Coordonnés des points d'un triangle
    invite8978f3fa
    Bonjour!
    Alors voila, j'ai un probleme!
    J'ai un triangle ABC dans un repere orthogonal A, B, C
    AB= 1, AC =1
    On a donc J= 2/5 de AB, et la droite parallele à AC passant par J coupe BC en K...
    Il faut trouver les coordonnées de K, la ca devient dur :s
    Bien sur, j'ai trouvé que X=2/5 mais je n'arrive pas à trouver Y...
    J'ai reussi à démontrer que BC = Racine carré de 2, mais après je ne vois pas comment faire.
    Je pourrais peut etre utiliser le théorème de thalès, dans quel cas je devrais avoir la valeur de CK. Comment la déterminer?
    Est elle égale à 2/5 de BC, commme J=2/5 de AB?
    Merci beaucoup
    Jackyzgood
    Re : Coordonnés des points d'un triangle
    Je vais te donner un petit indice : cherche l'equation de la droite AC.
    Ca devrait tomber tout seul apres.
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
    invite8978f3fa
    L'equation? c'est a dire?
    Jackyzgood
    Tu ne sais pas calculer l'equation d'une droite ?
    Je vais essayer de t'expliquer :
    Une droite a pour equation : y=ax+b
    On décrit donc y en fonction de x, il reste 2 parametres a et b qui vont caractériser cette droite
    a est appellé coefficiant directeur et b ordonnée a l'origine.
    On a donc 2 inconnues, il nous faut donc 2 equations. Supposons que la droite passe par les points A(xA ; yA) et B(xB ; yB)
    On peut donc ecrire pour A :
    yA=axA+b
    et on peut ecrire pour B :
    yB=axB+b
    Voila on a 2 equations, 2 inconnues, le tour est joué.
    Ca c'est la méthode générale, mais dans notre cas on connais l'ordonée a l'origine, il ne reste donc plus qu'une seule inconnue.
    invite8978f3fa
    OK merci jai compris, du coup jai pris l'equation de la droite CB, qui est de Y=-X+1
    et j'ai réussi à démontrer que les coordonnées de K étaient de (2/5, 3/5)
    Problème réglé...
    Mais j'ai un autre ennui... Il faut ensuite prouver que I, K et L sont alignés... J'ai réussi en démontrant que K est le barycentre de L et I pour (L, 3/5) et (I, 1) mais apparement, je n'ai pas fait l'exercice de la bonne facon, il y a une autre méthode, peut être en utilisant le calcul barycentrique mais je ne vois pas comment.
    Jackyzgood
    Tu peux effectivement prouver avec les barycentres que des points sont alignés. Mais tu pourrais faire la même chose qu'a la question prescedante : calculer l'equation de la droite passant par I et K et vérifier que L appartient bien a cette droite.
    invite8978f3fa
    >< c'était si simple, je commencais à lire mon annabac en entier
    Merci beaucoup Jackyzgood
  1. calculer les coordonnés d'un points a partir de 2 autres
    Par zhell dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2007, 22h17
  2. probleme pour calculer les coordonnes de deux points
    Par invite5efe98ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2006, 14h05
  3. coordonnés de points!
    Par invite430a7e19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2005, 16h54
  4. Quantification des points d'un segment...
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 55
    Dernier message: 15/02/2005, 21h26
