Le premier ordinateur.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Un ordinateur ne peut fonctionner que s'il a un MINIMUM de programme pour qu'il puisse COMMENCER à fonctionner.
    On appelle cela le BIOS.
    Actuellement pas de probléme pour RENTRER un BIOS dans une ROM on utilise probablement un ORDINATEUR.
    Oui,mais comment a était rentré le bios dans la (les)
    premiéres machines, vue qu'il n'y avait pas, forçément ,d'ordinateur pour faire le boulot?
    Rentrée à la main ??
    mol-R
    Re : Le premier ordinateur.
    Le premier bios est nait dans un oeuf !
    Salut F6BES :
    Au commencement etait l'electronicien lequel concevait et realisait ce que l'on nommait calculateur à partir de circuits logiques simples (porte, bascules, etc) , il concevait le jeu d'instructions et donc etait capable d'écrire en binaire le bout de code capable d'eveiller la machine.
    Ce code pouvait dans un premier temps être "rentré" au moyen d'une matrice à diode et plus tard claqué (à la main par des inters) dans une ou des prom de 256x8 bits, une grosse machine avait 8KO de code et 1 ou 2 KO de Ram, et tirait 0,1 Mips, cetait cependant suffisant pour piloter un viseur tête haute ou faire un calculateur de navigation.
    Et on avait des mémoires à tores!!
    Mais à cette époque il y avait aussi de vrais informaticiens.
    Toute ma jeunesse!!
    azad
    .... et qui passaient 3 jours pour trouver une routine économisant 14 octets pour que ca rentre dans la RAM. Avec des trouvailles souvent géniales, oubliées aujourd'hui.
    Paix à leur RAM.
    Re
    exact et c'est comme ça que l'on a pu envoyer des sondes au dela des confins du système solaire!
    J'arrete là car cela risque de tourner reunion anciens combatants!
    f6bes
    Merçi à tous,
    L'octet valait de l'or à l'époque ! Me souvient de ce souçi d'économie d'octet.
    Maintenat c'est la débauche !!!
    invitef87b7d1f
    "Merçi à tous,
    "Bonjour" et "Merci" ne demandent que qq octets. Ne soyez pas radin à ce point!!(Pour ceux qui ..!)
    Et pourtant, on disait aussi "bonjour" ou "merci"
    ABN84
    Paix à leur RAM.
    jeu de mots?
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invite407bff29
    Merçi à tous,
    Hello,
    Pour les nostalgiques anglophones :
    http://www2.b3ta.com/heyhey16k/
    J'adore
    BrainMan
    Sympa le 16K
    Pour répondre à f6bes, juste une petite précision
    Citation Envoyé par f6bes
    Un ordinateur ne peut fonctionner que s'il a un MINIMUM de programme pour qu'il puisse COMMENCER à fonctionner.On appelle cela le BIOS
    En fait, non,
    A l'epoque, mon Zx81 et l'Amstrad 664 n'avait pas de bios.
    C'etait des ordinateurs, et plus precisement des micro-ordinateurs. Familial pour l'Amstrad.
    On confond en fait le "PC", abreviation de Personal Computer, et l'appelation generale "Ordinateur."
    Le PC necessite un BIOS (Basic Input Output System) qui comme son nom l'indique est un systeme de gestion de peripheriques. C'est en suivant le standard BIOS que l'on peut dire : ceci est un PC
    La table des routines d'interruption du BIOS est standard.
    C'est ce qui permet de creer des systemes 100% compatibles PC, appelation durable dans le temps.
    Pour te donner une idée, sans rentrer dans le detail, tu peut creer un mini systeme qui utiliserait les interruptions INT10 affichage, INT9 clavier, INT13 Disque dur, déja prédifinis dans le bios.
    Sinon, tu peut te passer carrement du BIOS, pour le clavier par exemple en accedant directement au port clavier par un IN ou OUT en language assembleur, mais la tu espere que le numero du port clavier ne changera pas dans le temps sur ne nouveaux models. SI tu ne suit pas le standard BIOS, ton programme risque de ne pas tourner sur certaines machines.
    Une des caracteristiques fondamentale du BIOS PC est le
    principe du Boot. Selon le parametrage du bios, un peripherique, disquette, disque etc est testé en lecture, s'il y a quelque-chose à lire à une adresse precise sur ce media, son contenu (512 octets) sera chargé en memoire (adresse 100h si mes souvenirs sont bons) puis executé à cette adresse par le processeur.
    Rentrés à la main ?
    Rien d'impossible lorsqu'on sait que des programmes Assembleur de plus de 10k etait parfois rentrés Octets par Octets, à la main (langage machine)
    Ah ces faignants d'informaticiens d'aujourd'hui
  1. Premier télescope
    Par invite41c17cc1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/11/2007, 21h06
  2. le premier dm
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2006, 06h54
  3. premier
    Par invite3f7c70f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2004, 17h09
