bonjour ,
Je vous expose mon sujet.
ABC est un rectangle en tel que AB = 6cm et AC = 8 cm. Soit M un point variable du segment [AB]. On pose AM = x.
1-Construire le rectangle AMNP avec N[BC] et P[AC] .
2-En utilisant le theoreme de Thales demontrer que MN = 8-(4/3)x
3-On designe par f(x) le perimetre du rectangle AMNP
a) Quel est l'ensenble de definition de f ?
b) Donner une expression de f(x) en fonction de x
4-On designe par g(x) l'aire du rectangle AMNP.
a) Donner une expression de g(x) en fonction de x et verifier que
g(x) = -(4/3)(x-3)² + 12
b) Tracer la courbe representative de la fonction g dans un repere orthogonal.
c) Conjecturer où doit se trouver le point M pour que l'aire du rectangle AMNP soit maximale. Demontrer cette conjecture.
Merci de votre aide.
mes reponses:
pour la question 2):Thalès donne :
MN/AC=BM/BA mais AC=8 ; BM=6-x; BA=6
Donc MN/8=(6-x)/6-->produit en croix
MN=[8(6-x)]/6=(48-8x)/6=48/6 - 8x/6=8-8x/6=8 - 4x/3
pour la question 3)a):
on commence l'intervalle par 0. Pour trouver la fin de l'intervalle on fait 8 / (4/3)= 6
donc Df = [0;6]
pour la question 3)b):
f(x)= (8-(4/3)x)2+x2 on utilise la distributivite
= 2*8+2*(-4/3)+2*x+2x
= 16-(8/3)+4x
est-ce que mes reponse sont juste?
Merci de votre comprehension
