  • Login:
+ Répondre à la discussion
Revision 1ere S : Dérivé
  1. cabz
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    109
    Voila je passe en 1ere S j'aimerais un peu m'avancer dans le programme mais reviser quelque chose de nouveau seul avec un livre c'est assez dure.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer les dérivé histoire que je pusise commencé plsu serieusement ces revision parce(que j'avoue que j'ai du mal a capter ce que c'est et a quoi ca sert !
    • Publicité
  2. Gaétan
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Corroy-le-Château
    Âge
    37
    Messages
    613
    Re : Revision 1ere S : Dérivé
    Quand tu étudies une fonction, t'as parfois envie de savoir comment évolue la pente de cette fonction. Pour ça, tu utilise la dérivée. Le reste doit se trouver dans le livre que t'as (définition, propriété, etc...). Par exemple, pour trouver les maximum et minimum d'une fonction, tu recherches les points qui annulent la dérivé vu que la pente en ces points doit être horizontale, càd nulle. La dérivation est essencielle pour étudier plus avant les fonctions.
  3. Antikhippe
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Âge
    31
    Messages
    1 968
    Wink Re : Revision 1ere S : Dérivé
    'lut,
    Le chapitre sur les dérivées constitue la grosse partie du programme en maths, c'est pourquoi, je pense qu'avant de parler de dérivées, il te faut déjà regarder ce qu'est le nombre dérivé d'une fonction en un point ; ça t'aidera à mieux comprendre la suite .
  4. cabz
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    109
    Anthikippe tu peuxb continuer s'il te plait tes histoire sur le nombre dérivé dune fonction ca commence a s'eclaircir un poil
    genre comment on le trouve ?
    application ?
    thx
  5. le géant vert
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    78
    Âge
    36
    Messages
    302
    Pour faire le plus simple possible: qd tu a une fonction affine d'equation f(x)= ax+b, a est la pente de la fonction . C'est un coefficient constant car la pente de la droite est constante quel que soit x. On pourrait dire que pour cette fonction f, il existe une fonction f' qui représente la pente de la droite et que f'(x) = a.
    Maintenant cette étude de la pente d'une fonction se complique qd la fonction n'est plus une droite. En effet, si la fonction n'est pas une droite , alors la pente n'est pas partout la même. On dira que la pente de f est fonction de x, d'où pour une fonction quelconque (enfin presque), on peut définir la fonction f'(x) que l'on appelle "dérivée de f" et qui représente la pente de f en tout point d'abscisse x.
    Pour calculer f(x) il y a deux façons:
    --> Tout d'abord, on peut commencer par cherche la valeur de cette pente en un point particulier (c'est le nombre dérivé) puis généraliser à tous les points. C'est un peu compliqué au premier abord. Il s'agit de zoomer sur un petit endroit de la courbe. Si on zoom suffisamment on voit que cette courbe est localement presque une droite. On calcule alors le coeff directeur de ce petit segment entre un point (x,f(x)) et (a+h,f(a+h)) et on dit que h-->0. C'est ainsi que l'on défini le nombre dérivée au point d'abscisse a par lim [f(x+h)-f(x)]/h h-->o
    Puis on généralise pour x quelconque et on obtient la def de la fonction dérivée de f.
    --> Comme passer par cette def est assez compliquée, on oublie assez souvent cette methode et on ce sert de formules qui proviennent de cette def mais qui sont plus simples a utiliser.(tu les trouvera dans n'importe quel bouquin.
    Il me semble qu'en sortant de seconde c'est qd meme assez compliqué de travailler tout seul les dérivées...bon courage qd meme
    Ho! Ho! Ho!
