Probleme de Logarithme Neperien
    inviteb3fe4f5a
    Smile Probleme de Logarithme Neperien
    Ayant quelques serieuses difficultés avec ce chapitre, j'aimerais une petite aide pour mieux comprendre cet exercice, clef d'une bonne comprehension. C'est un exercice de Terminale ES.
    Precisez l'ensemble de definition et calculez la derivée de la fonction
    * f(x)= x + 3 - ln (2 - x)
    * f(x)= (1/x) + ln (1+2x²)
    * f(x)= x ln (3 - 2x)
    Si une personne pourrait m'aider à me resoudre, avec la bonne methode, ne serait-ce qu'une seule fonction, cela me permetterai de pouvoir faire les autres. Il serait préférable d'expliquer les details de vos calculs pour que je puisse comprendre comment vous êtes arrivés à ce resultat. Merci
    Socio38.
    erik
    Re : Probleme de Logarithme Neperien
    Salut, pour tes problemes tu n'a besoin que de peu de choses :
    1/ la fonction f(x)=ln(x) n'est définie que pour x>0, donc à chaque fois que tu as ln(truc) il faut que truc soit strictement positif
    2/ la dérivée de la fonction f(x)=ln(x) c'est f'(x)=1/x
    3/ les règles habituelles de dérivation de somme,produit, composée de fonction.
    Avec ça, quel ensemble de def. et quelle dérivée trouves tu pour ta première fonction ? (on fera les autres après)
    A toi ...
    Des milliards de personnes disent que j'exagère. Même pas vrai !
    inviteb3fe4f5a
    Alors avec ton aide, je ferais de la sorte :
    Df = ] 2 ; + infini [
    Pour la dérivée :
    f '(x)= 1 - 1 - 1/x
    f '(x)= - 1 / x
    Ai-je la bonne réponse dans les 2 étapes de l'exercice ?
    invitec053041c
    Non soccio;
    déjà, je te donne un conseil
    c'est une propriété qui vient de la dérivée des fonctions composées.
    si f(x)=ln(u) avec u fonction
    alors f'(x)= u' / u
    #je te fais f(x)= x + 3 - ln (2 - x) pour l'exemple
    déjà, il faut : 2-x>0
    donc 2>x autrement dit Df=]-infini;2[
    ensuite pour la dérivée:
    f'(x)= (x+3)' - [ln(2-x)]'
    =1- [(2-x)' / (2-x)]
    =1-[-1/(2-x)]
    =1+1/(2-x)
    erik
    Aie, ce n'est pas Df = ] 2 ; + infini [
    Quand est ce qu'on a : 2-x>0 ?
    Ensuite quelques erreurs dans la dérivée
    Quelle est la dérivée de g(x)=x+3 ?
    Et la dérivée de ln(2-x) n'est pas 1/x, essaye de voir ln(2-x) comme la composée de deux fonctions :
    h(x)=2-x
    et u(x)=ln(x)
    Tu as donc ln(2-x)=u(h(x))
    Et normalement tu sait calculer la dérivée de deux fonctions composées :
    (u(h(x))'=h'(x)*u'(h(x))
    inviteb3fe4f5a
    Merci Ledescat et Erik,
    En suivant vos conseils, je vais tenter de faire la seconde.
    1+2x²>0 comment je dois faire ensuite ?
    Df ?
    dérivée :
    f '(x)= - 1/ x² + [ (1+2x²)' / (1+2x²) ]
    f '(x)= - 1/ x² + [ 4x / (1+2x²) ]
    f' (x)= - 2/ 2x² + 4x / (1+ 2x²)
    comment je dois faire pour mettre au même dénominateur ? car le +1 me gêne et je ne sais pas comment l'associer avec le -2 de -2/ 2x² .
    Socio38.
    erik
    n'essaye pas de mettre au même dénominateur ça va tout compliquer,
    f '(x)= - 1/ x² + 4x / (1+2x²)
    c'est très bien.
