inverse du modulo
inverse du modulo
    invite407f5bc4
    inverse du modulo
    je voudrai savoir quelle est "la fonction inverse du modulo".
    C'est à dire que quand on a congru à c modulo m, comment peut on trouver a sans faire des "tests" mais en connaissant b et m ?
    Plus précisément (ce qui est mon problème), comment connaître x dans la formule :
    ax + b congru à c modulo m ? en connaissant a, b, c et m.
    Merci de m'éclairer !
    prgasp77
    Re : inverse du modulo
    En repartant de la définition de la congruence, il trouve qu'il existe une infinité dénombrable de solution. Soit E l'ensemble de ces solutions : E = {(mn-b-c)/a, n€Z}.
    Mais il ne s'agit pas d'une fonction inverse. Le modulo inverse existe, mais n'a pas grand chose en commun.
    --Yankel Scialom
    invité576543
    Avec une petite subtilité quand même, si les solutions recherchées sont des nombres entiers!
    En gros si a est premier avec m, alors il existe a' tel que aa' = 1 modulo m, et les solutions sont alors (a'(mn+c-b), n dans Z).
    Si a n'est pas premier avec m, alors il n'y a des solutions que si pgcd(a, m) divise b-c. En divisant tout par ledit pgcd on se retrouve dans le cas précédent...
    invite407f5bc4
    Merci pour ta réponse prgasp77 !
    Le problème avec ta formule E = {(mn-b-c)/a, n€Z}, c'est qu'il y a 2 inconues :
    -le x qu'on recherche
    -et le n.
    Alors comment faire ?
    De plus je ne trouve pas la même formule que toi,prgasp77, je trouve E = {(mn-b+c)/a, n€Z}
    car : ax + b congru à c modulo m équivaut à ax + b = nm + c
    ax + b = nm + c
    ax = nm + c - b
    x = (nm + c - b)/a
    invite407f5bc4
    Merci pour ta réponse mmy !
    En effet, les solutions recherchées sont des nombres entiers.
    Je vais tenter de bien comprendre ton résonnement.
    invite407f5bc4
    En fait le véritable problème est qu'on a 2 inconues n et x.
    x = (nm + c - b)/a
    Je ne vois pas comment trouver x sans tester toutes les valeurs possibles de n pour que (nm + c - b)/a soit entier. C'est cela mon vrai problème.
    prgasp77
    Pour le signe de c, tu as raison. Quand à n, il ne s'agit pas d'une inconnue, mais d'un paramètre. x peut prendre une infinité de valeur : une valeur possible pour chaque valeur de n possible.
    Pour n=-2, x=(-2m + c - b)/a
    Pour n=-1, x=(-m + c - b)/a
    Pour n=0, x=(c - b)/a
    Pour n=1, x=(m + c - b)/a
    Pour n=2, x=(2m + c - b)/a
    --Yankel Scialom
    invite407f5bc4
    Merci beaucoup prgasp77 pour ta réponse.
    Je comprend que x peut prendre une infinité de valeur mais existe t'il une fonction pour trouver x pour que x soir un entier.
    Dans ton exemple tu as imposer le "n" (ex : Pour n=-2, x=(-2m + c - b)/a)
    Mais si on ne connait pas n, comment fais ton pour trouver x ?
    Par exemple :
    a = 26
    b = 3
    c = 17
    m = 38
    Comment trouver x ? Quelle est la fonction qui permet de trouver x un entier ?
    En effet, si on utilise la formule :
    x = (nm + c - b)/a
    Cela donne :
    x = 38n + 17 - 3 / 26
    Par tests, on voit que n doit être égal à 1
    Ce qui nous donne que x = 2
    Mais sans tests, n'y a t'il pas une vrai formule ?
    invité576543
    Citation Envoyé par dolmen Voir le message
    x = (nm + c - b)/a
    Cela donne :
    Tu as trouvé une des valeurs possibles de n mais ce n'est pas la seule. 14 marche aussi par exemple.
    Quand on a trouvé une solution (quelle que soit la méthode), une méthode simple pour trouver les autres est de prendre la différence comme nouvelle inconnue. Ici on écrit n = 1 + m, 1 étant la solution trouvée.
    Cela donne x = (38 + 38m +17-3)/26 = ...
    Facile de trouver les m acceptables...
    invite407f5bc4
    Merci Mmy pour ta réponse , maintenant je pense avoir compris, n peut prendre plusieurs valeurs donc x aussi. Il n'y a donc pas de fonction pour trouver x.
    A bientôt
    prgasp77
    En réalité, cela est impossible : car nous n'avons pas à faire à une bijection, ie il existe une infinité de x telle que ax+b congru à c modulo m.
    Pour te donner un exemple simple, étudions la fonction entière E qui eu réel x associe le plus grand entier inérieur à x. E(3,1) = 3, E(3,9) = 3, E(1) = 1, E(-2,3) = -3, E(-pi) = -4 ... Maintenant, admétons que je te dise que E(x) = 3, peux-tu me donner LA valeur de x ? Non, c'est impossible, tout ce que tu peux me dire avec certitude c'est que 3 <= x < 4
    Mais peut être que si tu nous donnais un peu plus d'informations ...
    Allez, bonne chance dans ets traveaux
    Dernière modification par prgasp77 ; 07/01/2007 à 13h36.
    --Yankel Scialom
    invite407f5bc4
    Talking Re : inverse du modulo
    Merci beaucoup pour ta réponse prgasp77 !
    Je pense que toi et Mmy, vous avez répondu à mon problème : il existe une infinité de x telle que ax+b congru à c modulo m donc pas de fonction possible. La fontion que j'ai appelée "inverse du modulo" n'existe donc pas.
    Citation Envoyé par prgasp77
    Allez, bonne chance dans tes travaux
    Merci beaucoup !
  1. Equation, modulo 4
    Par invitedf60503e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 20h38
  2. modulo
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2007, 20h47
  3. Formule de modulo
    Par invite6a923382 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2006, 17h28
  4. modulo
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2006, 08h08
  5. fonction modulo
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2004, 11h06
