 1 pour l alimentation des pompes et autres
    1)sur quelle ping branché les ventilateurs) sur les hubs et ou brancher les hubs sur la carte mère pour pouvoir les gérés
    2)pour les pompes sur quelles les branchées pour pouvoir les gérer de la carte mère
    3)ARGB sur quel hub on les branches aussi que tout l'Argb pour pouvoir le gérer et je les mets ou sur la carte mère
    les hubs viennent de chez Ali... j en n ai racheter des autres pour être sur qu ils vont
    DeepCool FH-10​Nom : bpep.jpg
Affichages : 166
Taille : 102,3 Ko
    Suppression des images externes qui doivent être sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 09/04/2024 à 08h20. Motif: Suppression d’images externes
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    dyno80
    coco34
    j'ai 3 questions :
    c'est W10 ou W11 ?
    je vois que c'est un proc AMD comment ca c'est passé avec la mise à jour de mars si c'est W11 ?
    une dernière d'ordre générale ca existe le water cooling avec une régulation en T° de l'eau par l'intermédiaire d'un mini système frigorifique ?
    cela s'appelle un chiller et permet de ne pas dépendre de la T° de la pièce car l'été s'il fait 33° dans le logement...
  1. Watercooling sur CPU Fan ou SYS FAN PUMP
    Par steve6912 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2024, 15h22
  2. Kit complet watercooling ?
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2013, 19h06
  3. watercooling
    Par invite74439d38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2008, 08h29
  4. Watercooling
    Par invitee3251075 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2003, 11h49