    Pour Df, à quelle condition a t on 1+2x²>0 (c'est évident : quand est ce que 1 + deux fois un carré est positif)
    invitec053041c
    Oui c'est çà pour la dérivée.
    si tu avais à étudier son signe il aurait fallu la mettre au même dénominateur, en multipliant la 1ere fraction par (1+x²)/(1+x²) et la 2nde par x²/x²
    mais là c'est pas demandé.
    inviteb3fe4f5a
    Citation Envoyé par erik Voir le message
    Je pense que pour x > ou < ou = à 0 c'est à dire :
    Df = R soit ]- infini ; 0 ] U [ 0 ; + infini [
    car quelque soit la valeur de x, la ln restera toujours positive.
    Est-ce le bon raisonnement ?
    Socio38.
    erik
    Oui,
    x² est toujours > 0
    donc 2x²>0
    donc 1+x²>1
    Et donc Df=R, la fonction est définie quelque soit la valeur de x.
    Tu pouvais le voir en écrivant aussi :
    1+2x²>0 <=> 2x²>-1
    <=> x²>-1/2 ce qui est toujours vrai puisqu' on a toujours x²>0
    PS Attention
    Ce n'est pas ln qui est positif, dans ln(truc) c'est truc qui doit être positif,
    ln(truc) lui peut être négatif, par exemple ln(0.1)=-2.302585092994046...
    Dernière modification par erik ; 17/01/2007 à 20h13.
    inviteb3fe4f5a
    3 - 2x > 0
    - 2x > - 3
    x < 3/2
    Df= ] - infini ; 3/2 [
    f(x)= x ln (3 - 2x)
    f '(x)= 1 * [ (3 - 2x)' / (3 - 2x) ]
    f '(x)= -2 / (3 - 2x)
    Mon exercice est-il juste ?
    Socio38.
    erik
    Quasiment,
    Df ok nickel
    Pour la dérivée souviens toi que (f*g)'=f'*g+f*g'
    erik
    Arrrg, je m'aperçois qu'on a oublié un truc dans le 2)
    ln(1+x²) est définie pour toute les valeurs de x, mais il y'a un 1/x, et on ne peux pas diviser par zéro.
    Donc Df=]-inf,0[ U ]0,+inf[
    inviteb3fe4f5a
    Je pense avoir compris la methode de l'exercice.
    Pour l'erreur du 1/x j'ai compris et le Df semble donc logique. Merci Erik, tu m'as beaucoup aidé.
    Socio38.
    inviteb3fe4f5a
    Erik,
    une derniere question,
    pour la fonction f(x)= x ln (3 - 2x)
    f '(x)= 1 * ln (3-2x) + x * [ (3 - 2x)' / (3-2x) ]
    f '(x)= ln (3-2x) + x * [ - 2 / (3-2x) ]
    f' (x)= ln (3-2x) - 2x / (3-2x)
    j'ai donc utilisé ta formule et je tombe sur ce resultat, est ce que je peux simplifier les (3-2x) ? sachant qu'il y a une soustraction je devrais donc mettre au même denominateur mais au vu du resultat final, je n'en vois pas l'interêt...
    Socio38.
    kNz
    Oula non pas possible, tu ne peux pas simplifier les 3-2x ici.
    Laisse sous cette forme là, ça suffit largement
    invitec053041c
    Non non surtout pas! on ne peut plus rien simplifier
    tu as ln[(3-2x)] + bidule
    le (3-2x), on lui applique le logarithme népérien, donc on ne peut pas le sortir.
    Sinon erik, moi non plus j'avais pas pensé à ce 1/x, j'ai tellement flashé sur ce x²+2 que j'en ai oublié le reste ^^
  1. logarithme népérien
    Par invite776a26e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2009, 16h47
  2. Problème de Logarithme Népérien
    Par inviteb3fe4f5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2007, 15h42
  3. Logarithme Népérien
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2007, 14h05
  4. logarithme népérien
    Par invited2b60f53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2006, 22h28
  5. Logarithme népérien
    Par invite4963e568 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2005, 00h11