    • Publicité
  6. cabz
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    109
    merci le principe est maintenant claire , j'ai plus qu'a me lancé bien dedans ça devrait aller je reviens en cas de probleme.
    thx
  7. Quinto
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Québec
    Âge
    34
    Messages
    1 796
    La dérivée d'une fonction c'est une fonction linéaire, ca permet de représenter localement notre fonction comme une application linéaire donc ca veut dire que localement (seulement localement, attention) pour une fonction dérivable, on a
    f(x+h)=f(x)+hf'(h)
  8. Antikhippe
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Âge
    31
    Messages
    1 968
    'lu,
    Je ne sais pas si tu connais les limites, mais le nombre dérivé de la fonction f au point a, c'est la
    limite, si elle existe, du taux de variation de f entre a et a+h quand h tend vers 0.
    Soit nb dérivé = lim (qd h->0) de [f(a+h)-f(a)]/h.
    Exemple : soit f la fonction carré. Est-ce-que f est dérivable en 3 ?
    Calculons d'abord le taux de variation entre 3 et 3+h :
    [f(3+h)-f(3)]/h = [(3+h)²-3²]/h = (6h+h²)/h = 6+h.
    Or, quand h tend vers 0 (h->0), 6+h tend vers 6. Cela paraît évident, même si tu ne connais pas les
    limites.
    On peut donc conclure que la fonction carré est dérivavle en 3 et que son nb dérivé est égal à 6.
    Bravo, si tu comprends !
  9. folky
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Paris
    Messages
    262
    c'est cool d'essayer d'avancer seul, mais ça s'appele apprendre, pas réviser ^^
    Ceci étant avant de te lancer sur les dérivées, il faut absolument que tu maitrises le chapitres des limites car la dérivée en découle directement
  10. cabz
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    109
    il veut dire quoi h
    enfin ça represente quoi
    genre a = coeficient directeur
    h = ?
    sinon oue ça a pas l'air insurmontable je commence a comprendre vite fait ( mais vite fait koi ! lol)
    parce-que pour calculer le nombre dérivé il faut que je sache H il represente quoi
    sinon ça serait possible d'avoir un tout petit cours sur les limites svp
    une bonne ame pourrait elle s'en charger ?
    thx
    Dernière modification par cabz ; 07/06/2004 à 17h48.
  11. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    16 546
    Prendre x+h avec h->0 revient au même que de dire x' avec x'->x. h représente en fait l'écart entre le pont étudié et le deuxième point que tu prends pour calculer la pente de la tangente, et pour que ça soit juste, il faut que tu fasses tendre h vers 0, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes deux points infiniment proches.
    Mais c'est vrai qu'avant de voir les dérivées, il faudrait déjà que tu maîtrises les limites...
    Encore une victoire de Canard !
  12. Quinto
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Québec
    Âge
    34
    Messages
    1 796
    h c'est une variable, comme x où n'importe quoi d'autre.
    Dans le cas d'une dérivée on fixe x et on fait varier h et on le fait tendre vers 0.
    donc en fait la limite de f(x+h)-f(x) représente un tout petit accroissement en hauteur et celle de x+h-x=h représente celle en largeur et donc le rapport des 2 représente ce que l'on appelle le taux d'accroissement et c'est par définition la tangente de l'angle que fait la droite D passant par les points (x,f(x)) et (x+h,f(x+h)) et par l'axe des abscisses ("axe des x") et c'est encore aussi par définition le coefficient directeur de D.
  13. cabz
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    109
    si je pige bien h représente la distance entre x et 0 lorsque x tend vers 0 ?
    enfin bon c pas grave j'ai pigé la technique meme si je maitrise pas en profondeur je sais maintenant appliquer.
    bon attaquons les barycentre
    Qu'est-ce qu'un barycentre ? comment le calcule t'on ? Quel est son application ?
    merci d'avance
  14. boardingman
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    dans un terrier
    Âge
    90
    Messages
    637
    écoute : tu verra tout ça l'an prochain , de plus , sur les dérivées ,ce qui t'a été expliqué n'est qu'une infime partie du programme.
