Driver USB pour K8N ASUS?
    invite03481543
    Salut à tous,
    je viens d'offrir à mon PC une carte mère K8N de chez ASUS, tout fonctionne sauf que windobe XP réclame le driver USB qui n'est pas présent sur le CD ASUS.
    Donc pas d'utilisation possible de l'USB pourtant bien déclaré dans le Bios (enable).
    Quelqu'un a-t-il une solution à mon problème?
    J'ai cherché sur la toile mais j'ai rien trouvé de concluant.
    Ils sont fort chez Asus...
    wizz
    Re : Driver USB pour K8N ASUS?
    winXP réclame un driver USB :
    -> parce que pour le moment, aucun port USB ne fonctionne
    ou
    -> pour que le mode USB2 puisse être actif
    Je pense que c'et le 2e cas, et donc un pack SP1 ou SP2 fera l'affaire
    invite03481543
    Salut wizz,
    Merci de ta réponse, en fait seule ma souris sur un des ports USB fonctionne, une clé USB non, les autres périphériques USB non plus.
    Ce qui m'étonne c'est que la gestion de l'USB est confiée (je pense) à un controleur dédié sur la carte mère, et je pensais que c'était le bios qui gérait cette ressource.
    D'ailleurs pour les ressources PCI, le CD fournit avec la carte a bien réglé le problème de drivers détecté par windows XP.
    Pour l'USB non.
    Je vais donc suivre ton conseil, et essayer avec le CD de windows.
    Je te dirai le résultat.
    invite03481543
    Avec le pack SP1 ça fonctionne.
    Tu avais raison Wizz, merci pour ton aide.
    Fred-ql
    J'ai pe une solution et j'essaie d'nevoyer un message par MP mais la messagerie est pleine.
    invite03481543
    Ca y est j'ai fais le ménage.
  1. Driver USB microcontrolleur
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 08h20
  2. RAM pour ASUS X51R
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2007, 18h58
  3. driver USB pour windows98SE
    Par invitee17aeca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2006, 19h06
  4. Problème d'installation de mon CD driver clé USB DONGLE
    Par invited61bb5d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2006, 13h24
  5. Driver clé usb
    Par pallas dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2006, 21h46
