Pour obtenir la mesure principale, tu ajoutes ou retranches des 2 pi jusqu'à ce que ça donne un angle entre 0 et 2 pi (c'est la convention générale).
Ici, tu as -17,5 pi. Si tu ajoutes 18 pi (9 fois 2 pi), tu tomberas bon.
23/11/2006 - 20h24
Sephiroth_ange
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
122
Re : Trigonometrie : mesure principale
Vous pouvez me détailler le calcule car j'y pas très claire..
23/11/2006 - 21h26
El Matador
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
versailles
Âge
23
Messages
111
salut. lorsqu'on te donne un angle quelconque et on te demande sa mesure principale il te suffit de l'exprimer sous forme d'une somme d'une mesure a comprise entre 0 et 2pi, et de produit k2pi avec K entier relatif.
Pratiquement pour -35pi/2 par exemple,tu decomposes le numérateur(ici 35) en multiple du denominateur(ici 2) ;ainsi par exemple -35pi/2=-(34+1)pi/2=-17pi-pi/2
Tu refais pareil avec -17pi. Donc-17pi=-(16+1)pi=-8(2)pi-pi/=-8(2pi)-Pi En remplacant -17pi/2 par cette valeur on a:
-35pi/2= -8(2pi)-Pi-Pi/2=-8(2pi)-3pi/2
ainsi,en terme de mesure principale,-35pi/2 a meme mesure principale que -pi(tu vois maintenant ce que j'entends par exprimer ton angle en fonction de k2pi qui a 0 pour mesure principale)
Il te reste a trouver la mesure principale DE -3pi/2;on resout ce probleme en ajoutant a ce nombre -pi un miltiple de 2pi pour obtenir une mesure comprise entre 0 et 2pi;
on ajouteras 2pi et on abtiendras 2pi-3pi/2=pi/2;
en definitive ton angle -35pi/2 a pour mesure principale pi/2.
23/11/2006 - 21h43
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
34
Messages
6 610
Bonsoir.
Le but est de trouver l'angle correspondant à -35pi/2 mais qui est dans [0;2pi[ (de manière à ce qut tu puisses le placer facilement sur un cercle trigo par exemple).
Pour cela, il suffit de faire apparaître les multiples de 2pi et de "simplifier" (car rajouter 2pi à un angle, c'est faire un tour du cercle trigo et tu reviens à ton angle initial).
A partir de ton exemple :
-35*pi/2 = (-36+1)*pi/2 = -36*pi/2 + pi/2 = -9*2pi+ pi/2
La partie en italique est un multiple de 2pi, il te reste alors la partie en gras qui correspond à la mesure principale.
Est-ce clair ?
Duke.
23/11/2006 - 22h58
Sephiroth_ange
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
122
D'après les différentes méthodes pour calculer cette mesure principale, quelle est la plus rapide pour calculer par exemple (un angle assez élevé) 125pi/3 ?
C'est tres simple ;essaye de decomposer 125 en multiple de 3;par exemple 125=126-1, donc 125pi/3=126Pi/3-Pi/3=2(20pi)-pi/3;
et tu ajoutes donc 2pi a -pi/3 tu trouves 4pi/3
25/11/2006 - 10h54
danyvio
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Lyon
Âge
69
Messages
2 631
Envoyé par Sephiroth_ange
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment calculer la mesure principale d'un angle en radian?
Je prend l'exemple de -35 pie / 2
merci d'avance.
En contradiction avec diverses réponses, je pense que la mesure principale d'un angle est sa valeur comprise dans un des intervalles suivants :
[0 Pi] ou [ -Pi 0 ] (désolé, mais j'ai des soucis avec Latex ce matin !)
Elle exprime le plus court chemin sur le cercle trigonométrique entre le point 0 et le point de l'angle considéré.
Ainsi un angle de 3 Pi / 2 aura pour mesure principale - pi/2
Par exception, un angle de exactement Pi radians (à 2k Pi près) aura une mesure principale exprimée indiféremment comme Pi ou -Pi
Pour calculer (à partie d'un angle positif) , il faut donc soustraire autant de fois 2.Pi que possible, et apprécier le reste R
Si R compris entre 0 et Pi : c'est bon
Si R compris entre Pi et 2Pi (exclu) faire R = R - 2 Pi
35 Pi /2 = 2*8 Pi + 3/2 Pi vaut en mesure principale - Pi / 2
Pour un angle négatif au départ, faire le calcul sur la valeur absoulue et procéder comme ci dessus, en finissant par inverser le signe.
Suivez scrupuleusement mon conseil : n'écoutez jamais les conseilleurs !
25/11/2006 - 13h35
Duke Alchemist
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Frontière 59-62
Âge
34
Messages
6 610
En effet comme le signale danyvio, la mesure principale serait plutôt dans [-pi ; pi] avec les détails apportés par ces propres soins concernant pi...