    Mais si tu veux prendre de l'avance je te donne un exelent site d'aide aux cours :
    il s'appelle :
    www.maxicours.com
    et si ça t'interresse : je vais te donner mots de passe et mon identifiant (car on en a u gratuitement avec mon lycée) , mais par contre ,pour avoir mon mot de passe et mon identifiant : envoie moi un message(car pour des raisons évidentes je ne te les donnerai pas sur le forum)
  15. Antikhippe
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Âge
    31
    Messages
    1 968
    Oulah !!! T'as déjà terminé le chapitre sur les dérivées !
    En gros, le barycentre de deux points (commençons le plus simplement possible), c'est le point d'équilibre d'une barre reliant ces deux points.
    Tu n'as qu'à lire cette page pour plus de renseignements, c'est une définition du barycentre de manière concrète...
    http://www2.ac-lille.fr/math/barycentre1.htm
  16. Quinto
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Québec
    Âge
    34
    Messages
    1 796
    Le barycentre c'est un centre de gravité
  17. Jaina
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    29
    Messages
    51
    Je me demande si c'est bien utile de chercher à apprendre le programme avant tout le monde.
    Si tu arrive à l'apprendre tout seul, c'est que tu n'aura aucun mal à l'apprendre en cours avec les autres.
    En plus, le programme de maths de première S est tout a fait faisable au cour de l'année, et pas du tout insurmontable ( a moins d'avoir des lacunes ou de ne pas travailler )
    Dans tous les cas, si tu fait ça parce que tu a peur de ne pas y arriver, révise plutôt le programme de seconde, qui te sera plus utile pour avoir des bases solides.
    J.
    Tout le monde est d'accord pour critiquer la pensée unique
  18. cabz
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    109
    ouai je sais de quoi je parle c'est utile faut que je m'avance pour que ca soit deja un peu clair et que je voye direct de quoi le prof va parler , puis cette année de 2nd 14-15 de moyenne en math donc si je veux assuré l'année prochaine ( 16-17) va falloir taffer et ca sera pas de trop d'avoir deja quelque idée claires sur les barycentre ou dérivé surtout que je pense pas avoir vraiment une logique mathematique comme les gars qui comprennent tout du tac o tac !
    thx pour le site sur les barycentre en effet ça a l'air bien expliqué je me plonge de suite dedans
  19. RäF
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Saint-Dizier
    Âge
    33
    Messages
    11
    Cool Re : Revision 1ere S : Dérivé
    Salut !
    J'ai lu un peu ce que les autres t'ont répondu et j'aimerai y ajouter quelques formules.
    Pour recommencer depuis le début, une dérivée sert à pas mal de trucs (mais pas à faire le café !).
    *Tout d'abord elle est définie comme la pente de ta fonction (ou coefficient directeur). Ainsi, pour une fonction constante la dérivée est nulle (pas de pente : logique !).
    *Puis tu t'en sert pour étudier les variations de la fonction, trouver les extrema (maxi et mini), etc...
    Mais à ton niveau il est intéressant de connaître les dérivées de bases qui sont très importantes (pour ne pas te dire indispensable) :
    *(x^n)'=n.x^(n-1) (déjà là t'as ton bac ! lol)
    *(cos(x))'=-sin(x)
    *(sin(x))'=cos(x)
    Un + :un produit de 2 fonctions u et v donne:
    *(u.v)'=v.u'+u.v'
    Là ça y est tu sais tout faire ! ! ! (en term tu verras ln(x) et exp(x) mais c'est pas plus dur)
  20. boardingman
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    dans un terrier
    Âge
    90
    Messages
    637
    A mon avi , il a pas du tout comprendre , car sans la pédagogie d'un prof , c'est pas facil.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. dérivé 1ére S just une tite question...
    Par camille51600 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 16h38
  2. Révision en vue d'une 1ère S
    Par Ares_Deus dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2007, 08h31
  3. Redoublement : 1ère S > 1ère ES ou 1ère STG ?
    Par Menzakin dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 18h07
  4. Révision
    Par benedictine dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 13h05
  5. pb de révision
    Par "flo" dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2006, 21h59
