Bonsoir je voudrais savoir si vous pouviez m'aider pour ce casse-tête :
Le but est de faire cette figure sans lever le crayon. Si vous trouvez dite le moi merci ...
17/01/2007, 20h42
#2
invite19431173
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22 741
Re : casse tete impossible ?
Salut !
Quel rapport avec la chimie ??
17/01/2007, 20h47
#3
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
normandie
Âge
41
Messages
14 089
1) ce n'est pas l'endroit pour poser cette question, il y a un forum mathématique du supérieur qui cadrera mieux avec le sujet (topologie)
2) il n'y a pas de solution pour tracer cette figure sans lever le crayon et sans repasser sur un trait : il y a 4 sommet de connectivité impaire, le maximum étant de 2 pour permettre ça.
m@ch3
17/01/2007, 20h57
#4
invite8a48999e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Ok merci et desolé je me suis trompée de forum
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/01/2007, 20h59
#5
invite19431173
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22 741
Discussion déplacée.
17/01/2007, 23h08
#6
invite35452583
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 523
Envoyé par mach3
il ne faut peut-être pas exagéré
On peut expliquer simplement la justification que tu donnes d'ailleurs (enfin pour quelqu'un qui connaît ).
Les quatre sommets du carré sont sommets de 5 lignes du graphique. Or, lors d'un tracé sans levée de crayon au(x) moment(s) où l'on passe par ces points groupent ces lignes par paires. Donc, pour que le tracé passe par les 5 lignes, il faut que ce point ne soit pas uniquement un point de passage mais un début ou une fin. Des extrémités il n'y en a que 2 et pas 4 donc c'est impossible.
Et en poussant un peu ce raisonnement, on afacilement que ces points de connectivité impaire ne peuvent être en nombre que de 0 ou de deux (comme la "maison" : même dessin en retirant 3 triangles extérieurs), dans ce dernier cas ce sont les extrémités d'un éventuel tracé.
