Installation carte son après formatage
    invite810462d0
    J'ai formaté mon dd et j'ai installé xp pro. il a détecté toutes les cartes sauf la carte son et le modem. Dans la configuration matérielle, j'ai eu les points d'interrogation sur les cartes non reconnues.
    Après installation du pilote de la carte son adéquat, il n'y a plus de points d'interrogation mais des points d'exclamation par contre le nom de la carte son est bien classé sous le répertoire des cartes sons. j'ai redémarré mais ça va tjrs pas.
    Quand je regarde l'état de la carte, il marque que ce patériel fonctionne mais ne peut pas démarrer.
    Si vous savez quoi, n'hésitez pas.
    invite810462d0
    Re : Installation carte son après formatage
    Eh bien... !
    invite810462d0
    Une petite précision, j'ai désinstallé la carte et puis j'ai recommencé la détection du nouveau matériel et ai installé à nouveau le pilote mais j'ai toujours le !
    Narduccio
    Tu as bien une carte son et non un chiset intégré à ta carte-mère ?
    Il se peut que tu as un problèmes de ressources; une autre carte utilise-t-telle l'IRQ ou le canal DMA ou les mêmes adresses mémoires que ta carte son. Essaye de voir, si tu peux modifier la configuration logicielle.
    S'agit-il d'une carte ancienne ou nouvelle ? S'il s'agit d'une ancienne, il faut peut-être télécharger un drivers spécifique a XP Pro. Si tu as un CD avec ta carte son, essaye d'installer le pilote à partir du CD, après avoir désinstallé celui implanté actuellement.
    Il serait utile que tu donnes quelques précisions sur ton matériel, cela permettrait de t'aider plus éfficacement.
    JPL
    Responsable des forums
    En faisant un clic droit sur le symbole de ta carte tu ne trouves pas quelques explications compléméntaires (les conflits possibles par exemple) ?
    invite810462d0
    slt
    Le pc a 5 mois et puiqu'il est sous garantie, je n'ai pas osé l'ouvrir vu qu'ils ont mis une étiquette sur le boîtier pour verrouiller tout démontage. Peut être que c'est marquer dans la boîte de la carte mère seulement il faut que je la trouve.
    Par contre, quand je vais sur l'onglet ressources de la carte son, je trouve qu'il y a un conflit mais je ne sais pas comment résourdre ce conflit?
    JPL
    D'abord dis exactement la caractéristique technique du conflit décelé.
    invite810462d0
    Slt
    Au fait, dans l'onglet ressources, je n'ai pas d'IRQ. Il me marque que le matériel fonctionne mais ne peut démarrer. pourtant j'ai installé le pilote livré avec la carte et en plus j'avais le son avant de formater donc le pilote doit être bon.
    la carte son est une intégré de type c-media AC97 Audio Device
  1. carte SD - formatage - la colle
    Par invitef84a3069 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2007, 21h50
  2. problème son après formatage
    Par tompouce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2007, 15h19
  3. Après formatage :'(
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2006, 23h26
  4. problème de son aprés formatage
    Par invite62cb24c9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2006, 11h13
  5. Installation d'une carte son sous DOS
    Par invite21c52f53 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2004, 11h05
