problème graveur
problème graveur
    the_darkprince
    problème graveur
    bonjour, j'ai un problème avec mon lecteur/graveur dvd.
    J'utilise NTI CD and DVD maker 7 pour graver mes dvd.
    Avant lorsque je gravais un divx sur dvd+rw cela méttè 3 min puis c'est passeé à 20 min et maintenant j'ai un message: aucun disaue n'a été inséré.
    j'ai cru que c'étè mes dvd qui en avaient marrent d'être réinscrit, donc j'en ai racheter mais ça ne change rien.
    J'ai éssayé un cd de nétoyage, ça ne marche toujours pas!
    Il lit encor les cd et les dvd, grave encore les cd mais c'est avec les dvd qu'il a du mal, il ne les détectes pas
    invite33d8e6a4
    Re : problème graveur
    Bonsoir ,
    Le graveur est muti-formats ? Si c'est le cas essaye un un dvd-r ou dvd-rw.
    Bonne chance.
    SPH
    Il y a une difference entre dvd+r et dvd-r (la vitesse maxi de gravure change mais c'est plutot un leger changement)
    Il y a aussi une difference entre R et RW. Sache que pour un RW qui contient deja des données, si tu regrave par dessus les données, le graveur va dabord formater (effacer) les anciennes données pour regraver les nouvelles (sauf si tu fais un dvd multi cession). Je pense que ca viens de là car les temps que tu evoques sont probables.
    Autre chose : certains graveurs ont une lentille sensible et qui occasionne des difficulté avec certains cd/dvd selon la marque mais surtout selon la couleur de la partie brillante (ca peut etre bleu, vert, doré, argenté, et noir mais ca doit etre specifique a des cd/dvd de consoles de jeux)
    Dernier truc, peut etre que ton graveur deviens vieux, ou qu'une application windows fait ramer le tout.......
    the_darkprince
    Si c'est du à un problème de configuration que puis-je faire ?
    SPH
    Citation Envoyé par the_darkprince Voir le message
    "configuration" est un mot bien large et le probleme est bien de savoir d'où viens cette mauvaise configuration... de windows ? du logiciel de gravure ? d'un fichier dll (ou autre) remplacé lors de l'install d'un quelconque logiciel ? d'un bug ? du matos ?
    En general, quand une situation inexplicable et inexpliqué m'arrive, je reghost ma partition C avec l'image que j'ai sur D...
  1. problème graveur
    Par Titie3325 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 69
    Dernier message: 06/07/2007, 14h17
  2. GRAVEUR Philips CDR 775 (lecteur + graveur)
    Par Psych0_bug dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 09h40
  3. probleme graveur
    Par invite1e5158f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2006, 20h51
  4. Probleme de graveur
    Par invitebde1d613 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2006, 08h33
  5. Problème de graveur
    Par Tom-Tom dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2004, 22h00
